Потанула
Потанул
Ну. вот так бывает. Я под РАВ-4 в прицеп резисторы к фонарям допаивал.
Так без резистора нехотели гореть вобще нечего или только повороты, значит отделный мозг на прицеп
Так без рещистора нехотели гореть вобще нечего или только повороты
Стопы и повороты, насколько я помню. Там лепездроника не понимает, что к разъему лампочки подключены. И напряжение на них не подает. Потому что сопротивление велико. Сильно больно умная. Думает, если не подключено ничего, так нех это ничего и питать.
Потанула
Потанул
Я чтото немогу понять,как на светодиодах сапротивление выше чем на лампах накала, ? Ведь наборот ,добавляют сопративление чтоб сравнять с лампой накала, или у тебя фанари были для чего то особенного
Андрей, параллельно подключают резисторы. Не последовательно. Ты разницу улавливаешь? Если нет, просто поверь.
Потанула
Потанул
Так паролельно ты уменьшаешь сопративление , хочешь сказать что для раф авто спец прицеп? Прицепы следуют стандарту , значит тебе фанари подсунули от танка, нет некокого смысла выпускать фанарь выше установленного значения ,
Закон Ома почитай. Я спать пошел.
Вот и правильно, с утра на свежую голову всё поймешь.
Обрыв- сопративление высокое близкое н бесконечности.
КЗ=0 так что все правильно написано....
На современных авто все сигналы идут по кан шине и на каждое оборудование свой "мозг" . Для подключения прицепа тоже стоит свой блок, который при малой нагрузке не реагирует на нее...
Потанула
Потанул
О, теперь понял
Потанула
Потанул
Пришли фонарики на прицеп и быстро,ссылка на них страниц 5 назад.Похоже что герметичные.Горят ярко,аж слепит когда проверял
сюда ляпну ссылку,тока чё то они подорожали https://aliexpress.ru/item/4000460802647.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.72325b18wZVsea
Если нетежело, можете замерить сопративление ,стоп, поворот,гоборит и подсветку
Владимир61
Макарьев Костромской обл.
Неман-1 Finval-470
У меня стоит блок согласования а не имитации. Шёл в комплекте электрики к фаркопу.
Потанула
Потанул
Покажите как выглелет , повыдергиваю с машин,бесплатно дарить буду
Небольшая пластиковая или металлическая коробочка. К ней провода от разъема, от нее дальше в прицеп.
Владимир61
Неман-1 Finval-470
Маленькая коробочка. Читай внимательно, комплект фаркоп и вся электрика. А из машин выдерни лучше мотор.
Потанула
Потанул
Фаркоп и вся электрика в комплекте обязательно нужны, если с ручками фигово. Самому проводку не переподключить?
Потанула
Потанул
Я 5 новых опелей тащу, но нет форкопа, кросман вроде
Те, которые не на прицепах, а в современных машинах стоят, могут не проканать. Они могут непосредственно с CAN-шины сигнал получать.
Потанула
Потанул
Так надо найти в машине где он, можетотдельный в багажнике, на паузе займусь :hahaha:
115кило
Мытищи
Геннадий
стоп 786,габарит с подсветкой номера 835,поворотник 926 Ногами не пинать,я далековато от электричества нахожусь.Мерил через акум и горела половина лампочек при этом на фонаре.Я то померил? :)
188313
188314
Потанула
Потанул
Блин, Андрей, какой я дятел, хорошая светодиодная лампа стоит около 8-10€ а у меня в прицепе есче накала стоят, зато завод еже давно светадиоднве ставитна авто, надо наколупать себе, а в замен обычнве воткнуть
Потанула
Потанул
А что на последнем фото за замер? Просто щупы один на черный второй на стоп или есче что
115кило
Мытищи
Геннадий
