tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
установил лифт. через пару дней испытал. для испытаний выставил транцевые плиты в ноль чтобы не мешали. Итог максималка 48. Оптимальное положение для моего комплекта оказалось на 4 см выше стандарта. Едет, даже тримуется немного, прохватов нет. В данном случае все эти +-3-5 км ловля блох, но меня устраивает эта возня, на практике видно что и чего дает. Посмотрим что будет после опускания плит, в прошлы раз украло 3км максималки. И где то на подходе винты от Адмирала .........
Вот и говорил, что эти 3-5 см ничего кардинально не меняют. Теперь нас двое, а это уже статистика.
Через пять часов выезжаем на Н.Волгу. Вот там гляну, может чего интересного на волне удастся извлечь из этой штуки.
Главное как идет по волне засними, хотябы в волну по пояс
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
Какое впечатление по качеству изготовления, сделано добротно или как?
качество и добротность супер. скажем так свои 15р он стоит. нужно это или нет решает каждый для себя сам. К слову сказать производитель сразу говорил что на прог4 это особо не нужно, это все для более килеватых V образных лодок. Но все равно я доволен, я из тех кто собирает эти 2-3% и получает от этого удовольствие.
Как странно устроен мозг , почему все сравнивают разницу в скорости по аналогам автомобиля, где действительно 3-5 км это блохи , на лодках это около 10% , а это уже величина , я ради такой прибавки себе на Казанке 2М и соратнику на Амуре все днище в потай переклепал , потом только ходовую часть днища переклепывать стали для уменьшения трудоемкости .
Борь , а у тебя лифт тоже не с кнопки работает ?
У меня с кнопки! Поэтому и тестить на волнах хочу. В прошлом году иногда прохваты были на волне.
Я помню про хитрую кнопку, решил уточнить . ЖдемС протоколов .
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
думаю дело в том что максималка это просто пунктик который как бы хочется, а действительно важным является всетаки рабочий диапазон оборотов он же крейсер. и по сути при максималке в 50 км/ч важнее диапазон 30-40 чем 45-50.
Сколько оборотов по спокойной воде на скорости 40-42km/h ?
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
винт 13 шаг .. 6000об максималка, на подходе будут 2 винта от Адмирала 14 шаг и 11 шаг 4 лопастной, там должна скорость поменяться немного в большую сторону т.к были недокруты и шаг уменьшали.
4000об - 28км/ч
4500об - 32.5км/ч
5000об - 38км/ч
5300 - 40-42км/ч
4000об - 28км/ч
4500об - 32.5км/ч
5000об - 38км/ч
5300 - 40-42км/ч
Наверное редукция разная у нас ,у меня на 13 винте 4800 40-42-43km/h
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
у меня 2:1
2.09 , в 40 хонде винт 11 1/4 x 13( остатки)
Вот ваще Мерк мотор загадачный нах.....
Ну вот как его понимать, редукция с хондой одинаковая, мощность одинаковая, Дык какого хрена у него винт такой маленький? 10,1....10,8 против хонда/ямаха 11 1/8.....11 5/8. И Мерк умудряется ещё недокрут показывать на своих мелко винтах.
Вот как логику понять?
А если ему Ямаховский лапух вштырить? Дык он сдохнуть же должен прям на месте. Ну и какая он тогда после этого сороковка?
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
ну формально это 30тка ...... до 40 я его раздушил убрав проставку между карбами и коллектором впускным. подозреваю что нужны другие карбы или жиклеры, но по каталогу якобы 1 в 1 что у 30 что у 40. кубатура та же 747. С инжекторными проще там реально в одном обьеме калибровками можно делать что хочешь ..........
так что думаю что это недо 40вка :hahaha: но как гриццо чем богаты тем и пригодились ))))))
Тут дело не в твоём конкретно моторе, а ваще про Мерка. Ну пусть это будет не сороковка, а 25 ка. Такая же хрень 10,5 шаг мало, 11 шаг много.
Вот чего они такие капризные к шагу?
Яме, Хонде ваще по барабану шаг, между едет/не едет- пространство как до Китая, а у Мерка нужно попасть вот прям в "самый девке огурец", тогда только поедет.
Цацка какая то, а не мотор.
Дело не в максималке , а в настройке всего комплекса на минимальное сопротивление движению, как итог наименьший относительный расход топлива и на кресерских режимах , вот ради чего вся кухня .
Fatman
Гродно, Беларусь
4000об - 28км/ч
4500об - 32.5км/ч
5000об - 38км/ч
5300 - 40-42км/ч
И это 700+ кубиков? 40л.с.? Я ничего не путаю? Это ведь двнные Вихрь 30.
Fatman
Гродно, Беларусь
Максимум в одного 43 при 5400 об.
Fatman
Гродно, Беларусь
Хочу замутить тест на камеру с поллитровыми бутылками. С 282 и 300 винтом. На разных оборотах и винтах сколько идет и сколько жрет при этом. Правда дома буду только в декабре скорее всего.
По льду замутишь :hahaha:
