Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Поставьте катушку от змз406, цена от 500 до 700р, работает нормально, искра лошадёвая
Михаил еще расскажите как реализовали новый карбюратор PZ30?? Ручку от чего брали?? Крепление какое? Тросы? Если можно с фото.. и с ссылками..:)
Нашел у нас в регионе на Авито несколько подобных : https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/karbyurator_pz30_1894277506
Либо лучше брать у китайцев со всех требухой??
Михаил Советский
Нижний Новгород, РСФСР, СССР
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Карбюратор ставится очень легко! Нужно лишь изготовить фланец-переходник, я сделал из 5мм стали. С приводами по сложнее, но я пошел более простым путем - снял все тросы с мопеда Honda Guro, даже ничего не переделывал, тросы не резал, всё подошло, просто они длинные, я их вдоль мотора обвёл и уложил по поддону, там прикольно то, что у японских скутеров идёт раздельная система смазки, соответственно идут 2 троса на привод дроссельной заслонки карба и привод дозатора масла, они приводятся в движение от разветаителя и уже одним тросом к рукоятке газа. Вот эти 2 троса я и задействовал один к заслонке, второй к ускорительному насосу, на удивление даже ничего не пришлось допиливать, тросики с наконечниками подходят к этому карбу. Я думаю, что всё это можно купить от скутера Honda Dio, там аналогичная система приводов и Dio в отличие от Gyro более распространен и на него запчастей полно.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Да, карб, что в объявлении такой же, только мой с ускорительным насосом, а этот без него
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ручку газа можно купить от любого мотоцикла, к примеру от ижа или восхода, а на румпель она одевается нормально, нужно лишь подобрать трубку диаметром 22мм и наколотить её на румпель, сняв предварительно родную рукоятку и все оси с шестерёнками
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Можно еще про фланец?? Есть какие то фото?? В нете часто с карбюратором продают переходники для Урала например..
Такие? https://www.avito.ru/krasnoyarsk/zapchasti_i_aksessuary/prostavki_ural_dnepr_komplekt_1966479371
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Не не не, не такой. К сожалению щас нет возможности зафоткать, мотор в багажнике лежит, чуть позже нарисую на бумаге, как делал и покажу
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
С разрешения ТС спрошу здесь. Есть у кого возможность замерить габариты карбюратора ямахи 25? Хотя бы габариты, без замера диффузора.
Идея проста. Попробовать поставить не мотоциклетный а ямаховский карб. Или от тохи/сузуки и т.д.
Bmw5579
Красноярск
Надувная
Вихрь-М (25)
Спасибо, буду пробовать. Позже отпишусь, что вышло:)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Всем привет!!)) вчера при возвращении с острова, нас в лодке было 4 чела, 2 по 80кг, 110 и 115 кг, плюс шмурдяк килограмм 70, лодка еле вышла на глисс при ручке газа до отказа, скорость составила 17км/ч. Рука у меня, конечно, ооочень устала держать румпель, нагрузка большая...
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Винт 300-й стоит? Грузовой бы.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
А на остров как приехали, нагрузка-то ещё больше была?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
В детстве, помнится, Вихрь-30 Прогресс-4 с 6-ю средними человеками вытаскивал, про винт не знаю какой.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Я всё равно думаю, что и мой должен лучше тащить, это не предел. Надо привод зажигалки обратно сделать, что б на максимально раннее выводил при полной ручке газа, так как судя по накалу свечей, с питанием всё нормально, накал кирпичный
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Так то Прогресс, да и Вихрь 30
Привод сделать- дело хорошее. Но для четверых немаленьких с грузом "лопухастый" винт будет в самый раз.
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
То бишь чебурашку надобно?
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Михаил Советский
Михаил Юрьевич
YAMARAN F390 (ПВХ)
Ничего, придумаю привод магдино, думаю это прибавит немного динамики
Плюсану. Ставь винт 300ый и будешь гонять хоть пустой, хоть гружёный.
