Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Лучший вариант ,конечно импорт, Ямаховская ,Виктор это без сомнения, но к этому нужно приложить руки и голову. А из того что есть ,винты как вариант.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Видео зачетное, отличный напор ,без завоздушивания. На ветерковских прохваты воздуха присутствуют. Вроде столб воды тоже 40 см но с воздухом.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Главное правильный натяг, 0.3 -0.5мм и еще, при осадке корпуса помпы на крыльчатку 8 лопастную ,вращать смазанный литолом корпус помпы для правильной укладки лопастей крыльчатки. Корпус вращать против часовой стрелки, смотреть на выхлоп,от себя . Если осадить корпус помпы без вращения,сверху вниз,то лопасти будут загнуты как попало,такой момент с 8 лопастной крыльчаткой .
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Я ставил винты. Порвало две штуки. Я от них отказался.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Старая крыльчатка. На отслаивание, ни какого намёка. Кроме восмилопостных, никаких не видел. Что скажите по износу ? И по фото можно определить, это новодел или оригинал?
VVS2177
Альтаир HD-380 KS, Неман-2пнд
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Зачем мучаться? Крыльчатка от Selva Naxos 9,9(15), он же Зонгшен 9,9(15) 1 в 1 как у Ветерка Ссылка Их много может и дешевле есть смотрите.
VVS2177
Что-то совсем небюджетная крыльчатка
JVL
Ногинск
Mercury 15M
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
За всех не берусь, но у меня сейчас в руках запасной корпус помпы и две новые шестилопастные крыльчатки, купленные когда-то давно и со следами притирания торцов на стекле. Стакан имеет глубину 15.4, а крыльчатки высоту 15.4 и 15.5. Еще есть б/у восьмилопастная с загнутыми затвердевшими лопастями и высотой 15.0. Под 14.9 всё равно придется корпус подрезать.
Зато качественная, (проверено на Зонгшенге) и точить ничего не надо. Поставил и забыл.
Неее не пойдет. На Зонгшенг да. Ветерок любит грязные руки и усталую спину.:)
Судя по фото, загнуты уголки лопастей, что не есть Gut. Возможно высота крыльчатки превышала глубину стакана больше рекомендуемой величины. При такой ситуации помпа может немного недокачивать, правда восьмому Ветру это не так критично. Хорошо, что резина надёжно приварена ко втулке.
VVS2177
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А такую крыльчатку из Новосиба никто не ползьовал?
А какиенибудь производители иноматоров делают из полимера ?
При кратковременной работе без воды (ну малоли что) не сплавится ?
Здесь ооочень большой вопрос, на сколько хорошо полиуретан приварен ко втулке.
VVS2177
Тут вот на первых страницах нашёл про подбор крыльчатки
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
[/QUOT
Эта цитата про вход трубки охлаждения в картер мотора.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Пардонюсь, был не прав, погорячился.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Всётаки разобрал мотор, чтоб поставить старую крыльчатку.
Ну и чутка поснимал о помпе. Если что не так, поправте.
Натяг 1-2сотки -это ничего.При таком натяге, как на видио тоже качать вряд ли будет. И какие прокладки нужны при таком натяге? Прокладка нужна, когда натяг очень большой. От ямахи поставь и забудь.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
У меня сейчас проворачивается вал, пальцами но не легко. Льёт из контрольки горячеватую воду. На вскидку 50-55 градусов. При t в бочке 26-28.
По поводу соток, конечно оговарился. Не сотки а десятки.
BarSeek
Приозерск
ЛЭС-22
Без измерения высоты крыльчатки и глубины стакана колумбиком говорить не о чем. Другого способа выяснить преднатяг нет. Без измерительного инструмента можно только ориентироваться на легкость вращения вала рукой. Если вращается с трудом - втулку вырвет (или порвет) и на ямаховской. Я для ямаховской крыльчатки сделал вначале натяг 0.3, но вращалось очень туго. Вырезал пару прокладок по 0.1 и три сезона уже работает нормально. А на втором моторе (в этом сезоне он у меня основной) стоит тоже третий сезон ветерковская "новодельная", но там я изначально ориентировался на 0.1.
Вижу ряд нестыковок. Толщина крыльчатки меньше почти на 1мм глубины стакана. Стакан надо шлифовать, или на станке проходить, а не прокладки ставить. Поймать колумбиком 0,3мм , а почему не 0,2 или 0,4 ? Резинка на крыльчатке настолько эластична, что при натяге 1мм вал легко прокручивается рукой.
