Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Водительское поставил на газ лифт от офисного кресла. Стало удобнее сидеть(колени не затикают)
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
В эту зиму буду ставить водительское на рельсы чтобы освободить коптик еще больше. Ещё задумка есть поставить ветровое стекло по выше плюс калитка.
Кстати кому надо такой складной стул отдам за спасибо!) он у меня в том сезоне стоял. Я его на алюминий переделал. Так что стальной отдам.
Забыл сказать за весла. Я их сделал составные. С деревяшек снял и поставил на ал. Трубу. Сохранил все габариты, теперь они живут в носовой части катера.)
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
КОКПИТ
Тахометр электронный, как удлиняли сигнальный провод? Не подвирает после этого? Какие обороты максимально выдает мотор?
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Провод подобрал под оригинал. Проверка показала что при родном и удлиненном показания сходятся.
Сделал фото:вверх по течению, полный газ и вниз тоже полный газ.нос перегружен!винт вроде 12 ямаха.
Тимурыч
тимур
Казанка 5М3
нептун 23
Со складным сиденьем хорошо придумано. Вопрос а если, так случилось, что плыть на вёслах, вы сидите на водительском стуле, чтоб в оба весла грести. Изначально задумывалось, что на немане 2, будет передняя скамейка на которой в случае необходимости можно сесть по центру и грести или как?
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Тогда садишься на ящик с снастями и гребешь))))
a.duben68
г.Светлый
Ока-4
Mercury F40
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Провод просто удлинили или перепаяли в самом устройстве?
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
... Буду на реке сделаю фото гениальных решений по расширению коптика.))))))может кому пригодится.
За фото спасибо, всегда с интересом смотрю, кто как делает! Но гениального ничего не увидел, без обид! Просто удобно, для отделньно взятого рыбака.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Рекомендую магнитолу уже с динамиками. Мощности хватает за глаза!)
А зачем в лодке магнитофон? Без иронии, просто я не понимаю! Нет, если катер большой с каютой, так сказать для автономного плавания, понятно. Но на лодченках наших зачем? Слушать музыку, да она за неделю в городе надоела! Я на воде хочу тишины. Бывает рядом встанут (метров 50-100) рыбачки, начинают матом крыть ,орать, в смысле разговаривают люди межу собой, эмоциями делятся! Отхожу подальше, только бы не слышать этот гвалт!
Вода не любит шума, как и тайга! Мое мнение.
Тимурыч
тимур
Казанка 5М3
нептун 23
Николай а на Вашей лодке как решён вопрос если надо сесь на вёсла куда садитесь ? На прогрессе удобно на носу открыл люк, отпустил в него ноги и удобно на вёслах. Видел на фото на Неманы люк вперёд ставят, может и рымы с уключинами так же поставить на носу. Или в кокпите тоже можно удобно расположиться и грести если с мотором что случись иил ещё не поставил. У нас на урале, лодку на воду многие сбрасывают уже в мае, а на моторе разрешено с 15 июня ездить ( ранее нерест), вот и надо как-то решить вопрос как на вёслах, было удобно.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Всем привет!подниму тему про неман2. Кто ни-будь ставил провальный брус?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Родной служит пол века,верой и правдой
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Я за эстетику внешнего вида и жёстких условий швартовки .))))то что на фото дали померить.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Неман можно со второго этажа кидать
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Здравствуйте Всем!Ещё переделка катера.Бак,лебедка,кресло.Лебедка сиапро.переделал полностью!Родного осталось 30%)))).Теперь не звенит как колокол))))
Ох и нагрузил же ты его!
С пятншкой в двух ещё как то пойдёт, а вот в трёх с шмотками на врятли, так думаю.
Да и лебёдка сомнительное счастье. Передвигаюсь на таком часто меняю дислокацию на рыбалке.
Отдаю якорь с борта у стекла. Подвязываю за леер. То есть не сходя с места.
Алексей лухмаев
Дзержинск
Ямаха 30
Мотор 30.перегруз 8,300кг.рыбачу на оке,течение быстрое!якорь с борта пройденный этап.)))) Срывает на раз а через стекло прыгать годы уже не те.))))С учётом переноса бака под ноги задней скамейки разведчика должна быть нормальной.
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Алексей, где тент заказывал? Кнехты на стекле совпали по местам усиления на тенте? И почему у тебя отверстия в тенте в два ряда идут-одно просто пробитое высечкой, второе люверс? Люверсы видимо сам ставил, когда натягивал?
Я вчера установил дуги пока, померил места усиления на тенте и они не совпадают со штатными местами крепления стекла(( не исключаю, что вложили тент для рамки стекла собственного производства. Сегодня попробую набросить тент, станет понятно.
