Сергей 60RUS
Сергей Владимирович
Обь М
Mercury 30e
Выше уже отмечал, что с этим винтом у меня выдала 49, при оборотах где то 5700+, на максимально отжатом от транца моторе, все бы ничего но сильно реагировал на загруженность, при догрузке двух маленьких пассажиров килограмм по 70-80 скорость падала до 41-42. Думаю будет 5550+ и скорость где то 47-48
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Посмотрим. Уже начал разрабатывать мероприятия по облегчению лодки)
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Не получается кино снять. То я 1 на рыбалке, то вдвоём и щука идёт, не до съёмок, то ветер дует.
Вот за что тебя любить?
В кино не водишь, рыбой дразнишь.....
Злой ты.....
А ещё мне говорят, что добрее надо быть к людям.....
Тьфу....
СР98
Архангельск
Казанка 5
Меркури 30
1.только сейчас заметил что напряжение в борт. сети на мах. Оборотах 16,2 вольта. Это же много для акб. И эхолот может задымиться наверное. Посмотрел схему, и на днях попробую заменить штатный Выпрямитель на заказанный с али регулятор Выпрямитель от мопеда.
Две-три недели назад поставил от Василия Любова, работает нормально, аккум старый кальциевый 20 Ач, еще от старого хоза лодки, годов ему более 4-х только в моих руках, на холостых 12,9-13,1 на полном 13,9-14,1в больше не видел.
Василий на письма отвечает, но в проблемы пользователей не вникает, мол все написано и сами разберетесь))) в общем-то так и есть, ВР встал без проблем, провода по цвету сошлись, со штатными разъемами соединились. По поводу всей другой продукции имеется страшилка, что работать как надо не будет))) Я испугался и у него купил:lol:
2. по поиску максимальной скорости. Еду я короче на днях на рыбалку один. газ где-то 90% и скорость показывает 41км/ч. И тут Я аккуратно пересаживаюсь с переднего сиденья на задний диван лодка продолжает ехать прямо и скорость становится 43 км/ч. Вот и думаю теперь как же и чем же разгрузить нос лодки.
3.купил новый стальной винт солас 10х12, приедет он ко мне из соседнего города через 1-2 недели. Очень, хочется попробовать. Какие ваши прогнозы по нему? Ставил алюминий 9.9х12 ехала 43 и 5200 оборотов, ставил алюминий 9.25х12,5 ехала 44 и 5500 оборотов.
Если байка про +300 оборотов на стали не обман, то чуть быстрее поедешь 1-2км, но у винтов при одинаковом диаметре и одинаковом шаге у разных производителей все как-то по разному, вот у меня между 11-м и 12-м шагом разных производителей не 300 оборотов, а 750!!!
С нетерпением жду результатов, отпишись обязательно что получиться.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
Такую же. Ничего не изменится.
Обороты 5000-5100 станут.
Странно, но так оно и получилось, с загрузкой Я+жена+ребёнок общий вес около 200 кг, со стальным винтом 10 х 12 скорость лодки стала ехать 43 км_ч при оборотах 5100-5200. IMG_20200824_171344.jpg
Короче, печаль, винт не оправдал себя в моем комплекте...
Покалдую ещё с высотой установки мотора, (нужно болгаркой немного подпилить потому что у меня страховочный буртик на транце не даёт поднять мотор выше), а попробовать на 1-2см поставить мотор повыше можно.
В общем как то так.
Motor86rus
Сургут
Обь-М
Mercury 30E
По поводу напряжение в бортовой сети на максимальных оборотах - заменил стандартный регулятор выпрямитель на заказанный ещё зимой регулятор выпрямитель от мопеда 12 вольт. Цена вопроса 500 руб. Теперь на максимальных оборотах вместо 16,4 Вольт показывает 14,8 Вольт. За эхолот стало спокойнее.
Странно, но так оно и получилось, с загрузкой Я+жена+ребёнок общий вес около 200 кг, со стальным винтом 10 х 12 скорость лодки стала 43 при оборотах 5100-5200. Посмотреть вложение 187220
Теперь признаешь, что Нострадамус - пацан сопливый по сравнению со мной.?
А будешь плохо себя вести в жабу превращу......
У меня бубен многофункциональный....
Странно, но так оно и получилось, с загрузкой Я+жена+ребёнок общий вес около 200 кг, со стальным винтом 10 х 12 скорость лодки стала ехать 43 км_ч при оборотах 5100-5200. Посмотреть вложение 187220
В общем как то так.
Перед тем как пилить, глянь где у тебя АКП, только на ходу. Если она примерно на 1 см под водой или чуть ниже, пилить скорее всего ничего и не надо. Я гидролифтом на ходу мотор поднимаю и опускаю. Меняется только след и брызги. Так рабочий диапазон - 5 см, выше и ниже идут ухудшения, но это те же 1-2 кмч. В верхней трети этого дипазона могут быть прохваты при поворотах. Скорость на этих пяти см не меняется. Нужно сделать скидку, что у меня килеватость совсем иная, но глобально ничего не изменится. Максимум, что ты получишь, прирост на пару кмч на пустой лодке.
