Про МЗСА я с Адмиралом в корне не согласен. У меня лодка легкая, не Прог, но с сильной задней центровкой. С одним килевым роликом затаскиваю из любого мелководья. У меня дышло обрезано на 40 см, но на трассе стоит как вкопанный. Как-то забыл про него, на рафике 170 км/ч шел километров 40. Скользящий конец рессоры это довольно стандартное решение даже на серьезных грузовиках. Если уж лампочки в габаритах литолом мазать, так и про рессоры можно не забывать. Хотя лучше и то, и другое мазать кальциевой смазкой. Хороший прицеп.
Дык...... А в чем не согласен то?
Основное я пытался донести, что прицеп Трейлер на голову выше МЗСА.
По сравнению с ним, МЗСА выглядит дешевой китайской подьебкой.
Но хвалят все МЗСА, а про Трейлер никто не слышал.
И я бы не услышал, просто так получилось, что у меня одновременно оказалось в пользовании сразу два этих прицепа.
Сейчас я не могу их рядом поставить, я бы ради прикола снял на видио тебе отличия.
Сейчас у меня в лёгком доступе два прицепа и оба Трейлеры. Один мой под гидрик, второй карефана под Прог. ( по размеру), хотя на нем сейчас Обь М.... и не плохо она себя на нем чувствует, хотя прицеп явно великоват для неё.
115кило
Мытищи
Геннадий
Трейлер я купил.Но подвеска там так выглядит
115кило
Мытищи
Геннадий
А сейчас ещё и такую лебёдку ставят,говорят что нового образца
Бы на хлеб не намажешь. Сними, посмотрим. Мне мой аппарат нравится. Лодка стоит низко, корпус на ложементах. Все надежно.
115кило
Мытищи
Геннадий
Договорился с продавцом на старый образец.Завтра менять должен на такую
115кило
Мытищи
Геннадий
Рессора от газели вроде,так она ещё и крепится так
115кило
Мытищи
Геннадий
Так что трейлер дельфин 5 классика на мой взгляд тоже не гуд.Переделать конечно можно.Но могли бы и на заводе нормально сделать.
А что не так?
Рессора с нормальной серьгой, только стоит задом наперёд. Разверни мост в обратную сторону, длинные концы рессор должны назад смотреть.
Ну или на фото так смотрится.
"Нравится " тоже на хеб не намажешь, давай фоты посмотрим, как у тебя там чего низко стоит??
По любасу на уровне крыльев лодка, так же как и у меня, а если ниже, то лодка раком жопу опустила, а морду задрала.
Ну и опять, какая лодка, плоскодонка не в счёт, она на любой прицеп на раму ляжет.
Когда лодка стоит кормой ниже носа, это лучше , при збрасывании лодки , и при транспартировке , так как угол наклона лодки, и ее инерция при тормажении уперается при тормажении весом в ложменты, хоть и немного но всеже лучше чем ровно стоящаяя так как лодка стоящая ровна на прицепе небудет иметь упора , а скользить по ложментам, и чем ниже будет стоять лодка тем тоже лучше, устойчевей, и главное сопративление ветра меньше, экономия топлива
Bertran
Волжанка 46
Я50
Посмотрел на фото Трейлера, вышел в гараж - посмотрел на свой МЗСА и в очередной раз убедился, что я сделал правильный выбор!
Основные плюсы МЗСА:
  1. Могу регулировать положение оси.
  2. Съемное дышло - когда надо, дышло снимаю и в гараже прицеп с лодкой не мешают.
  3. Крепление рессор к раме (по фото на Трейлере ЭТО ПИПЕЦ!!!) На МЗСА элементы крепления подвески сделаны монументально из 6-ти мм. стали и хорошо проварены, на фото Трейлера выше подвеска из... ну пусть четверки прихвачена к раме (пусть рама тоже из четверки). За этот узел крепления конструкторам надо руки оторвать... и голову за одно.
115кило
Мытищи
Геннадий
так у тебя вроде резиножгутовая на фото подвеска,а рессоры и на мзса тоже не гуд.Тоже ухом амортизатора всё подряд соберёшь
Ну и шутник вы дядя :) Сходил рессоры померил.Пифогоровы штаны во все стороны равны.
Это по молодости меняю голову на газели,1997 год.Запарился уже прилично,но голову скинул.И парнишка подходит и говорит.А чё это у тебя поршня не на одном уровне стоят.Он ушёл,а я решил поршня поправить.Выставить на один уровень :) Крутанул за маховик...Ну в результате пришлось ещё и все гильзы вынимать и медные колечки под ними менять
Bertran
Волжанка 46
Я50
Нет, подвеска на рессорах.
115кило
Мытищи
Геннадий
вот это мне точно пофиг.У меня лодка с мотором и полным бензобаком 200кг весить будет,ну пусть шмурдяк и того 220кг.А по рессорам хоть и не нравится как они сделаны,но придётся с этим жить.На самый край их сверху балки можно будет пропустить,когда ухи крепления амортизаторов запарюсь варить :)
Bertran
Волжанка 46
Я50
Да я же не обсираю Трейлер!! ;)
Для меня МЗСА предпочтительнее просто! Ну а про крепление рессор.... будем надеяться, что конструкторы все считали, а я просто перестраховываюсь. )))
115кило
Мытищи
Геннадий
Как-то так.
186515
186516
186517
Теоретически, корму можно было еще ниже опустить. Но у меня была готовая балочка с роликом, я ее на стремянках привинтил. Зато варить-сверлить ничего не пришлось.
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Не знаю, как по лодочным прицепам, но снегоходчики и квадраты, все только за трейлеры! Добавляют вторую рессору и все!
ЗЫ...., сам пользуюсь только собственноручными! ))((
Здрасте, и ещё раз зобор покрасьте.....
Разница в 10 см у твоих " штанов" должна быть как минимум.
Иначе теряется смысл работы рессоры как таковой.
Замеряй ещё раз......
115кило
Мытищи
Геннадий
Одинаковое расстояние
И вам тоже здрасте......
Ну и где ниже?
А вот я тебе сейчас ещё раз кино покажу, увидишь, что у меня на том же уровне лодка лежит, что и у тебя - это раз!!!!!!!
А ещё внимательно посмотри в район форштевня - киля, когда я уже переезжаю ступеньку прибоя!!!!!!
Вот у меня это все защищено рамой, а ты опустил киль ниже рамы, когда нибудь снесешь нахрен себе киль с форштевнем об эту ступеньку. Это два!!!!!!
А три..........ваще будет жопа, если ты отпустишь КОРМУ ещё ниже!!!!!!! У тебя балка начнёт херачить по корпусу лодки.
Поммотри где стоят отбойники балки????? Балка почти достаёт до рамы на кочках, я же выше кино показывал "" работа подвески."
Короче.......
Вот как хотите можете выпендриваться, но лодка с нормальными обводами будет стоять днищем на уровне ПОДКРЫЛКОВ И НЕ НИЖЕ!!!! хоть обвыпендривайтесь.
И че за бред постоянно слышен, вот ниже лучше, лучше, да чем лучше то? Разбитым по глупости днищем?
И ещё один момент........
Вот прям прикольно......
Столько трепа о полезности двигания балки,...... Да вам и сделали её подвижной, потому как сама схема "" "" "" "" маленькая рессора или резиножгут и длинный прицеп"" "" "" " тупо говно и тупо сопливо.
Это как подпорка с пружиной под мотор, ну на хер не нужна там пружина, но вам за ваши деньги её враривают и в уши ссут что она необходима!!!!!!
Нормальную длинную рессору не нужно двигать, она сама уже есть регулятор давления на шар. Посмотри, как разнесены её плечи????? Нах. ей ещё какая то регулировка??????
Ко всему прочему, при отработывании удара, каждого удара! Длинная рессорная подвеска, автоматически!!!!!!! смещает цент тяжести вперёд на 15 см, то есть на длину НОРМАЛЬНОЙ Серьги!!!!! Тем самым убивает склонность прицепа к расколбасу( кино я тоже показывал).
И как тебе ТЕПЕРЬ на фоне серьги выглядит та поебень, которую ушлые манагеры внедрили на сРаном МЗСА вместо нормальной серьги и все дружно начали хвалить этот обрубок?????
А ещё вопрос......
Что будет если салидол на этом обрубке посыпать песком и пылью с дороги?
Правильно, образив и наждак, пожирающий и раму и обрубок.
Але??????? Технари вы где?
Походу вымер этот класс в этой стране(хотел написать в этой жопе).
Значит меришь неправильно или балка неправильно прикручена.
На рессоре должна быть дырка примерно в середине, вот под эту дырку на балке должен быть пенек.
Вот от этой дырки и мерий. Длинный конец взад. Нах.
