tj™
Балаково
Волжанка 46 (Прогресс4)
Yamaha 60 (Mercury 40 4T)
ну так то да. сейчас смысл огород городить. докатаем как есть пока рыбалка нырялка. а зимой видно будет.
План работ и когда их производить, это тебе решать, имхо логичнее будет докатать сезон как есть, а зимой лифт и прочие ништяки.
Имхо, установка лифта, за счёт выноса транца, слегка изменит дифферент и "борьбу" набегающего потока с тримом, чем больше будет вынос, тем больше будет этот эффект, возможно и реданы\ гидрошайбы не понадобятся. Если нет особого желания заморачиваться с реданами\ гидрошайбами, можно попробовать поэтапно - лифт, испытания, окончательное принятие решения по реданам\ гидрошайбам, да\ нет.
Володя, я бы начал от обратного: реданы, щайбы, а потом уже лифт.
TJ, чего хочешь от лифта получить? Можешь несколько разочароваться в этом девайсе...
Борис, я бы точно с реданов начал, ты это точно знаешь :drinks:
Это не моя идея про лифт, она была озвучена:
вобщем лифт зимой собирался ставить, в этот же заход и гидрошайбы в нос ?
После этого и был мой ответ.
simply man
Может проще плиты поставить дистанционные регулируемые и пользоваться ими только для выхода на глисс с предельной загрузкой?
Одно другому не помешает.
Володя, я все прекрасно понимаю. Просто хочется услышать, чего ожидает TJ от лифта да еще на Проге. Подискутировали немного на тему лифта с Адмиралом и пришли к заключению, что на наших старых корпусах прибавки к скорости он не даст, ну или она будет незначительной. Пару раз наблюдал на Оке какую-то спортивную лодку - эдакий комплект эгоиста + 1 пассажир. Вот эта зажигалка идет на пятке, но там и корпус имеем другие обводы и ее идеология совсем другая и лифт ей совсем не нужен.
Мои первые впечатления от лифта ты знаешь. Попробовать режим ЧПВ конечно интересно, но кто даст стальные винты большого шага и диаметра на пробу - вопрос. Ко всему прочему этот режим в наших условиях просто поиграться - на рыбалке он на фиг не нужен, для отдыха с семейством (лыжи, вэйки и вартушки) тоже. Остается катание в одно лицо по прямой - мне это интересно попробовать, но не нужно.
В субботу со старшим собираемся на Оку, постараемся поснимать это чудо инженерной мысли, но по хорошему это нужно делать с другой лодки и на скорости. Несколько поэкспериментировав со своей лодкой пришел к умозаключению, что прибавку к скорости на утяжеленных тюнячкой корпусах дадут только гидродинамические изменения, которые будут способствовать выталкиванию корпуса или его части из воды и уменьшению пятна контакта или увеличение (до каких-то пределов) мощности и/или оборотов толкача, а также в параллели, игра с развесовкой.
Не получится. Вода будет подниматься всед за ними. Скорей всего что сделано не так, поэтому и нос липнет.
А вот мне просто интересно.....
А читают сейчас эту тему " горячие финские парни" которые кринолины на Обяху хотят вкорячить х. з. зачем?
Вот тупо интересно, осознают ли масштаб гемороя от вмешательства в гидродинамику горячие головы?
А по теме.....
Может тупо укоротить плиты, что бы нос отлипить от воды?
Попробовать не на тех плитах, что стоят, а поставить временные, путь даже чёрные пластины, тупо чтоб не жалко резать было?
starostin
МО ,МИАСС
Сергей ( Старый)
А по теме.....
Можно просто из фанеры.
А по теме.....
Кстати да....
И прям на воде их подпиливать по чуть и пробовать.
Неман2 сузука 20 4т винт 9х10 обороты 6120-6150 отсечки нет. С четырьмя хомяками не выходит.
Взять 9х10 четырёх лопастной или 9х11 фирменный сузуковский?
tj™
Балаково
лифтом хочу добиться оптимальной настройки комплекта. в навеске мотора не участвовал. а лифт позволит мне пройти полностью стадию от теории до практики.
гонял сегодня вечером на рыбалку. на крейсерских 4500 и 32-35км/ч проблем вообще никаких. идеальное поведение идеальная рулежка, никаких кренов прохватов ничего. но вроде как 40 могет быстрее и поэтому и все эти движения в сторону тюнинга. хотя по сути после плит и того как нос немножко прилип к воде даже на крейсере поведение мне нравится больше чем раньше. не стучит он об волны. даже звук мотора изменился работает налегке как будто там запаса еще 2/3 . но вот как только начинаешь этой мощей пользоваться так нос вдавливает в воду. прям жмет его давит .......
Ваще ничего не понял....
10 шаг не вытаскивает, зачем тебе 11 шаг?
У тебя уже край, упор, ну не получишь ты больше ничего от двадцатки.
У тебя винт идеально попадает под сузучью отсечку, это означает, что вся дурь мотора уже использована, больше брать её негде. Ну нету больше ни одной свободной л/с, все! Это конец.
11 шаг удавит обороты, резко удавит.... И у тебя двадцатка превратится в пятьнаху.
Она будет тратить мощность на кручение тяжёлого шага, но раскрутить она его не сможет потому что дури больше нет. Замкнутый круг.
9 шаг сорвет обороты в перекрут, сработает отсечка и не позволит мотору набрать ещё лошадей за счёт оборотов.
Опять круг замкнулся.
Это только у сказочников из нечего, чего берется.
Твоя двадцатка повезёт четверых, но не на твоей лодке.
Твоя лодка повезёт четверых, но не на твоём моторе.
Фу, всё опошлит! тут надеешся что попрёт как ямаха, а он круги с фигвамами рисует.
Писал же 10 шаг 4 лопасти потащит четверых. Максимальная скорость упадёт, понятно. Кумекую, как запасной для грузоперевозок 4х лопастной.
Это всё дилерские ебашки, 3 лопасти, 4 лопасти.....
Да нету никакой разницы, одинаково едут эти винты.
У меня Х20 никакой разницы не замечает, ваще ни какой, от слова совсем...... Никакой.....
Правильно я тебе фигвам выше обозначил, все, тупик, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает и т. Д.
Вот поэтому тебе и посоветовали гидрошайбы, чтоб гарантированно нос приподнять и держать его в таком положении. Гидролифт внесет свою лепту в изменение развесовки лодки: это 20-22 кг (если гидравлика), которые к тому же отодвигают тяжелый мотор сантиметров на 20 за корму еще смещая назад центр тяжести. Как поведет себя в этом случае комплект, одному богу известно. Для понимания - после установки оного я на 10 см передвинул ось телеги назад, но и лодка у меня другая, более килеватая.
Просто может получиться, что ты потратишь немалые деньги впустую, а результата не будет или он будет отрицательный. Под лифт понадобится дополнительное усиление транца, т.к. силы, прилагаемые к нему сильно меняются. Я не знаю, будет ли достаточно мотора и транца с короткой ногой. С высоким транцем, самоотливным рецессом и длинноногим мотором у меня проблем не возникает.
Как вариант - изготовить самостоятельно лифт с ручной регулировкой. Мотор достаточно выставить один раз правильно и все, но здесь можно попасть на ГИМС, которые могут это трактовать как внесение изменений в конструкцию! С ручной регулировкой вкусняшка, типа хождения по мелякам пропадает. С ним и с тримом намного лучше, чем просто с тримом. Игрушка очень недешевая, решать тебе.
Дык ты ж перебиваешь, не дослушиваешь......
Вот смотри, заходишь в фигвам, в левом углу меч кладенец стоит, делаешь ему ноги, он тебе делает скорость.....
И четверых дармоедов с собой прихватишь....... Если неделю их не кормить.....
186551
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
4х более тяговитые(меньше вибрации-стоят на рыбац судах и буксирах.
tj™
Балаково
как то пока все это теория с пересказами на все лады.
я у себя не увидел разницы в тяге между
12 4х лопастями
13 3х лопастями
15 3х лопастями
на крейсере и до него все абсолютно одинаково по скорости и тяге, а в максимуме уже да или недокрут или перекрут. расход капельный не мерял. может шаги такие .........
Андрей поправит шаги на "правильные" сравню еще раз
а пока только слова насчет тяги упора, лыжника и максималки ........
12 4х лопастями
13 3х лопастями
15 3х лопастями
А все с нее и начинаеся и упирается потом, когда не учёл что-то. У тебя корпус липнет при росте скорости, а ты про винты.
tj™
Балаково
это замеры до установки транцевых плит. когда работал трим на ходу и лодка стремилась к дельфину в максималке. нос тогда не лип.
Дык там размер винта то какой?
А самое главное - у них водоизмещенка, у нас то глиссер......
garik64
МОСКВА
Всем привет, добавлю малость инфы пока отпробовал один винт из трёх, на этом Ладога 2 + Джонсон 70 , обороты 5500 ,загрузка сам мотор 128 кг бак 80 л я 110 кг шмурдяк прим 25-30 ,Скорость 50-55 км ,еще есть два винта 14/17 и 13 /19 все винты разной формы
