VADEOS
МАКАРІВ
ВАДИМ
ЮЖАНКА
ВИХРЬ 30+
Губаха
Эдуард
Marlin 420 cam
Нептун 23
Уважаемые водномоторники!
Установил в карбюратор (китайский аналог Ямахи 25 с диффузором 25 мм) ГТЖ №140, до этого был родной - №131.
Мотор стал крутить лучше, максимальные обороты возросли, исчез провал при сбросе газа, отклик на газ улучшился (с К36 такого не достичь), звук выхлопа стал более насыщенным.
Результаты:
Макс. обороты на Казанке без булей, красный винт Н280 мм,
  • 1 чел. 5010-5050 об/мин;
  • 2 чел. 4970-4990 об/мин (с ГТЖ №131 было 4860);
  • 3 чел 4960 об/мин.
Попробовал ценить расход топлива, при загрузке 1 чел и оборотах около 3800, получилось около 5,23 км/л по тихой воде.
По сравнению с моим К36 экономия составляет не менее 10%.
Израсходовано 12 литров топлива, цвет свечей на фотографии (на моторе установлен термостат на 55 гр.С).
Результатом доволен. Рекомендую.Посмотреть вложение 162876
Жиклёр №140 - гл. воздушный от карбюратора ВАЗ Озон, подходит как родной, цена вопроса 25 руб.
Ссылку на карб можете дать? Не хочу больше с 68
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Добрый день! Скопировал из своей переписки по карбюратору и размещаю здесь:
"Покупал самый дешевый на Алиэкспрессе, ссылки не сохранил. Пришел карб. фирмы huayi с маркировкой под Yamaha 25.
На сколько помню:
у 25й - карб. серии 69P https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/karbyurator-v-sbore-25v-e25b-69P143010000?q=69P-14301-00
у 30-й карб. серии 69S https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/karbyurator-v-sbore-30h-e30h-69S143010000?q=69S-14301-00
Насколько понял по каталогу отличаются они эмульсионными трубками.
Мне пришел именно с маркировкой соответствующий Yamaha 25 (коробочки под рукой нет, на ней есть надпись). При покупке было не понятно какой придёт (может на алиэкспрессе можно оставить комментарии при заказе - не помню)
Очень похож на этот
https://ru.aliexpress.com/i/32804674113.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.79005638Ibm67UСразу заказал карб и топливный насос, но пришли разными посылками.
В итоге. пришлось заменить ГТЖ на жиклер главный воздушный от карбюратора ВАЗ-Озон №140, был 131 и его не хватало)
У Олега-1974, в теме описан карб от Ямази 30. У него точно больше ЖХХ №67, у меня №55.
На Нептун 25 он поставил жиклёр ВАЗ-Озон №150 - результатом доволен.
Диаметр диффузора 25 мм.
К карбюратору приварил сектор для тросика (фото нет), с радиусом около 17 мм.
Тросик удлинил - купил от мотоблока "Крот" и подрезал в нужный размер.
Для тросика такой радиус маловат, или трос жестковат, поэтому для полного закрытия заслонки поставил возвратную пружину (была в запасе от настольной лампы, фото нет).
Привод подсоса (обоготилеля) пока не поставил, так что при первом запуск снимаю колпак чтобы закрыть заслонку подсоса. Следующие разы мотор запускается без подсоса."
На днях буду в деревне и займусь лодкой. Если нужно, смогу сделать фото установленного карбюратора.
Губаха
Эдуард
Marlin 420 cam
Нептун 23
Добрый день! Скопировал из своей переписки по карбюратору и размещаю здк:
На сколько помню:
Очень похож на этот
Благодарю очень все доходчиво обьяснили
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Китайци присылают карбы все одинаковые но с разными жиклерами и 55 и 64 главный 130. Качество почти одинаковое. Бери не дорогой на али их много. Выбирай любой.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Установил на мотор привод "подсоса". Теперь и первый раз мотор можно заводить не снимая колпака.
Использовал стальную трубку от тормозов Жигулей: отрезал кусочек с изгибом примерно 75 град, нарезал резьбу М5 примерно 20 мм, просверлил в поддоне отверстие и установил. Привод - нержавеющая проволока. Конец проволоки нужно загнуть в двое, чтобы она держалась в приводе заслонки. "Колечко" тяги сделал из кусочка пой же трубки, управляется одним указательным пальцем.
На фото более-менее всё видно (днём забыл сфотографировать, так что фотографировал ночью).
Ладога
Питер
прогресс 4
можно использовать штатный тросик подсоса от к68д,хорошо подходит. Гвоздик 2мм загнул и вставил в ушко и соединил с тросиком. Тросик закрепил на уголок на переднюю крышку. Подогнать длинну вытягивания и всё.
Ладога
Питер
прогресс 4
185056
185056
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
С тросиком конечно более эстетично. Но у меня был К-36, на котором, как известно, никаких обогатителей нет.
Сделал конструкцию из того что было, и которая нормально работает. Цель достигнута - колпак мотора можно не открывать при запуске на холодную.
Ладога
Питер
прогресс 4
Расскажи какие жиклёры стоят,как заводится ,работа на малых,полный газ.
Ладога
Питер
прогресс 4
Ладога
Питер
прогресс 4
У меня такой. Жиклёр хх 64,но надо поиграться. Главный 138,дорожку держит часами,бежит хорошо на прогрессе4.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Жиклёры: ХХ 55, ГТЖ 140 (гл. воздушный жиклёр карбюратора ВАЗ Озон).
Всё что должен мотор выдаёт! Прогретый заводится отлично не вставая с лавки, после ночной стоянки на подсосе с 3 потяга, но если подсос не успеть выключить - то глохнет. Далее без подсоса.
Работа на малых устойчивая (но троллингом не интересуюсь, может там другие требования) с термостатам - также может работать на ХХ часами.
Казанка-М после капитального ремонта: заменён днищевой продольный набор на новый более мощный и проклёпан в 3 раза чаще, заменен транец и усилен сверху уголками 40х3 (мотор приподнялся).
Результаты в одно лицо:
  • с винтом Н280 - 5150 об/мин (было 5000) стабильная средняя скорость не менее 41, 5 км/ч;
  • с винтом от Москвы 25/30 Н300, после утоньшения входных кромок лопастей и удаления приливов у комля лопастей, - 4950 об/мин (было 4660) стабильная средняя скорость не менее 42,0 км/ч.
Совершил небольшой походик в верх и вниз по реке Ветлуга, в сумме 96 км. 2 чел с палаткой и т.д. Вверх шел 4000-4200, вниз - 4000 об/мин. На 96 км - потрачено примерно 21 литр топлива.
Думаю, что в одно лицо, на 20 литрах 100 км должен проходить.
Результатом очень доволен! На этом решил с модернизацией мотора остановиться.
Может потом второй куплю "для экспериментов": поршневую от Виталия Шлянина поставить, "настроенный выхлоп" на каждый цилиндр раздельный сделать, по коленвалу мысли есть, помпу менее производительную и т.д. ....
Но уже купил редуктор от Н-18 у него гидродинамическое сопротивление меньше, по расчетам на 40 км/ в час получаем выигрыш в мощности на винте около 2 л.с., проведу ревизию - буду не торопясь восстанавливать.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Ладога
По возможности сфотографируй привод переключения скоростей с выносной ручкой, можно ли там провести тягу с сохранением механизма поворота основания нагнето ?
Ладога
Питер
прогресс 4
Посмотри у макса 43 на ютубе,про это переключение.
185080
185080
185081
185082
185083
185080
185081
185082
185083
Ладога
Питер
прогресс 4
Надеюсь разберёшся по фоткам.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Виктор , расскажи как работает поршневая ? Сколько наработал мотор ? Вы его вскрывали , смотрели ? Какие показатели скорости на твоей лодке ? Какой расход ?
Ладога
Питер
прогресс 4
Через год поменял колено,сейчас заканчивается третий сезон. Сначала компрессия 12 и11 очков,сейчас12.5 и11.5,не пойму в чем проблема. Первые два сезона накатал по 1000км на дорожку,этот еще не окончен. На прогрессе4 до 37км,но поставил карб от парсуна и подбираю жиклеры. Зделал перекачку на верхний подшипник,зделал переключение передач как у всех нормальных моторов,зажигание схема2 от Дмитрия22,термостат. Подошел два раза дернул,прогрел и нет проблем,потом с певого раза. И еще поставил три сальника на низ колена 25×35×4 пружинки из нержаавейки,есть такие,входят четко. Если что интересует отвечу.
Ладога
Питер
прогресс 4
Расход не мерил,но гораздо меньше чем на к68д
Ладога
Питер
прогресс 4
Ладога
Ролик у Макса43 "клапанный нептун". Там он рассказывает и видно как зделано это переключение передачи. Регулировке газа никак не мешает.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нашёл это,кто что думает,производители говорят работает хорошо,нареканий нет. Только на сухую не гонять.
187176
187176
Ладога
Питер
прогресс 4
Крыльчатка на нептун23.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
ни верхнего ни нижнего ободка нет на данном отливе .полиуретан к истиранию более подвержен чем резина тем более втулка из железа .а не из цвет металла ." прилипнет" к валу и заипесся снимать яб не стал себе ставить этот "гимор"
Ладога
Питер
прогресс 4
Оботки просматриваются,по поводу втулки сомневаюсь. Перезвоню производителям и отпишусь. Они говорят,что полиуретан в зтом узле работает хорошо. Главное на сухую не гонять,оплавится. Но зимой не сохнет и не трескается.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Лет 5 назад покупал такую, валяется где то в гараже. Уплотняющих поясков нет, просто ровная. Втулка бронзовая. Полиуретан очень плохо приформован к металлу, пальцами легко можно оттянуть на пару миллиметров. Ну и самое неприятное-по высоте ниже на 0,5мм чем должна быть.
