Жека2
Углич
П4
В30, Н23, Стрела, Зиф5м, Тохатсу 3.5b2
По холодной воде расход несколько вырос. Замерил расход в "полный газ", управлял мотором на корме, в П4, помимо штатных 2 кресел, 20 кг груза. Легкое волнение, ветер боковой, вода ~6°С. Винт красный полированный, игла в к36 поднята на 2 риске сверху, обороты 5000, скорость 38,3-39 км/ч. Литра хватило на 3,5 км. Когда добавил двух пассажиров по 70 кг, скорость упала до 33.5-34 км/ч при 4800 об/мин, расход вырос до 2,5 км на 1л!
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
На полном газу расход не проверял, но 2,5 км/л - очень мало.
На Казанке М Нептун с К36 при 4000об/мин: 4 чел + груз - не менее 3,6 км/литр; 2 чел + груз - не менее 3,9 км/литр.
На Казанке без булей Нептун с карбюратором аналогом Ямахи и термостатом, при 3800 об/мин 1 чел без груза - 5,2 км/литр. Винт красный видавший мели не полированный. Если будет возможность измерить при 4000 об/мин - можно будет сравнить данные.
Жека2
Углич
П4
Так задача была проверить расход на полном газе, вот такие результаты получились. Да, сам удивился, на 1 литре 2.5 км! У меня В-30 меньше жрет(3.1-3.2 км/л). А на 4400 мне летом удавалось пройти 5 км на литре.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
При таких данных получается 10 литров в час на полную гашеткуи и при скорости 38км и оборотах 5000. Это нормально.
Расход у Нептуна не может вырасти, или упасть. Этот мотор как тратил 346 см3 смеси, так и тратит её за один оборот коленвала, на полном ходу.
Весь вопрос в том, за какую единицу времени и на какую дистанцию, будет потрачен этот объем.
Более простым и понятным языком, можно сказать следующее.
За 1 км пути коленвал сделает, условно 1000 оборотов, с нагрузкой 350 кг, и за этот же 1 км коленвал может сделать всего 800 оборотов, но с нагрузкой 250 кг.
Вся суть лежит в гребном винте. Чем больше он проскальзывает в воде, тем больше расход на километр.
По сему крайне не серьёзно оценивать расход лодочного мотора в километрах, не зная процента проскальзывания гребного винта.
А что бы не возникало разных кривотолков в данном вопросе, для лодочных моторов придуман счетчик моточасов.
Это не зависимый от проскальзывания винта и пробега судна, показатель, который позволяет объективно и довольно точно оценить адекватный расход на тех или иных оборотах. А так же с тем или иным карбюратором. И конечно же с тем, или иным винтом.
Жека2
Углич
П4
У меня счетчика моточасов нет, да и не будет, наверное. Пользуюсь тахометром, лагом, мерной канистрой и опытом. Всем нам известно, что расход у плм измеряется в л/час, но высчитывать "по науке" расход перед поездкой по формулам?! Да, ну...
Может кто приложение выпустит для смартфона, учитывающего все условия движения? И то, не уверен я, что оно будет сильно востребовано. У нас же все большей частью "на глаз".
В каком-то из выпусков КиЯ (2000-е гг) была статья об эфективности моторов с разными винтами и лучшим был признан для Нептуна винт с шагом 300, выигрывал по расходу у 280 при одинаковой загрузке.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
У нас раньше считали моточасы исходя из максимального расхода мотора по паспорту. Например Вихрь-30 расходует 11,5 кг в час или примерно 14 литров топлива в час. Если за навигацию израсходовано , например, 1400 литров бензина с маслом, то наработка двигателя составила 100 моточасов. Конечно всё это примерно, тем более что надо вести учет бензина по чекам или записывать где-то количество :)
Жека2
Углич
П4
Я веду блокнотик, где указана дата, сколько пройдено км, сколько израсходовано топлива за выезд. Это привычка,- уже не напрягает.
В КиЯ 168 стр70 и КиЯ 173 стр 62 есть некоторые размышления и выводы В.Елисеева по расходу топлива у наших плм.
Счетчик моточасов как таковой и не нужен. Отметил время старта и финиша. Слил из бака остаток в мерную емкость и подсчитал.
В смартфонах наверняка есть всякие программы навигации, которые учитывают время в пути. Этого показателя более чем достаточно что бы подсчитать расход.
Лучшие показатели работы гребного винта и расхода Нептуна, на груженом Прогрессе 4, мной были получены на К-68 и они составляли 6-7 литров в час, скорость составляла 26-30 км.ч. Винт применялся грузовой, шаг 220. Скоростной винт шаг 300 для тяжелого Прогресса не годится, как и винт шаг 280.
Не правильно. Да за один оборот мотор всосёт 346 см3, величина эта не изменная (и то с оговоркой, её можно изменить диаметром дифузара) Но вот процентный состав (воздух-бензин) как раз регулируется жиклерами, топливо - топливным, воздух - воздушным (прикинь, охренеть да?) И с винтами ты так же всё перепутал, у тебя какие то фантазии на тему винтов. Просто задумайся. Ты поставил большой винт (ты почему то на диаметре и проскальзывании зациклился, не обращая внимание на другие важные показатели винта) и вот ты даешь газ, мотор не раскручивается, просто не может. Ручка газ в пол, обороты половина от максимума. Казалось бы вот экономия, оборотов то мало. Но лодка идет в полуглисере, тратя бензин на создание волны, плюс она пройдет в таком режиме в два раза дольше, тратя "сэкономленный" бензин. Еще вопрос, допустим винт самолета и винт теплохода одного деиметра, и допустим шага. Получается можно поставить винт самолета на теплоход и не чего не изменится?
Причем тут мощность мотора и винт который не способен дать мотору раскрутиться?
Мы такой не рассматривали.
Есть простые вопросы- понимание которых не требует специального образования.
Например такие как шаг и диаметр винта.
Скажем винт мы рассматривали шаг 300 мм. Так вот в зависимости от нагрузки этот винт за один оборот гребного вала на одной и той же лодке ни когда не пройдет 30 сантиметров, ибо он всегда проскальзывает в воде.
Стало быть если винт "буксует" на половину шага (50%) то и пройдет он за 100 оборотов гребного вала всего 15 метров.
В другом варианте (легкая лодка, выгрузили всё из неё) за эти же 100 оборотов гребного вала, лодка уже пройдет 24 метра, с учетом того что проскальзывание снизилось с 50% до 80%.
То есть речь шла только о коэффициенте проскальзывания. Я не видел в данных предоставленных выше от коллег, показаний скорости водоизмещающего, или переходного режимов, стало быть речь о них то же не шла.
Отсюда и вопрос, про расход на километр. Ибо совершенно очевидно что чем больше нагрузка, тем больше винт буксует, стало быть за одно и то же расстояние, мотор сделает больше оборотов и потратит больше бензина на том режиме работы винта, на котором он больше буксует.
Вот и вся арифметика.
Что касается винтов самолета, их тут ни кто не рассматривал, ибо они не работают в водной среде.
Капитан Немо
Каждый винт на свою загрузку. При некоторой загрузке 300 не выведет на глис, а 280 выведет. В чью пользу будет сравнение в эффективности? Лично я пользую 300 винты, потому что они в моем случае (два мотора) более универсальны. Когда я один в лодке и никуда не тороплюсь иду под одним мотором в 60 процентов газа на крейсерской 27-28км. Когда семьей на двух, при этом и лыжи и ватрушку таскаю. Если время поджимает могу и один на двух моторах идти. При этом каждый конкретный режим мог быть эффективней с другими винтами, например загрузка на одном моторе с грузовым или красным 280, максимальная скорость на двух моторах с гвишами с шагом 320-340, ну и т.д. Ну не будешь же каждый раз перед поездкой их переставлять? Да и вопрос эффективности неоднозначен, когда это минимальный расход, а когда максимальная скорость. Лично я тоже расход меряю как на автомобилях в литрах на км, какой мне интерес в литрах в час, если скорость может быть в моем случае от 20 до 33 км в ч при этом. на одном моторе
Жека2
Углич
П4
Капитан Немо, наверное имелась ввиду загрузка при которой винт 300 еще справлялся с отдачей мощности, скажем набирал 4900- об/мин, а 280 чуть перебирал,-5100+. Это по водоизмещению как раз мой П4 пустой. Вот при этой загрузке сравнить бы винты на "крейсерских" режимах. Жаль сезон на исходе, да и 300 винт у меня "коцаный".
А на 280 хоть и набирает 5100 с к36, но приемистость вялая, привык я к В-30, с ним, казалось, П4 просто выстреливал.
Капитан Немо
280 это на прогресс с 2-3 челами, там 300-му тяжело он еле вытаскивает на глисс и 5000 не набирает на прогрессе. А на пустом проге 300 оптимальный. Но если говорить о максимальной скорости, то выход на глисс и должен быть медленным, тогда максимум реализуется. Если выстреливает значит есть запас и скорее всего само глиссирование на максимуме будет с перекрутом, ну или с бОльшим проскальзыванием.
Да я специально тебе бросил затравку про самолетный винт. Посмотреть знаешь ли ты что такое дисковое отношение. Ни хрена ты не знаешь. Непонятно зачем ты лезешь рассуждать о том о чем не имеешь представления. Разберись почему узкий (самолетный) винт будет проскальзывать больше чем широкий (корабельный) шаг и диаметр у них одинаковый. Раз ты всё знаешь о проскальзывании, должен понимать.
Мне не нужно в этом разбираться, ибо я профессионально подготовлен в гидродинамике, в отличии от твоих "верхушек" которых ты нахватался в среде любителей поболтать ни о чем.
А сейчас по теме Теленков.
Катер 9 метров, весом 2 тонны.
Мотор сузуки 15 л.с.
Винт шаг 10 дюймов.
Редукция 1.92.
Обороты 6000.
Скорость 15 км.ч.
Вопрос! Какой процент проскальзывания винта?
Правильно, без малого 70%. То есть КПД винта, или упор винта, всего 30%. :shock:
Сейчас расскажи-ка нам, любезный друг Теленков- про дисковое отношение винта.............. Можешь хоть про этот, хоть про любой другой с ПЛМ. Хоть про самолетный............
И разумеется про шаг с диаметром........................... Ну и все остальные при мудрости, которые ты познал из не богатых гаражных источников..................
А мы внимательно будем слушать и учиться.......................................
Грех не учится у такого гуру................................ :hahaha:
Так открой мою тему про винты, поучись. Адмирала можешь открыть. Тебя Железняк в гидродинамике подковал? Помню ржали над вами всем форумом. Зачем я буду тебе рассказывать, ты же всё равно не поймешь. Почти в каждой теме я, и не только я, обьясняем тебе про шаг и винты, но результата ноль. Да мне так то похрен на тебя, но ты свою ересь втираешь другим, кто не в теме поверит. Кто что то соображает поржот. Ну вот чтоб ты не гадил в мозг приходится писать.
Теленков- это ты то в винтах понимаешь что то? Не смешил бы народ, пока я за твою безграмотность не взялся во всех темах подряд. А я пожалуй подумаю да возьмусь, как времени свободного будет побольше.
Возьмись, возьмись. повесели народ. Не понимаю зачем тебе позорится.
Svayak.by
Жлобин
Южанка
Нептун 23
Всем добрый день. Извините, читать переписку 53 листа, нет времени. Подскажите какой китайский карб можно поставить на нептун 23. Может кто ссылку на него сбросит? Говорят хорошо подходит от ямахи 25-30, но так ли это? Так как родной стоит ооочень дорого, хочу заказать с Китая. Спасибо. С уважением
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
Рекомендую полистать тему, посмотреть и почитать про установку карбюратора.
Покупал самый дешевый на Алиэкспрессе, ссылки не сохранил. Пришел карб. фирмы huayi с маркировкой под Yamaha 25.
На сколько помню:
у 25й - карб. серии 69P https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/karbyurator-v-sbore-25v-e25b-69P143010000?q=69P-14301-00
у 30-й карб. серии 69S https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/karbyurator-v-sbore-30h-e30h-69S143010000?q=69S-14301-00
Насколько понял по каталогу отличаются они эмульсионными трубками.
Мне пришел именно с маркировкой соответсвующей Yamaha 25 (коробочки под рукой нет, на ней есть надпись). При покупке было не понятно какой придёт (может на алиэкспрессе можно оставить комментарии при заказе - не помню).
Очень похож на этот
https://ru.aliexpress.com/i/32804674113.html?spm=a2g0v.12057483.0.0.79005638Ibm67U
Сразу заказал карб и топливный насос, но пришли разными посылками.
В итоге. пришлось заменить ГТЖ на жиклер главный воздушный от карбюратора ВАЗ-Озон №140, был 131, - полёт нормальный.
У Олега-1974, описан карб от Ямази 30. У него точно больше ЖХХ №67, у меня №55.
На Нептун 25 он поставил жиклёр ВАЗ-Озон №150 - результатом доволен.
A-Ivanch
Нижний Новгород
Казанка(Южанка)
Нептун 23
При установке оказалось,что прокладка низа карбюратора была криво поставлена и карб потёк. Поставил прокладку как следует и сразу же в руках лопнула вихрёвская груша подкачки топлива.
Рекомендую перед установкой аккуратно вскрыть, посмотреть прокладку (резиновая круглого сечения) и протянуть жиклёры.
Svayak.by
Жлобин
Южанка
Нептун 23
С
спасибо большое буду заказывать и пробовать
