Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Сегодня продолжил подготовку к покраске , взял еще 4 баночки грунта белого 4+1. Залил на второй слой днище транец, и один борт на один слой. 2.5 баночки ушло, ( руку набил, маленько лучше стало получаться). Стал медленнее и равномернее вести краскопульт.
С саплом на писталете гравитекса 6 или 5 мм непомню.
Андрей , простым краскопультом получиться ?
Если простую глянцевую краску нанести на борта и снять глянец 2000 например, получиться матовое покрытие?
Кокпит : в грунт добавить краски и облить все внутри , можно так? Все равно все фанерой зашиваеться.
Да ,купил уголок 30х2мм, показалось маловато 2мм на гидрошайбы !!!
Раптор я никогда нинаносил с покрасочного пистолета,и тебе несоветую
Матовая и разматованная(2000) это разные вещи,
В нутри от грунта никокой пользы нет,это не антикорозийный грунт, толку ноль, краску и кисточку,
2мм несогнутся
Грунт это грунт
Краска это краска
База это база
Лак это лак
Когда то в древности в акрил добавляли 10%лака и красили , типо блеск лучше, но лучше чем лак только лак :snimau shlyapu:
Пойми ,грунт и шпаклевка гидроскапичны, после использование воды , сушат инфокрасными лампами, стоимасть за 1000€, (можешь проверить часть затри водой а часть на сухую, обезжирь и увидешь, если неверишь) , эпоксидник небоится воды
Разматовка между слоями нужна, днище разматавал?прежде чем грунт наносить
Будешь клепать шайбы, неспеши , выбери погоду по холоднее и ночью, гермет будет сохнуть дольше, нежалей на гермет денег,
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Да , тер бруском 320 по сухому ровные места , а остальное скотч брайт красный. Перед покраской тоже матовать буду уже 400 и выше также ровные места брусочком , а клепки и тд места скотч брайтом. Некоторые вмятины и царапины ушли.
[QUOTE="Vиталий1972, post: 583704, member: . Залил на второй слой днище транец,
[/QUOTE]
Зачем ????? Будешь зерном красить ,и лаком покрывать?потом полировать? Чтоб рыбком свое отрожение видно было?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Первый слой стер почти до основания " перестарался наверно". Виноват!!!
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
А уголки гидрошайб на грунт клепать ударными клепками - грунт не пробьет до основания при клепке ? Или побольше герметику положить под уголок? И все будет нормально.
У меня ифаркт будет ,от твоих слов, а если видео увижу точно в столб врежусь,
Машина под зерно после 500-600зерна красится, акрил после 300зерна, так там царапинки невидно? Ты тратишь свои силы и время зря,
Непросел на дюраль ,нестрашно, всеравно вторым слоем, поэтому грунтуют толстым, если не делают прослойку в виде изолятора, в твоем случае скочбайн , прошолся , выдулся,обезжирил, и слой на верх
Угалки перед плепанием зачисти наждачкой, все стороны, потом клепай , уголок промаж герметом, лишнее выдовит, грунт на лодке нелопнет, а на уголке очень даже может, так что потом загрунтуешь шайбы ,
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Спасибо!!! Н у Я же "проф маляр" :popcorn:pardon:
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Есче одно но, когда нарисуешь на лодее куда будешь гидрошацбу клепать, малярной лентой снаружи обклей, гермет лишний будет на него попадать иначе с грунта смоешь вместе с грунтом
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Всем привет !!!
Таки не могу определиться с краской .:(:pardon:Толи акрил, толи ПФ-115, На Раптор жаба давит. Пока в думе Я.
Сегодня зашкурил другой борт и начал делать гидролыжи. Уголок 30х30х2мм длина 175см. Сначала разметка , далее подгонка изгиба , прикрутил на саморезы с герметиком. Скотч по совету Андрея.
Немного фото:
184637184638184639184640184641184642
Всем привет !!!
Немного фото:
Посмотреть вложение 184637Посмотреть вложение 184638Посмотреть вложение 184639Посмотреть вложение 184640Посмотреть вложение 184641Посмотреть вложение 184642
А гермет чего невытер пока свежий?
На эпоксиднаю тоже денег нет краску?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Да устал как собака. и гермет не стал отдирать. Завтра намучаюсь.
Краска на дно, до первого причала на камни и все замазывай царапины. Думаю, что попроще на дно ПФкой закрыть. Проще будет подкрасить чуток и все. Ну а на борта можно и подороже ,эпоксидку или акрил. Кокпит тоже акрилом можно перекрыть . все равно остануться только полочки видны. Ну а палубу наверно лучше эпоксом ?
Как думаешь Андрей?
Как думаешь Андрей?
Эпоксодкой днище, она тверже, дольше будет , остольное можешь и акрилом
Герметик :hahaha:, завтро острый и тонкий ножек в помощь
Как думаешь Андрей?
Проблема всегда покрасить днище, остольное всегда можно подкрасить или перекрасить, лодку переворачивать тяжело
Правильно сделал. Завтра возьмёт две шпателя и аккуратно снимет. Одним шпателем как бы отделить герметик от днища, уперев его в гидрошайбу, другим работать в вертикальной плоскости вдоль шайбы перпендикулярно днищу с упором в первый. Получится очень аккуратно и чисто.
Это счаз серьёзно??? В месте с грунтом??Боря снимают пока сырой, (хотел бы я на тебя посмотреть когда ты бы снимал так на свежей отпалировонной машине,
Или оторвешь вместе с грунтом или прорежешь его насквозь!Снимать лучше пока не встал.Потом-мученье.
