menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
... в общем решение оказалось на поверхности ....
Думаю без описания все понятно...
...снимаем, режем, точим, сверлим, нарезаем, крутим, ставим.
Уголок нужен для того , что бы правильно встал трос , а какой именно уголок , смотри по месту .
Давай я тебе принцип объясню .....
При поднятии мотора , точка крепления тросов пойдёт вниз , соответственно и трос потянет вниз . ....................... ) .
Приветствую всех!
Эта "болячка", с уходом тросов вниз\вверх тоже убирается - кронштейн крепления тросов к мотору делается подвижным в горизонтальной оси крепления и все смещения убираются.
Делал так очень давно на всех вихрях, убирал заводскую ручку, вместо неё ставился самопальный кронштёйн в форме буквы "Т", шарнир в перекрестье "ноги" и "перекладины", в самой "ноге" паз в котором свободно передвигается крепление тросов (можно просто отверстия), так убираются все смещения и троса ходят по прямой. Потребность в этом была потому, что у Вихря со стоящей заводской ручкой, при "аварийном" откидывании(топляк и т.п.) если в повороте, то ручка билась о крепления к транцу и ломалась, часто вместе вместе с поддоном-)
У Адмирала на видео, этот самый кронштейн, ну очень"не короткий"-) и будет тоже полезно сделать его подвижным.
Извиняюсь, за "многобукв", но пытался подробно объяснить-)
На видио он такой длинный , потому что в тот момент я пытался понять , что собственно нужно Обяхе в поворотах и как она реагирует на откровенно грубые ошибки в управлении ?. Что бы потом случайно не болтануть рулём так , что бы лодка скулой за волну зацепилась ( например ). Для этих экспериментов и сделал этот кронштейн максимальной длины ( лишь бы прошёл над рецессом при откидывании мотора ) . Потом на воде двигал тросы по дырочкам , пытаясь завалить Обяху на борт на полном газу .
Кстати сказать , бесполезное занятие , Обяха прощает любые , даже самые грубые ошибки в управлении и остаётся управляемой до конца любого выкрутаса . Сбить её в не управляемый занос ваще не возможно , по крайней мере у меня не получилось .
Нет ей равных в управляемости .ИМХО.
По результатам всех этих лихачеств пришёл к выводу , что оптимальным для Оби является один оборот руля для полной перекладки от упора до упора ........,
Если для гонок , можно и пол оборота руля сделать - но это не моё .
menotavr
Ну вот и прошло 2 года.... Толпа детского народу ждет меня и лодку с ватрушкой на другом берегу залива, а лодка сказала... не поеду...
183326183327
menotavr
и чего теперь ? Люминь ?
В алколабаз и с закупленным там продуктом к токарю, не забыть в суматохе образец. :cool:
К любому, самому рукожопому аргонщику в гаражах...... Там делов на пять минут, в лабаз дольше бегать будешь.
menotavr
а причем тут аргон ? Барабан у меня из пластика был...
Вроде договорился, из капролона сделают
По фото подумал, что люминь, как на обычной Обяхе.
На Крыме тоже пластик.
menotavr
Капролон хороший материал для своих условий, но очень сомнительно что его не провернёт\ подрежет со временем, в том же месте где выломало на родном шкиве, разве что шкив вытачивать цельным, Люминька будет покрепче на скручивание.
Из текстолита хорошо получится. Если такого толстого нету, можно 6 миллимитровыми набрать толщину, на бокситку и болтами стянуть,болты там и оставить потом.
menotavr
Токаря советуют сделать из металла, из кругляка... нафиг мол тебе люминь. Ща вырежем по образцу. место под трос полирнем в зеркало и пользуй...
Кто что думает, если не люминь... по идее надежнее же ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Полируй, не полируй... на воде ржаветь будет.
Люминь рулит.
menotavr
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Да и красить не обязательно, а лучше смазать и тросику хорошо и ржаветь не будет.
Считаю не плохой вариант!
Да и всяко дешевле...
Нормально получится, наружную часть шкива, щёки и пр. покрасить чем то типа хамерайта, а внутреннюю часть шкива, где будет трос, смазать густой смазкой, типа литол\солидол, шрус, чтобы не ржавел металл от конденсата и не капала смазка на жаре.
menotavr
поздно, заказал люминь ))
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
:lol::good:
menotavr
один барабан дороже лодки выйдет )
masterdrive
Север
Вадим
МИНИ-2, ямаха 15-30
Зато на века !
Alvares
Екатеринбург
Обь-3-1, Казанка без булей.
Parsun f20 bms
пардон конечно что не совсем в тему- нет ли у кого лишней родной баранки от обяхи-3? и рычага газ-реверс родного, именно рычага, сама машинка на месте и в заводской смазке, ни разу тросы не тянула. могу на обмен родные сидухи предложить, либо за деньги.
