Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
MotorHead
Обь1.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Собери вот эту схему и ничего не выпиливай. Только катушку зажигания поставь двухискровую с Газели.
За схему большое спасибо,!! но сам гемор в том, что нет намоточного станка! ((( и мотать ручками минимум 7000 тыс 0.1 я просто офигею, если б хоть 0.16. Сильно тонкий провод. (
SHAFAR
Согласен совершенно! Токо есть один нюанс-тиристоры тестируются нормально, собанная схема тестируется нормально. Но на моторе какая работает, а какая не работает. Пока не разобрался в причине-то ли тиристоры дохнут, то ли еще чего.
SHAFAR
Нет проблем с намоткой. Отобрал у жены моталку для пряжи, сосчитал передаточное, мотаю 0.1, Счетчик оборотов-старый калькулятор. Датчик для счетчика-геркон.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Мужики, если формально, то пиинцип этих схем индентичен.! Это практически тоже самое, Что сделал Танкист, когда собрал схему и поставил туда еще одну накопительную катушку с другим сечением провода. За счет этого мотор на всех режимах будет работать хорошо и плюс запуск. У меня проблема со станком, ценник на счетчик не адекватен, но есть шуроповерт, есть книжка, и минимальные его обороты. Высчитать приблизительно я могу, сколько он накрутит провоба за минуту, но есть еще нюанс с проводом. Его на кг для одного раза покупать я не вижу смысла, да Вы и сами ценник его знаете. Вот и хочу с одной катушкой провод 0.14 он у меня есть и 0.1 должны вынести с завода.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
MotorHead
Обь1.
Встречается перемаркированые детали, беру только в провереных местах.
Катушки эти можно мотать практически на глаз. Одну до заполнения вторую на половину обьема, сигнальную та что на управление тиристором там нужно выдержать количество витков но там их немного. И на Вихре будет работать.
И самое главное не нужно лезть в дебри .
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Мы с Вами земляки, рядом с Вами по средствам олх, продается ручной станок за 150 грн или 300 рублей, но как я понимаю, Новая Почта там не работает (( Я бы купил..
MotorHead
Обь1.
MotorHead
Обь1.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Далековато от меня , километров 130
я оплачу Вам все расходы, если получилось бы, но как правило, эти объявления актуальны только на той территории и это жаль.. Мы понимаем с Вами про что я говтрю.. (
Имхо, датчик этот нужен для сохранения угла при использовании контактного и электронного вместе.
Это не совсем так.
Немного истории.
Изначально, схема применялась на стандартном зажигании "Электроника -Л"
Магнитная система МГ-101.
182191
182192
Форма амплитуды полупериода магнитной системы МГ-101 и МВ-1 существенно различаются.
По этой причине вполне оправдано было использование управляющей катушки на сердечнике с накопительной обмоткой.
Иными словами, геометрия магнитной системы, позволяла этим двум полупериодам уживаться на одном сердечнике и работать вполне адекватно.
Что касается МВ-1- эта магнитная система требует смещения управляющего полупериода относительно накопительного. Посему автор применил отдельный датчик.
Надо отметить тот факт, что с некоторыми корректировками и доработками схемы, в магнитной системе МВ-1 оба полупериода уживаются прекрасно и на одном сердечнике. К сожалению не возможность получить стабильный заряд конденсатора на высоких оборотах, при этом неизбежно сохраняется. Это как раз та самая "плата" за использование обоих полупериодов на одном сердечнике.
Джентльмены! Для подобных бесед, есть личная почта!
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Это не совсем так.
Немного истории.
Посмотреть вложение 182191Посмотреть вложение 182192
Андрей, вечер добрый. Эта схема работает только на МВ-1, так пишет книжка ( она у меня есть к этому зажиганию), могу скинуть подробную инфу.. сфоткать с книжки
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
она может работать и на 20 вихре с основанием мв-1, но нужно скобу опережения зажигания на самой монетке переставить в поздний угол т. е на 38 градусов или 8 делений по ходу вращения маховика
У меня есть описание в электронном виде. Спасибо.
Речь не о том на каком основании работает эта схема. Речь о том как она работает на разных магнитных системах.
Схема всего лишь "Солдат", который подчиняется "Приказам" магнитной системы.
Если эти "Приказы" противоречат друг другу, то и схема будет их выполнять не адекватно.
На эту тему исписано более 200 страниц. https://forum.motorka.org/threads/245/
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Я знаю, так и есть. Это все солдаты на Ку202 того времени.. Эта схема, в этой(Вашей) ветке, практически тоже самое ( что и у автора электроника Л и у Дмитрий 22( он и не скрывал, что от туда ее и взял, и написал об этом, только другая компановка катушек), но 2 катушки и датчик, с подбором RC цепи, тесты, схемы, это 100 % Ваша заслуга.! Это схема для ущербного маховика Вихря зачет! Мне очень идея нравится. Но буду делать из-за не хватки оборудования первый вариант. Хотя.. Уже задумался.. на счет 2+1
MotorHead
Обь1.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
bosya
Украина
Чтобы + не коротился чере обмотку.
bosya
Украина
Могу сказать, что причиной такой плохой работы двигателя были ТЛМ. Большие, советские, с хорошим коэффициентом трансформации, медной обмоткой и прочими ++ для образования энергии работают хуже, чем катушки от скутера, хуже которых нет ничего. После замены только катушек, прямо на воде, плсле пропусков-подергиваний, двигатель работает ровно, плавно и также хорошо запускается. Больше ничего не менял и не дорабатывал. Вот и ТЛМ хваленые и скутерные облаянные. Попробую еще с двухискровой.
Не однократно писал на форуме, о сроке службы эмалированного провода в обмотках, не важно каких катушек, будь то накопительная, или высоковольтный трансформатор.
Срок этот равен 10-15 лет, не зависимо от того, работала обмотка или лежала на полке склада.
Трансформаторам ТЛМ образца СССР, давно уже за тридцать, если учесть что перестройка началась в 1985 году.
Нашлась причина- вот и замечательно!
Fatman
Гродно, Беларусь
Я черные тлм отдал давно. От белах избавился третий год как. Перепробовал с МБ-2 три вида китайских скутерных. Третий сезон с ними. Супер! Дернул-поехал. На этом моторе нет электростарта. Очень хочется, но все побаиваюсь испортить качество зажигания. Оно просто волшебное. ХХ 700-800об. держит сколь угодно долго. На оборотах1000 могу двигаться сколь угодно долго (10 мин. точно, тролом не занимаюсь). С грузовым винтом с колпаком 5100 почти крутит. Со скоростным 4750 примерно. Это с загруской около 200кг.
Заводится на зависть многим зрителям, не каждый иномото так умеет. Но в этом вопросе еще иимотор свой знать-чувствовать надо. Когда остыл и подсоса хочет, когда и сколько гашетку открыть, ну вы поняли.
Это меня понесло немного, кайфую на якоре на реке, ночь, яйца в воде и не клюёт. А маленькая на исходе и надо доставать подушку))
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Вечер добрый, процесс начался.., буду делать из того, что смог достать и уже примерять))
