- Возраст
- 50
- Волжский-Волгоград
- Алексей
- Снегоход
- быстрый
Там второй тюбик"активатор",по факту обезжириватель(может с добавлением еще чего), он применяется при больших зазорах...На локтайте будет обойма держаться очень хорошо, если поверхности обезжирены.
Даже простой неразъёмный фиксатор резьбы держит насмерть. Проверено на Вихре в похожей ситуации, только подшипник был верхний в картере.
Локтайт дорогой, хотя действерный. Себе недавно перебирал катки на снегоходе, несколько пластиковых роликов прой..о.аны,(один 0.3мм на половину посадки), взял какой то Российский( тюбик как маркер за 180р.), намащал, воткнул подшипник, оставил в гараже, на утро смотрю не встал(температура около 0), подогрел, оставил до вечера(выбивал молотком, при чем сажал только в провернутую половину. Слой образовавшийся на подшипнике отверткой не откавыривается....
