Мужики, у нас такая машика дикая редкость, и почти по цене как с 20ой хонды.. ценник не адекватный просто!!!
Не в качестве рекламы. Заказывал тут https://eastmarine.ru/mashinka-gaz-revers-b49-t/ , при заказе более 7000 руб. доставка по России бесплатно. Договоритесь с кем нибудь, (форумчане, друзья, родственники) кто в России максимально близко к Украине живет, закажут и перешлют вам.
Karim
Кременчуг
Вихрь 30Э
Добрый день.Хочу дать совет форумчанам.
1.Соберите правильно мотор
2.Лейте ХОРОШЕЕ 2Т. масло
Всё остальное будет ОЧЕНЬ дорого
P.S. И не стоит лезть в любой мотор кривыми руками
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Да тут почти все криворукие..! Прикрутят сапог к маховику, в ГБЦ воды зальют, потом удивлябтся почему задняя скорость не включается и масло с охлаждения идет-))
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Karim
Кременчуг
Вихрь 30Э
Karim
Кременчуг
Вихрь 30Э
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
В случае с двухтактником,
можно и плохое :D Главное, чтобы в достаточном количестве
по идее,двухтактное масло не имеет смысла подделывать.
минеральная основа,с минимумом присадок,основная цель-хорошая растворимость,и отсутствие золы при сгорании.
как раз лить то,шо нашармак припало,и побольше,не стоит.
типа зиловских ,тепловозных, корабельных дизельных масел
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Как раз с 2-х тактником и не стоит
Имел в виду, что можно лить любое двухтактное масло, не обязательно дорогое и крутое.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Доброго вечера )
Вихрь-30Р - поставил электро стартёр и маховик под МБ-2 зажигание.
Заводится с пол оборота сейчас, два раза грушу жмякнул, без подсоса даже и завелся. В бочке проверил мотор работает нормально на газ реагирует.
Сегодня вышел на воду, завелся, прогрелся, включаю передачу все в порядке, но тяги нету совсем. С полным газом километров 5-7 скорость. Мотор не троит при этом, работает ровно, поменял свечи на старые, то же самое. Раньше с ручным стартером такого не было. Совпадение или нет не понимаю.
Подскажите на что смотреть, куда смотреть ?
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Маховик стоит мимо шпонки или один цилиндр не работает.
Не мимо шпонки точно нет. На холостых работают оба цилиндра, а вот на передаче не скажу, но вроде тоже оба. Провода проверил, свечи поменял. На холостых всё отлично, как только включаю передачу... Всё тяги нету
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
А я бы попробовал поставить обратно старый маховик и посмотреть, как работает с ним. Раньше тоже мб-2 было?
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Да было тоже МБ-2. А если переставить на маховик под электро стартёр магниты от старого маховика ?
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Блин да и по идеи если мотор на новом маховике работает на нейтральной нормально то может дело не в маховике ?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Читал, что снимать магниты с маховика нежелательно. Потом трудно собрать, не нарушив заводскую сборку. А новый маховик точно мб-2? Не мб-22 случайно?
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Покупал у форумчанена нашего сразу комплект, стартёр, крепление и маховик. Думаю МБ-2 всё.
ribac666
Россия
Доброго вечера )
Для начала замени маховик.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
У мб-2 башмаки магнитов имеют прорезь Z-образной формы. Вот:
181928
А у мб-22 башмаки с прямыми краями:
181929
У тебя какой?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Ну как- то странно вопрос звучит даже изначально..!! Какое зажигание стояло, изначально? Что и куда ты ставил и зачем? я про маховик... И к чему тут стартер.? на В30 можно и мг 101 поставить вместе со стартером и венцом, но маховик от мб2 1000/500 работать не будет с этой жигой. На счет 5-7км, для одного горшка это мало. 10-14 это на одном горшке [
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
У меня Вихрь-30Р с ручным стартером был. Я купил тут на форуме комплект (стартёр с креплением и маховик) под моё зажигание мб-2. Установил все это дело. На холостых мотор работает отлично, но как только включаю передачу, нету тяги. Свечи менял, провода проверял.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
maslenkin
буревестник-450
Вихрь 30
Здравствуйте, подскажите куда копать: На лодку Буревестник 450 сделал транец, мотор встал ровно. При движении мотор сильно пытается "повернуть" вправо.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
А в этом сезоне уже ходил со старым маховиком? Или открыл сезон сразу с новым?
Сразу с новым пошёл. Проверил в баке, как и писал вышел, без подсоса, два кочка грушей, и завелся. На нейтралке вел себя отлично. На газ реагировал отлично. Вышел на воду и понеслось... Нету тяги. Свечи заменил, привода проверил.. эффекта ноль. На нейтралке норм мотор, как только передачу и всё...
