Лёш, если я правильно ошибаюсь, ты ставил в один цилиндр 6 в другой 7. ....
Да, всё верно, в нижний цилиндр 6, в верхний 7. По холодной воде в обоих шестёрки. Я там больше делал акцент на серию "BP"
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Подскажите пожалуйста. Вихрь-30Р МБ-2 зажигание. Купил маховик под зажигание и стартёр ст 369 Он подойдёт без проблем же ? Он в ту сторону крутиться ?)) И ещё подскажите, а маховик старый свой я как-то могу без съёмника снять ?
Стартеры СТ 369 были правого и левого вращения, а так же с разной ориентацией втягивающего. Без съемника думаю не снять.
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Прогресс 2 , Storm ST -249
Всем привет. Народ , кто то пробовал лить АИ92 только спиртовой или рапсовым его еще называют. У меня карбюраторный жигуль на нем не поехал , 2114 инжектор едет. А как Вихрь поедет ? И что с расходом-тягой там ?.
Fatman
Гродно, Беларусь
А я случай расскажу..вот намедни собрался пройти трехкамерный шлюз на Августовском канале. Канал заросший кувшинкой и прочей ламинарией, хоть его и стригут специалтной плавабщей косилкой. Пока от устья канала на Немане дошел до шлюза забило охлаждение. По звуку услышал что перегрел, скинул обороты, из контрольки пар. Заглушил. Завел нормально, а воды нет. Разобрал, а там крыльчатка провернулась. Крыльчатка родная, 1983 года рождения, это был ее третий сезон.. вооот..
Кто нибудь пробовал полиуретановые крыльчатки, они тоже так легко проворачиваются?
При забитом какой то хренью заборном отверстии, любая крыльчатка сгорит и провернётся
Не суть, какого года у тебя была крыльчатка, суть в том, что она у тебя на сухую вращалась.
Не пробовал, но по опыту с полиуретановыми сайлентблоками знаю что полиуретан очень плохо держится к металлу.
Fatman
Гродно, Беларусь
Иномарочные наверное получше в плане перегрева-проворота. На ютубе бывали ролики со стертыми лопастями крыльчатки, но без проворота.
Такая же хрень у меня была на этом канале с другим мотором, куйбышевским, с передним водозабором. Там не только крыльчатка сгорела но и резиновая соединительная втулочка. А этот пермский мотор, но и его задний водозабор не спас.
А про год сказал к тому, что старая резина работала и работала бы дальше. Я его после покупки перебирал и сальники решил не менять, мягкие. Мотор новый был.
Благодарю.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
А может быть такое, что мотор вроде не греется, но контролька не течёт ?
Fatman
Гродно, Беларусь
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Добрый день. Подскажите может кто-то подключал универсальный Тахометр к Вихрю ? Вихрь 30 у меня МБ-2 зажигание. Не могу понять откуда взять сигнал на тахометр и как его откалибровать.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Приветствую! Можно на любую из этих двух точек. У меня тахометр- клон известного KUSa. Не заработал, пока не поставил конденсатор 1мкф 630в одной ногой к точке подключения, другой к массе. Коэффициент в настройках, если не забыл, поставил 2.
Fatman
Гродно, Беларусь
Судя по схеме сигнал берется от генератора, наверное от одной из катушек генератора. У меня тахометр Блик, так же работает от одной из катушек освещения (генератора). Интересно что когда подключаешь зарядку аккумулятора то тах глючит. Не ввяснял этот вопрос с производителем.
Fatman
Гродно, Беларусь
369-й стартер как раз
Лёва опередил) да на любую из двух 1 или 2.
Fatman
Гродно, Беларусь
Жарищаааа, лень рыбачить, сижу в теньке с вами болтаю) Кайф, четвертые сутки как я на воле, не последние))
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
Fatman
Гродно, Беларусь
У меня Неман, а у тебя?
Alexey_8989
Kremenchuk Ukraine
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Живут же люди! Я в этом году на воде еще не был, и вряд ли скоро буду. Семейные, типа, обстоятельства.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Подскажите пожалуйста. У на моей фотке, если я всё верно понял цифра 1 или 2 ?)
