Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
И чё тебе сказать ? Китай!
А эта, чё, известного производителя не пробовал?
Совсем никаких коментариев?
Ты хоть маркировку бы написал.
Ну как комментировать коробку?
Че там внутри 40-60?
Ал. Винты у них говно.
Железяки (в принципе, любого бренда) язык не поворачивается ни хвалить не ругать, гламурные блестючки и не более того, но по цене чугунного моста. Единственное их оправданное применение, это Волжские раскаты, по говнам сам не будешь лазить на помповом моторе, ну и смысл вертеть на валу хрень, весом в три - четыре нормальных винта?
Ну вот тебе комментарий.
И между прочим, я сейчас сильно рискую быть покусанным гламурными металистами.
Sergius
Томская обл.
Sergius
Томская обл.
"говно" какого плана? шаг не совпадает? или правки не поддается, или "бревна" не рубит
хочу попробовать поставить винт 14" на hidea40fes, Южанка-2,есть трим, стоит родной на 13", есть желание чуть быстрее ехать...
этот "производитель" предлогает размер 11,1/8 14".
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Первый раз такое мнение слышу....
Друзья у кого сталь обаснованно хвалят её.
За счёт чего 14 шаг поедет быстрее 13 шага???? Хочу понять твою логику, потому как не понимаю как тебе отвечать.
Я сейчас исхожу только из той информации, что есть в твоём сообщении.
Дабы исключить повторение вопроса.... "говно, какого плана? ".
Я обосновал выше почему, теперь твоя очередь это сделать.
"Друзья" в праве иметь свое мнение, но если ты на них ссылаешься, то хотя бы их доводы озвучь.
Sergius
Томская обл.
логика моя туповатая, наверно, сейчас еду 40км/ч. на шаге 13" мотор крутится 5100об/мин. я решил, что если поставлю винт 14" шага поеду быстрее (думаю мощности моторчика хватит?) ....?
Её уже не хватает. ставь 12й , только диаметр не уменьшай, возможно поедешь быстрее.
Sergius
Томская обл.
Значит винт говно. возможно оба.
Aleksei 1415
липецк
Или все винты кривые, или одно из двух :cool: , но скорее первое. По любому надоть с винтами разбираться потому как не может быть одинаковых оборотов у разных винтов.
Понятно.
14 шаг у тебя точно поедет ещё медленнее, обороты просто рухнут вниз, мотор замычит ещё сильнее.
Видится две вероятные причины....
  1. Мотор не выдает 40 л/с.
  2. Оба винта у тебя кривые.
То есть нужно найти причину мычания мотора.
Я бы пошёл тем же простым путем, что советовал в соседней теме.
Возьми (на попробовать) у кого нибудь оригинальный Ямаховский или ходовский винт 11 1 /8 х 13.
Если все поедет, то поедет прям сразу, прямо с места почувствуешь огромную разницу.
Замеряешь обороты и скорость на этом винте. Твои оба винта можно будет поправить в такие же параметры этой Ямы или Хонды.
А если мотор будет так же мычать, на этом винте, то нужно смотреть мотор.
Понятно.
P/s можно еще сузучий 11 1/4 х 13 или 11 1/2 х 13 проточенный или с установочный шайбой под ямаху.
Другие бренды винтов тебе не подойдут по определению.
Тебе нужен для теста настоящий, правильный винт, а не коммерческое фуфло.
Т. е. не фуфло которое лежит в коробке на твоём фото.
Это очень важно!!!!!!
Сергей, у меня 13ый при 5000 выдаёт 43-44, лодка тоже не пустая, начиная с люка(там лежит мелкий(докатка) и заканчивая кормовым отсеком, но именно этот винт(родной) я отправлял Андрею(Адмирал) на проверку именно заявленного производителем шага, и он его подогнал. Есть и 14ый Хондовский, тоже был у Андрея, но на кап ремонте. И 12ый катается в запасе, но как грузовой. Что то с твоим винтом по ходу не то, шаг не соответствует.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
  1. Не нужен грузовой винт для полной загрузки. Сталь раскручивается до номинала несмотря на полную загрузку.
  2. Пока ни кто не ремонтировал стальные винты, хотя топляки нк редкость.
1...ну понятно, это называется "за уши притянуть".
Ну сам подумай два одинаковых винта, один стальной, другой люминь, ну за счёт чего стальной стал оптимальным, а люминь нет, если шаг у них одинаковый?
Скажешь стальной тоньше? Бред. Посмотри на сузучий, хондовский Ал. винт - на глаз видно, что алюм. сузучка и хонда, тоньше стального.
Зато весит стальной как чугунный мост.
Ну вот попробуй крутить колесо машины, а я буду крутить колесо велосипеда. Кто из нас быстрее зачахнет?, то еть потратит больше энергии? В технике есть понятие.... "паразитный ролик, паразитная шестерня", вот у стального винта паразитный вес, энергию мотора тратит просто так в пустую, т. е. не преобразует энергию в упор винта, но тратит её.
Я приводил в порядок спортсменам обычный алюм. Солос. Он пришёл ноздря в ноздрю со стальным солосом, мне фото финиш показывали.
Ну могу в защиту стального солоса сказать, что по крайней мере винты на мелко моторы, соответствуют маркировке и правильной геометрии, а алюм. правильных винтов практически нет сейчас. Вот если сравнивать стальной сосос и кривой алюминиевый оригинал, то да. Солос победит. Но это же не корректно сравнивать постоянный шаг и х/з какой шаг, не существующий ваще в природе.
Если оба винта имеют правильную геометрию, то стальной даже проиграет, имея такой огромный паразитный вес.
2....в ремонте стальной винт, это кошмар. Гнёт и рвёт их не меньше алюминиевых. На полняке ваще пох. из чего винт, все будет убито в хлам, но на стальном ты рискуешь убить еще и валы и редуктор.
Ваще стальной винт при правке напоминает рессору, лопасти при ударе "гуляют" сантиметра на 3-4, то есть жёсткость он имеет намного меньшую чем алюминий. Если будешь брать стальной, то бери обязательно с ярко выраженным интерцептором- он значительно увеличивает жёсткость, без него лопасти настройки не держат и махают как утка крыльями.
Ну и за что такая цена?
Ну вот тупо из практических соображений за что ?
По пескам на разливах гонять? Да тоже не айс, лучше уж водомет или говноход.
По солёной воде? Ну Дык мотор все равно алюминиевый.
Слегка не согласен. Но я пробовал самодельную нержавейку. Она не сильно отличается по весу от алюминиевого, и лопасти точно тоньше чем люминя. А так согласен. походу дешовую нержу льют в те же формы что люминь. вес получается огромным.
Да там просто на ступицу посмотришь и уже поплохеет, на некоторых винтах она толщиной мм 6_7, это же не миномёт, куда такую лепят?
У тебя ступица тонкая была, потому и вес небольшой.
Винт от 200-300л/с если роняешь случайно, аж холодок по спине пробегает, ногу отрубит вместе с ботинком нах.
И вот ещё кстати.....
Стальной Солос 11 шага, ямаха 15 недокручивает, а люминь11 шаг оригинал с правильным шагом , наоборот перекручивпет оборотов на 150-200. На одной и той же лодке. Вот тут точно люминь толще нержи по кромкам раза в три!!!!
Почему тогда нержа недокручивает? Скорее всего, на мелкомоторе нет свободной, лишней дури, что бы тратить её ещё и на кручение тяжёлой болванки,потому как гидродинамически винты имеют одинаковый "вес".
Ну это все так..... Субъективно. Понятно, что никто замеры и расчёты не производил.
Сталюка к истиранию "крепче" люминьки, больше плюсов НЕТ ИМХО.
По винтам.
Может ли вин меньшего диаметра прохватывать воздух на поворотах ?
На подборе винта подробней.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
По винтам.
Нет. Наоборот меньше будет воздушить.
А ваще лопух меньше воздушится и легче переносит воздух, чем косой винт.
Мне думается из-за того что на стальном интерцепторы есть, а на люминевом нет.
На соласе интерцепторы уже в шаге. Они не прибавляют шаг, они увеличивают прогрессию. А прогрессия, как известно, снижает сопротивление вращению.
Адмирал ,подскажи сильно на китай тянет???
