Калян116рус
у друга пару листов простой фанеры после ремонта осталось 12мм думаешь прогнется?
Делай уже как есть, всё равно переделывать не вариант.
Если слани будут прогибаться, то для жёсткости, изнутри на слани можно один-два бруска на саморезы и клей примастырить или уголок\ тавр это решит проблему.
Калян116рус
181284
Никак не думал что подгонка этой мелочи займёт 3,5 часа
181283
Калян116рус
Лодка хоть на лодку стала похожа, завтра полностью докрашиваю, и готовим кокпит
181548
181549
Калян116рус
Сделал в итоге серым
181586
Калян116рус
Грунт шкурить на носу не стал думал зёрна будут как не скользящее покрытие, краску ровно не смог накинуть местами шагрень местами гладко, ну и пусть, всеравно результат превзошёл ожидания)
Калян116рус
Всем огромного приветища!!! Корыто стойко откатало 2 сезона и ни намека на течи и на любые другие косяки))) но косметика требует внимания, возвращаю на стапель в огород, весной будем творить)))
Калян116рус
Всем здравия!!! минувшей зимой в огороде рухнула теплица, и смотрю я на эти погнутые профиля и вижу в них продолжение их жизни)))
250138
250136
250137
Калян116рус
Давно не появлялся на форуме, очень приятно видеть в темах всё тех же старых волков))) Этот сезон лодка так воду и не увидела, что совсем всё обмелело, как у вас на водоёмах?
Калян116рус
Вспомнил что на панель прога ничего не умещается, экстренно взялся исправлять есть много мыслей что я хочу там видеть
Калян116рус
Калян116рус
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какую длину рулевого троса на прог 4 ставят?
Почему до бортов приборную панель не дотянул , завтра свой вариант сфоткую . Если на 150 мм сдвинул назад то 13 трос будет впритык , на стандартный нужно 14 .
Калян116рус
Сдвинул на 100мм, а почему до бортов не дотянул даже не зна))) так отрезал с листика и не думал даже:?
Коль к сожелению закрыто боковыми панелями , с наруже на борту три заклепки на нижнем фото , это и есть связка . Тоже увеличил на 100 мм , под эхолот. Сделай гнутики и добавь к понели , связав с бортом , жесткость прибавится , наступать же будут .
Калян116рус
не страшно я думаю, стекло сделал широкое чтоб больше места внутри было под ништяки всякие, а снаружи наступать не получится, панель усилю по центру где выход на нос, будет ящик под акб и каркас как усиление как раз получится
Не самое удачное место для АКБ на любой лодке, Имхо
Калян116рус
Калян116рус
Пр
Попробуй. Я уже прошел этот путь.
Прям насторожил:?у меня это местечко изначально задумка под сабвуфер была потом че то подумал саб назад а вперёд акб, теперь опять в замешательстве, опять обстаканить надо план
Пр
Если ставишь саб, тогда нормально, не парься.
