antuchov
Междуреченский
Прогресс 2м, Казанка 2м, Казанка, Казанка м, Обь 3.1, был Неман 2,
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Думал у меня винт с 16" шагом, присмотрелся сегодня, а там 15 шаг. Хз, маловат винт для моего комплекта, хочу 16" попробовать, но сегодня на пробу воткнул стальной 15" шага. Если погода даст, то завтра опробую.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прокатился сегодня немного, но погода жуть, на речке 70м шириной барашки, так и не понял по стальному винту, есть эффект или нет. 2часа на воде и помпа плюнула пол стакана воды. На чистой воде позже покатабсь, посмотрю что даёт сталь
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Итак, поохотился, лодка на воде была 2 суток. Воды откачал литров 5 наверное. А моем случае стальной винт не даёт ни какого преимущества перед алюминиевым. Скорость 55 кмвч, что на одном, что на другом, кавитация одинаково возникает, эффекта я не увидел от него, но может по траве чуть легче идёт.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Куплю винт3*11 1/8 16-17 шага на 13 шлицов
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Подогнали винт 17 шага. В ближайшие дни буду пробовать.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я на П4 и Дж70 езжу на 17х13 четырехлопастном. Но стальном. Но при любой возможной загрузке.
Хотя больше 60 лодка не идет никогда, но также никогда никаких танцев с винтами, на мах обороты 5200-5400 при разной загрузке, а при 40-42км.ч обороты 4000-4200 и расход литров 11-13 в час.
Я ленив и, поэтому, вполне удовлетворен.;)
А на полном за 20 расход, но не комфортно.:?
Молодец!Честно написал.Я-же говорил,что сталь-ничем не лучше,чем алюминий.Разница-во внешнем виде.
с494
Сейчас Прогресс 4
Как бы, если оба винта комплекту не подходят, то пофигу из чего они сделаны, оба говно! ;)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Молодец!Честно написал.Я-же говорил,что сталь-ничем не лучше,чем уду пилить транецалюминий.Разница-во внешнем виде.
Может быть в расходе есть преимущество, в этом году на аналогичном алюминиевом винте не ходил почти, может и ошибся где нибудь, но скоростные показатели точно не лучше на стали. Завтра 17 винт обкатаю, заценю что да как. Хочу крейсер поднять, а то на 40кмвч 5000об. И наверное буду пилить транец, опускать мотор на 2-3см.
с494
Сейчас Прогресс 4
Поднять крейсер - это увеличить упор и уменьшить проскальзывание - это 4 лопасти.
Кстати, 4 лопасти уменьшают вероятность кавитации - не придется поднимать мотор.
Ни в расходе,ни в скорости,ни в каком другом сравнении-никакого преимущества у стали нет!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Товарищ на 30-ку 2т поставил сталь аналогичную по параметрам алюминию, ушел в одну сторону на люмяхе, вернулся против течения на стали. Сталь дала экономию. Сказал ему очень понравилось.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
4 лопасти тоже хочу попробовать. А мотор надо опускать а не поднимать при кавитации ))))
Сказка.А 4-е лопасти-упор больше-согласен,на глисс выходит увереннее.И все-на этом его плюсы закончились.В остальном-4-х лопастной отстает от 3-х лопастного.И по расходу и по скорости.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
А смысл ему сказки мне рассказывать? Друг тоже отмечал что экономия есть.
Тогда обьясни мне-как друг определил экономию?Заливал отмеренное количество бензина и вырабатывал до сухого?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Говорил что на одном и том же количестве топлива проходил разное расстояние. Все больше на ощущениях наверное.
Вот именно-на ощущениях.Мнение-чисто субьективное.Поэтому я и сказал-сказка.
Саш , а я добавлю еще и неграмотность в теории , ради большего упора надо переходить на двух лопастной , но там другая гадость сидит , три лопасти самое оптимальное и по цене и по качеству.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Испытал винт, немного тяжеловат, при полезной нагрузке 200кг максимальные обороты 5900, скорость 55-56, при 4400 скорость 40, раньше такая скорость на 15 шаге достигалась на оборотах 4800-5000. Как итог скоростные показатели в плюсе на 2км, на глисер выходит резво, на крейсере обороты упали. Под нагрузкой ещё надо проверить. Винт Бексан 3-11-17. Считаю оптимум для моего комплекта винт с 16 шагом.
с494
Сейчас Прогресс 4
Не соглашусь про 2 лопастной, для увеличения упора необходимо увеличивать диаметр или площадь винта.
При этом теряем в скорости из за его большего сопротивления движению из-за увеличения площади.
Поэтому и делают 3 лопасти - оптимально, это да.
если:
* нужна хорошая тяга на небольших скоростях глиссирования;
* требуется получить мягкий ход и максимально снизить вибрацию;
* топливная экономичность на дальних переходах важнее скоростных качеств;
* вы занимаетесь буксировкой лыжников, не стремящихся к высокой скорости,
то вам скорее всего подойдет именно 4-лопастной гребной винт. Рационально иметь его и в общем "гардеробе" мотора.
если:
Я не соглашусь про 4-х лопастной.Лично юзал на Меркури-115-бессмысленная замена.Если просто купить и положить-тогда будет нужен,если на нем ходить-никаких преимуществ перед 3-х лопастным нет!Винты -штука не дешевая,и тратить впустую деньги-какой смысл?
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну, не знаю. Мне 4х сттальной лопастной Солас очень нравится. 17х13. на 70ке.
Фотка из кухни, через сетку.
