LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
С МБ-2 все заводится и работает без проблем. Поиски крутого зажигания с супер мощной искрой обычно начинаются, когда мотор уезжен по механической части, или магниты в маховике сдохли.
Потанула
Потанул
отказала?!
да и хавает она прилично, что сказывается на расходе топлива. а если разобраться, там такая мощная искра нафиг не нужна.
Ездил как купил прогресс , на вихре 25 рад был, и неделю на припяти сидел и лётал проблем нет,
Потанула
Потанул
У меня кулачковае да и акумм всегда , стартеройд , да и за шнур дергать эта прошлый век
А зарядка для чего?
У меня было батарейное сезона 3, а может и 5 (не помню), контактно-транзисторное. Искра мощная, хороший запуск и тд, но мысль остаться без искры в самый не подходящий момент, перешел на МБ-22 как только появилась возможность.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Акум сел и приплыли.
не допустим
стандартное?
а с мб 22 небоишься искру потерять.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
штатные контакты через диоды в кучу и на комутатор. (памяти нет совсем) задумался, а нахрен я его снимал, вспомнил. засекал я стробом паразитную искру и даже писал про это (не могу найти).
не работало путем, но холостые песня.
дпкв от волги не работало под маховиком НИКАК. микропроцессорное на коммутатор работать отказалось (короткий импульс)
катался на МБ22 и зажига Дмитрия.
вот так на ТЛМку будет. только пишите кто пробовал.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
или волговский коммутатор и сигнал со штатной катушки (посмотреть надо с какой, или подскажет кто). так Дмитрий писал.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
может правда МВ1 сваять. ну не работало оно путем у меня никогда.(заводка ХХ)
Могу схему контактно-транзисторного выложить, она взята из журнала «Мото», предназначалась для «Юпитера».
а давай посмотрим.
На современные элементы перевести бы, но не силен в этом. ВВ трансформаторы на 12В от Ижа ставил.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
вместо этого можно воткнуть комутатор.
а детальки достаточно современные.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
жопа, полная жопа, жоппа с двумя П.
поставил волговский коммутатор, сигнал от катушки освещения.
искра то не слоновья, с дпкв когда игрался вроде намного сильней была. шуруповертом кручу 4 Ампера потребляет (какая вихревская зарадка справится, да никакая) и ктому же в ранем градусов 10 (тарелка в нулевом положении).
кто выкладывает такие решения, сам не пробует?
насколько мне помнится, то на основании МВ-1 и его же маховике, так и будет, очень раннее. надо пересверливать крепление катушек. если уж совсем маразм не изменяет, то одна из резьб будет там где штифт (штифт удаляется естественно и переносится).
более менее углы только на маховике МБ-2
ps кроме того, севший маховик может выдать кучу других приколов, про зарядку я вообще молчу.
МВ-1 кстати, из за магнитов и не работает
Потанула
Потанул
А что с датчиком Холло проблема?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
знаю
после праздников куплю SS441A. но про него писалось, что в прорезь торца сердечника катухи вставляют. опять с углом проблемма?
Потанула
Потанул
знаю
Я про него незнаю, неставил , но в прорезь ,хммм, а как двигать его? Если надо будет сместить?
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
На противоположной стороне по диаметру разместить его на против торца. Я уголок на 135 град делал, с небольшим опережением. А если паз под винт проточить , то можно будет регулировать.
178845
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Потанула
Потанул
Это помойму снимал с 25 и ставил на 30
cxem8
Октябрьск
Обь М
Нептун-23
Уголок расположен позднее, а сам датчик примерно по левому краю сердечника с катушкой (если по оси смотреть). Он немного раньше чувствовал магнит, поэтому сдвинул позднее.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
блин, это же опять напильник.
не могу найти конкретную инфу (в свете зажигания) по четырехногому ДХ из компьютерного кулера.
