РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
при 0 опережения, порвал веревку, не смог завести. поставил 5, с полтыка. понятно для заводки надо +5. а зачем тогда углы 0 или +2. правда что на этих углах холостые устойчивее?
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Деланье опережения зажигания позже-не вредно,а супервредно!
Поскоку 76го бенза щас нету,то в вихря на ура идет 92й,который как более высокооктановый дольше горит,и требует еще более раннего зажигания.
это как при переводе авто с бенза на газ,у которого октановое число за сотню,в крутых системах устанавливают вариатор зажигания,сдвигающий уоз на пораньше,а в простых машинах проворачивают трамблер на чуть-чуть против вращения вала.
На позднем зажигании топливо не будет успевать сгореть до открытия выпускных окон,будет догорать в глушителе,возрастет температура выхлопных газов,понизится кпд мотора,вырастет расход топлива.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я про устойчивость на МАЛЫХ оборотах (включение передачи, задний ход).
в темах про зажиганиЯ, у спецов проскальзывают (часто) малые углы опережения.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Какое зажигание?
и что не так? у меня на батарейном работал так,что "считать" обороты можно было. угол около +2гр на ХХ.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
стандарт у меня не хочет работать.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
я такого ответа и ждал.
почему на таком угле не заводится?
устойчивей чем +5?
я умника из себя не строю. просто при включении "передачи" глохнет, а вот с+2 не пробовал.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
для запуска, румпель устанавливается в положение запуска, УОЗ соответственно тоже сдвигается тягой в +, на сколько, точно не скажу. я давно, где то фотки выкладывал как датчик Холла срабатывал.
устойчивей чем +5?
где +5 на ХХ? не пробовал (или не помню уже, давно было...)
кстати, что за датчик и от чего срабатывает? если восьмёрочный, и от штатных магнитов, то у меня траблы были, с прогревом УОЗ стал хаотично меняться.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
решил поставить батарейное. штатные контакты через диоды в кучу и на комутатор. (памяти нет совсем) задумался, а нахрен я его снимал, вспомнил. засекал я стробом паразитную искру и даже писал про это (не могу найти).
но надо делать батарейное, с моими руками шторку не воткнуть. ищу варианты.
вот
Я поставил датчик SS441a и о счастье!! Мотор просто песня.Датчик поставил в сердечник генераторной катушки сделав в ней пропил-катушку поставил вместо катушки зажигания.
Пробовал делать хол от ваза-на сработку от магнитов ,и от шторки :ТРУДОЁМКО и нет гарантии чёткого результата.
это было в 2011г. как результат и где про это написано?
вот
Я себе по принцепу этого делол, только выкинул катушки зажигания, на место их на крепление одной из них точнее , взял вазовский датчик Холла, отрезал магнит, установил на ,г, образную плостину дюралевую, пропилил типа паза чтоб можно было подвинуть ближе к магнитам, установил, через верхнее отверстие маховика подвинул к магнитам , зажал , и радовался жизни правда магнит приклеел с другой стороны датчика Холла
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Я себе по принцепу этого делол, только выкинул катушки зажигания, на место их на крепление одной из них точнее , взял вазовский датчик холо, отрезал магнит, установил на ,г, образную плостину дюралевую, пропилил типа паза чтоб можно было подвинуть ближе к магнитам, установил, через верхнее отверстие маховика подвинул к магнитам , зажал , и радовался жизни правда магнит приклеел с другой стороны датчика холо
Холла, Анрюха) мужик такой был, Холлом звали))) без обид)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
:hahaha:а многие не согласятся
