0104walera
Валерий
Всем привет . Короче накипело.!!! ... Нужен грамотный Ваш совет. Регулировал вчера пол вечера скоростя на вихре под монетку на родную дистанционку лодки прогрес. Вперед - нейтраль все отлично . Но как только включаю заднюю скорость , выскакивает коромысло ( вилка) с бобышки на вилке переключения скоростей. Как только тонко я не регулировал скоростя, все равно выскакиевает. Может есть еще какая то приспособа ?Или задняя скорость на этой дистанции практически фантастика ? На В25 что на лодке стоит история така я же. Отверстия на ручке под монетку как уже не сверлил и как монетку не двигал .Все равно результата нет.(Посмотреть вложение 178455Посмотреть вложение 178456
Думаю- где я такое видел? Сам такой узел тяги на ЗИЛ 130 иногда выносил "мозг"....
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
похоже у тебя большие люфты. первый на пластине переключения (где тяга крепится) .второй в поддоне( где тяга ходит) 1 лечится заменой болтика с двумя гайками .а 2 завтуливанием . или переходом всего этого узла на шаровое соединение (как на карбюраторе классики) только при этом надо в поддоне отверстие делать под эллипс (для хождения тяги)
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
или найди пластиковую бобышку (она широкая из нее хрен выскочит ее ширина около 20-25 мм
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а вопрос на засыпку . верхний сальник колена живой !
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
а свеча, делается мокрой? или сухая?
свечи мокрые на обоих цилиндрах . склоняюсь к мысле что что то с карбюратором но я переделал в нем все что можно и не понимаю что ему еще нужно.
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
сальники новые .зажигание жигулевское ,катушка одна на два цилиндра
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
косяк ( я думаю )где то в зажигании в опережении онного если на холостых норма (что спорно ) карбы на 30 в принципе живые если правильно собранные и подсос закрывается полностью (а то жрут ведрами) так что ищи проблему в зажигании
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
карбюратор все перебрал .игла с резиновым наконечником (держит уровень норм.)заслонка на втулках с отверстием на 4мм. втулка из пастика на хх, да же на подсос сделал втулку. так как отверстие было не по центру и и резинка клапана не в лучшем состоянии.пересверлил по центру и запресовал втулку торчит на 1мм из плоскости. сейчас держит отлично. такое ощущение что топриво просто стикает в нижний цилиндр и не хватает верхнему
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
вытащил этот пастик с хх и заработал :lodka_2:. мне так кажется пастик не удачный черезчур тоненькое отверстие.
0104walera
Валерий
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
ну и каков общий результат, не зря заморочился? ))
ну конечно ) мало того попутно до устранял мелочи на которые изночально плюнул и подумал да и так пока пойдет потом переделаю) но все равно хочется добиться того что бы даже не дергался как ранее на видео выкладывали) свечи бы подобрать нормальные, стоят советские жудкие . купил NGK BR6HS( кто то на каком то форуме писал что это чуть ли не идеал для вихря))) . так на старых советских работает гораздо лучше ) зря потратил деньги)
а какой бензин, степень сжатия и зажигание (угол)?
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
92 . 11кг . угол сейчас поставил 4гр до вмт. был 7 разница незначительная .может чуть мягче работает. сделал регулировку угла ,кручу туда сюда обороты поднимаяются подергивания все равно остается .грешу на свечи
Fatman
Гродно, Беларусь
Надо брать B6HS, без буквы R. То есть без сопротивления. Я такими пользуюсь.
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
еще такая хрень может кто сталкивался с регуляторами напряжения китайскими универсальными. а то у меня 4 катушки выдают на средних оборотах 18-20 вольт переменки . поставил регулятор с японского мотора думал так надежнее ,и сдох он почему то.
а карбюратор выхлоп не тянет в себя случаем? я к тому, что в бочке сложно это исключить.
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
при более позднем зажигании часть бенза не успевает сгореть и улетает в выпускной коллектор.
греется глушитель,растет расход.,тем более вы применяете более высокооктановый бензин,он медленнее сгорает
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
еханый бабай!
ставил всегда себе штатные карбы из б\у савдеп,и у меня все работало без этих танцев с бубнами!
осенью мой 25й,пролежав полгода,Завелся с 4го тычка,и попер чужую надувнуху так,шо больше полгаза было стремно крутить
Новые катушки,правильный зазор в прерывателях,рабочий бензонасос,с герметичностью клапанов,и фсе!
Свечи си 12 рт,шо купил в магазине.
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
еханый бабай!
да я полностью согласен есть масса примеров когда годами лежит в гараже и заводится с пол оборота но тут груда металлолома была и приходится перебирать все что может повлиять на работу двигателя так как не знаешь какой именно косяк влияет на работу . и мой сейчас заведется с пол оборота и надувнуху попрет . я хочу большего)) все относительно )) у нас тут море и с газонокосилкой нефиг там делать так как берег только с одной стороны:lodka7:
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
доброе время суток) короче дело было не в бобине расписдяй сидел в кабине купил свечи по рекомендации Александра B6HS .изменений нет практически,ну чуть лучше. давай позванивать все на сопротивление где то вычитал что сопротивление должно быть нулевым и оказалось один бронипровод дохлый а на другом колпачек керамический . поехал искать колпачки с тестиром в итоге новые колпачки не один не звонится .продавцы говорят типо так и надо ,а я им тычу покозания тестира и второго своего колпочка. в итоге нашел китайские провода с колпачками нулевого сопротивления .поставил сразу заработал по другому и обороты выросли . кстате кому интересно вот свеча старая с двигателем отдали .хотья ее и изрядно уже помучил и прокаливал и зазоры менял но поставил после NGK B6HS и мне показалось что даже получше ,ручка газа поотзывчевее . короче их думаю можно спокойно на вихря ставить да и дешевле наверно
андрей 1222
находка
андрей
фаворит
вихрь30
вот что получилось . мне конечно сравнить не с чем но все равно для металлолома думаю норм))
Если мне не изменяет мой склероз, более близкие заменители родных свечей - B7HS. А если взять BР7HS, то мотор будет (должен) запускаться ещё лучше, т.к. у серии ВР изолятор более длинный и электроды свечи "торчат" глубже в камеру сгорания. По крайней мере я на своём Вихре разницу ощущал.
Fatman
Гродно, Беларусь
Лёш, если я правильно ошибаюсь, ты ставил в один цилиндр 6 в другой 7. Я на пробу воткнул 6, мне нравится, они чуть горячее, теоретически на малых оборотах очищаются лучше. Это и обкатка в течении многих часов на хх показала, никаких сбоев, тарахтел целый день. На максимальных я редко очень хожу, поэтому сказать что 6 также отлично работает на 5000 оборотов не могу.
