Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Ярослав скажи пожалуйста от чего можно разъем на поддоне поставить чтобы провода с аккума можно было просто штекером подключать и кнопку на старт по каким параметрам смотреть
Fatman
Гродно, Беларусь
#Aliexpress € 3,40 | Авиационная розетка круглый разъем серии P32 4.8.10.12.14.19 диаметр сердечника 32 мм
174143
Разъем на силовые провода акб не советую ставить, ток большой. Кнопку любую можно.
Примерно такую на 220 в, ставил, и на стоп тоже. Обычно ставят замки, у меня стоял от москвича, можно флажок от трактора.
Fatman
Гродно, Беларусь
Есть такое мнение что комплектующие 220В не катят. Вольтаж большой, сила тока, на которую они рассчитаны, малая. Могут оплавляться при нагрузках.
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Люди подскажите а то замаялся уже подключать электростартер, можно ли стартер от ВАЗ-2110 подключить через ВБГ на кнопку без дополнительных реле? Заранее спасибо а то уже весь мозг сломал
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Можно если кнопка рассчитана на ток не менее 30А. Непонятно при чем тут ВБГ?
Да блин стартер оказалось с косяком а мне некоторые заумные личности втирали что на автостартер надо реле дополнительно ставить, а оказалось ничего не надо просто новый стартер и пуск с полпинка
Joker-tum84
Тюмень
пилот м-320, мкм
Вихрь 20, вихрь 25
Сегодня кстати покататься на своей 20-ке на которую на мг ставил 6-ти магнитный маховик от 25-ки(пересверливал дырку под крепление кулачка на маховике на 8 градусов вроде) такое , ощущение что зажигание стало слегка позднее но мотор работать стал как то мягче и приятнее на слух
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
так на позднем зажигании мотор мягче и будет работать.Часть смеси будет догорать в выпускном коллекторе,повысится температура выпускных газов,понизится кпд
ustkaman1975
Усть-Каменогорск
Казанка
Вихрь-30, Стрела
ребята не подскажите, а какое опережение должно быть на полностью закрытой заслонке т.е. холостом ходу. Выставил зажигание по абрису, потом начал смотреть, что по опережению. На максимально открытой заслонке градусов на 15-20 контакты размыкаются позже чем надо. Следовательно при запуске уйдет совсем в позднее. Искра хорошая но с заводкой проблема. Что посоветуете? Если выставлять по опережению 5.05мм до вмт на максималке, то зазоры в 2мм соответственно абрис уходит ( не доходит край башмака до сердечника катушки.
И еще вопрос максимальный и минимальный зазор от сердечника катушки до магнитов какой? Попалось новое магнето с зазором 2-3мм стояло на рабочем двигателе. владелец купил в магазине заводился в25 от руки:unknown:
Зазор 0.15.
Согласно инструкции на полном газу 30 градусов. Какое при этом будет на минимальных не важно.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
искра на нижнем с нечастыми пропусками (кручу шуруповертом), бумажку не в один из кулачков не вставлял, в районе вмт нижнего цилиндра писк от тестера прерывается, место локализовать не могу, т.е. остановить маховик чтоб писк пропал не получается, пропадает только во время прокрутки (кратковременно). кулачок (подвижную часть) верхнего цилиндра поменял (правда не новый).
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
Писк 270, не писк 90 град.
вот этого не понял.
стал зазор проверять. а писк прерывается и перед вмт верхнего цилиндра бывает и несколько раз (в кулачки нижнего поставил бумажку).
зазор по абрису (на первой странице)
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
А эксцентрик в каком состоянии? Может выработка на нем!?
как узнаещ? нижний цилиндр(кулачек) вроде не глючит. менял кулачек, но ставил б/у. может уже пружинным контактом задеет?
Выработка отверстия в коромысле, бывает ещё ось люфтит в основании, лечится расклёпыванием с обратной стороны.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
САМ дурак. настроил один цилиндр (нижний), бумажку переставил, а тестер нет, цепь то сохраняется. а там при прохождении магнитов какая то эдс наводится достаточная писк тестера прекратить (даже когда еле крутишь). вот и менял кулачки, катушки.
ВСЕМ СПАСИБО.
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
1.могут магниты маховика сесть так, что на одном цилиндре искра слабая.
не работает верхний цилиндр. на "воздухе" искра есть (свечи ввернуты, третья свеча для проверки висит).
делаю минимальный зазор на свече, подхватывает верхний. такое ощущение, что под "давлением" искра уже не бьет. тлм менял местами, кондер заменял.
2.сколько у нормального двигуна (не подрезанная головка) должна быть компресия?
РобертНСК
НСО Завьялово
Роберт
обь
вихрь30
везет мне на это блядство. подарили мотор (друзья приобретают иномарки), сказали как часы работает.
попробуем прорези в сердечниках сделать.
bosya
Украина
Не поможет. Ищи нормальный маховик и попробуй замкнутый сердечник для ТЛМ или катушку с замкнутым сердечником. Если нет магнитного потока - электронов в проводке не будет. Хоть пили, хоть доваривай.
