Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
открыть то открыл, потомучто здесь только 2-3 человека советуют, я благодарен за советы, но 2-3 головы хорошо, а 10 еще лучше, но результатов не услышал толковых. Отпилю я его, но по моему опыту мало этого будет, прохваты совсем сильные. Но надо идти по очереди, сначала пилить, не поможет, потом вешать на доптранец!
Опусти мотор ниже киля на 2-4 см и радуйся. Мотор можно подпилить. Снять анод со струпцины. У меня П2 и Я30D. Делал много попыток подогнать мотор максимально высоко. На скорость не влияет почти, а вот развернуться без прохватов трудно. Опустил мотор ниже киля и не парюсь.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Ниже уже некуда. Опустил бы давно уже. Если опустить чуть ниже, на 2см например, необходимо пилить транец и то место где стоит гидроцилиндр будет уже ниже транца, т.е опустить уже не вариант!!!!
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Сделай что-то типа туннеля от днища до антикавитационной плиты.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Поперечины хорошо.Только на днях мне сшили подобный.Его складывать-и то не просто.А как хранить в лодке(во время плавания)-с жесткими поперечинами?Ведь выйдет нехилый размерчик,который проблематично убрать в какой-нибудь рундук!
Резиновые жгуты с крючками натянуть, на них положить тент.
Резиновые жгуты с крючками из хозмага натягивать на борта, на них класть тент. Либо использовать ленты с трещотками для стажем груза. Бывают маленьких размеров. Но резинки лучше.
А что с развесовкой? Если носом роет хоть чуток, разницы в скорости от более высокой навески мотора не будет. Опустив мотор ниже удастся избавиться от прохватов. У меня на Днепре так было. После доработок лодку ещё не пробовал. Мотор поднял, плита в ровень с днищем. Посмотрим, что будет....
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Да норм с развесовкой, после установки реданов носом рыть перестал. Я не навешивал мотор так как он стоит, это сделано до меня. Ниже опустить потребуется переварка транца, я этим заморачиваться не хочу. Вернул гидрофойл и дюралевую пластину как было до очередной модернизации. Скоро вода откроется ото льда , попробуем.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пришли с Али кнопки на саморезах, надо снять мерки и сшить тент, установить кнопки и опробовать эту систему, может и без поперечин обойдусь, надо на практике пробовать.
Никакого эффекта это не даст!Прогиб тента-останется,а вот если использовать жесткие поперечины-то да!Прогиб исчезнет.Но как его складывать-вот будет вопрос!
Киль пили
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Нашел дырку в днище, насколько критично если замажу ПУ герметиком?
Дырка обычно в другом месте! :lol:А это ГНИЛЬ!. Место конечно не хорошее,не удобное в ремонте,но лечить надо.Герметик как времянка ,домой дойти.Думаю ,что вид внутри лодки ещё более печальный.Рядом железяка для колёс и от этого проблема в большинстве случаев.Время есть для ремонта.Надо сделать раз и забыть.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Это именно дырка :lol::lol:
Пока зафигачил герметиком. Похожу понаблюдаю.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Пока некогда ремонтом заниматься, нашел течи, сейчас устраняю, если ПУ будет держаться, то пойдёт, если нет, то ремонт тлодки буду делать.
Наверное первая и последняя клепаная лодка у меня. Гораздо проще из амг 5, отвёз сварщику он все заварил.
Ну ну вари вари.:D Чем клёпаная то не устроила? Один раз сделал и забыл.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Да-нужно приложить немало усилий и средств для приведения лодки в нормальное состояние.Нужно быть фанатом,иметь возможность ремонтировать лодку и в зимний период-чтобы сократить срок ремонта.Много чего нужно.Если есть возможность-конечно ,лучше купить новую,в смысле-сварную лодку последнего поколения.Если такого нет-придется постоянно заниматься ремонтом,в смысле-поддерживать лодку в хорошем состоянии.
Так и здесь засада. Пытаюсь найти замену Неману и не нахожу. Подобные сссровским не делают, а то что сейчас клепают убожеством назвать, что бы не обидеть.
Стесняюсь спросить.Как и по каким критериям ищешь?Читая отзывы,рассматриваешь видеоролики ,посещаеш выставки и тест драйвы? Или сидиш на диване и рассуждаешь,как бы так бы новую да по цене старой!?В России на 2019 год зарегистрировано более 130 производителей водного транспорта! И что? Все убожество делают?Барин!Да вы заелись! То сиськи маленькие ,то попка холодная!
