- Возраст
- 53
- Домодедово
- Борис
- Навигатор 330, Днепр
- Nassan Marine 9,8; Yamaha 40HEPO (модернизированная)
Чуть выше ссылки, что я дал, описано как делал шаблон на пол. Там нет ни одной параллельной линии! Все по месту.листов других размеров в Самаре нет((
Вернее я пока что не нашёл, если подкинете ссылку буду рад
Размеры заеду в гараж все таки сниму свои.
Так чем окрашиваете?
Ещё появился вопрос:
У меня стекло( поликорбонат) хочу его демонтировать из рамки и поставь новое. Стекло у меня с калиткой. Вопрос, какие сложности могут возникнуть при демонтаже? И вообще порядок действий?
Я делал из 6 мм водостойкой. Плюсы понятны, минусы - вес. Чтоб его уменьшить фрезеровал зимой. Под такой полик нужно делать каркас из уголка.
Олег Самара советует использовать обычную фанеру 9 мм. Каркас не нужен и она сама имеет запас плавучести, что не лишнее в нашем деле.
По окраске кто-то писал, что в Леруа покупал пропитку для свай, мостков и т.п. Цена была очень гуманная. Не путать с маслами по дереву! На них краска не ляжет. Потом фанеру просто окрасили в два слоя. Кто не вспомню, надеюсь ребята подтянутся и ткнут пальцем.
