У меркури оригинальные винты очень правильные. Только незнаю подойдут ли они на сузуки. Наверно проще взять солос (на сузуки им комплектуется оригинал) там метал хороший но гиметрия ужас, и сразу поправить его на горке.
[/QUOTE
Алексей прав на Сузуки свои шлици и с остальными не взаимозаменяемые , профиль лопасти очень толстый , прочность в ущерб ходовым качествам. При ремонте обычно чуток профиль облагораживается , новый как то сразу пилить рука не поднимается . Заменой шлицевых фтулок в резине не занимался . Хорошо если есть возможность изготовить новую Мерковскую фтулку по Сузучьи шлици , там пластмасовый вкладыш.
Жаль, у мерка с ямой одинаковые, вот я и подумал, а вдруг.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
У ямы, мерка, сузуки, хонды от 40сил и хрен знает до скольки одинаковые шлицы (13шт). У меня еще ямаха ХВС есть, винты взаимозаменяемые. Разница есть в диаметре той части винта которая в редуктор заходит, поставили от мерка винт на хонду, зажимает его, на мерк ставил винт от соласа, который у меня на Ямахе стоял, встает прекрасно , все работает!
По мимо количества шлицов должен еще совподать и МОДУЛЬ ЩЛИЦОВ , это профиль самого зуба , он и диаметр вала определяет . Хонда , Ямаха , семейство Мерков имеют единый стандарт, мизерные отличия в упорных шайбах , легко можно адоптировать винты и моторы , с Сузукой это не получится , она индивидуальна . Надо перепресовывать бронзовые фтулки в резине , а это весма проблематично .
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Хз, ставил же соласовский для Ямахи на Сузуки, встаёт без проблем. Одинаковые они! Имею и Я и С! Взаимозаменяемые винты!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем привет, достал из сугроба прога, подготавливаю к сезону. В прошлом увеличил прорезь в крыле, посадил глубже, что бы широкая часть была над винтом, стало хуже. Хочу вернуть на место, но дыра уже есть)))). Критично? Что сделать?
Конечно критично, обязательно заделывай. Иначе "петух" из этой дыры тебе обеспечен.
Вообще не понимаю!? Зачем при такой мощности ,эта приблуда нужна?. Сними её нафиг и радуйся жизни!
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Неа, мотор висит высоко, ниже опустить уже не могу, после установки крыла прохваты уменьшились на 30% наверное. Для водохранилищ она конечно нахрен не нужна, а для малых извилистых рек ( ширина 20-70м), в поворотах ох как необходима моему комплекту. И одного этого крыла не хватает, ещё приблуды мастрячу кое какие.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Поменял сегодня масло! Ещё недели 2 до открытой воды и хз до окончания срока самоизоляции(((((
Привет!Я сначала лил его во все машины-и свои и в машины клиентов.Как только оно пошло.Но года через два-на холостых оборотах,на нормальном моторе-лампочка давления стала моргать-пошла одна подделка.И я бросил его использовать.Вот и удивляюсь-как можно использовать это масло в лодочном моторе!Я бы пожалел мотор.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Друг масло продает, сам себе такое льет. Не вижу проблем в автомобильном масле для плм.
Ну-ну.До поры до времени.Не забудь потом отписаться-когда движок клин схватит.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Извечный спор-тех кто льет автомобильное и специализированное масло- https://www.mayaksaratov.com/article/oil/tales-of-oils-truth-and-fiction/
Я лично считаю-это русская рулетка,выстрелить может в любую минуту.Но если я купил мотор за 300 тыс(что сравнимо с ценой нашего ТАЗа)-то уж один раз в навигацию потратить 4 тысячи-вроде как не очень дорого.Но-каждому свое.Относись к жизни философически-хочешь лить автомобильное-лей.Интересна статистика работы мотора в течении всей навигации.
Так ведь хонда не указывает на марку масло , только 5w30 , как 4т мотор высоко нагруженный, можно смело лить автомомобильное , хонда 2002года дало AIP SG SH, с таким низким показателем масла уже и неделают
Я не вникал в данные завода-заливаю всегда Квиксильвер.10W-30,-пока с 14 года никаких проблем не было,но видел моторы ,у которых блок показал кулак-даже покупал уцелевшие зап.части с таких моторов.Пример-Меркури 115 ЭФИ 2005 года.
Просто масло нужно выбирать для высокооборотистых двигателей, а ZIC я без понятие
176983
