sgb
Гродно
Геннадий
Давление подачи от бензонасоса хочу замерить.
У меня насос от китайского мотика. Его давление игла держит уверенно (данные прошлого года). С родным были вопросы - то держит, то переливает, то недокачивает. Решил не заморачиваться и заменил.
Если хорошо сжать грушу - не держит, маловата плавучесть поплавка.
отличное видео!! Примерно то же самое , единственный момент я подаю жидкость давлением клизьмы))...
Если честно, за видео стыдно :oops:, снимал впопыхах телефоном.
Есть по поводу крышки у меня ещё одна задумка, если воплощение пройдёт успешно, отчитаюсь.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Леш, чего стыдиться??? общий принцип понятен, смотровое окно. Если кто видео сделает лучше , пусть выкладывают.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
У нас запрет с 15 , не успеваю в очередной выход на воду. После запретки выйду, покатаю часов 20 , ну и приблизительно отпишусь как да чего на моем двигуне. Бензонасос стандартный оставлю. Его работа меня пока полностью устраивает. Зря грешил на него, проблема была не в нем.
sgb
Гродно
Геннадий
Привет!
Наконец появилось время отписаться.
Для проведения более-менее постоянного контроля за уровнем топлива в поплавковой камере я засверлил винт, который служит для слива топлива из попл. камеры, впаял в отверстие тонкую трубочку (от медицинской толстой иглы-воздушки), изогнул её в нужном направлении и затем надел на неё прозрачную пластиковую трубочку с внутренним Д около 2 мм. Внутрь её поместил поплавок, изготовленный из пробки от шампанского для лучшей индикации. Впрочем, всё можно рассмотреть на фото, хоть они и не очень.
Отверстие в поддоне под карбюратором пришлось несколько увеличить.
176907 176908
Относительно восстановления поплавкового клапана попытался отобразить свой опыт в нижеприведенной схеме. Ранее много раз восстанавливал их таким способом для себя и друзей. Устанавливались они в автомобильных карбюраторах.
Увеличенные вследствие износа площади соприкосновения запирательных поверхностей седла и иглы поплавкового клапана значительно снижают удельное давление (давление на единицу площади), оказываемое на них поплавком. В силу этого клапан вначале начинает работать не стабильно, а затем и полностью становится несостоятельным.
Притирка клапана лишь увеличивает площадь соприкосновения запирательных поверхностей.
176913
Всего наилучшего!
Не поленился вчера, раскурочил баллончик от дезодоранта на предмет извлечения уплотнительного колечка.
1. Пилю верх баллончика аккуратно, установленным на наждак отрезным диском. У меня на наждаке справа - абразивный каменный диск, слева - отрезной от болгарки. Запиливаю так, чтобы края пипки баллончика, где расположен клапан были сточены, но не прорезаны.
176914
Извлекаю клапан с трубкой. Виден пропиленный бок клапана. Так с трёх сторон. Можно пропилить все четыре стороны, но трёх вполне достаточно.
176915
Вытаскиваем пластиковый узел из жестяной обоймы
176916
Снимаем колечко.
176917
Справедливости ради надо отметить, что баллончики именно с подобным клапаном не совсем подходят, т.к. у резинки диаметр внутреннего отверстия бывает больше требуемого. Лучше использовать для препарирования баллоны с другим клапаном:
176918
Справа на нижеприведённом фото свежеизвлечённое кольцо, слева - из баллончика на фото сверху. Разница видна невооружённым взглядом.
176919
medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Привет Алексей.Мне помнится ты говорил,сто резиновые колечки от баллончиков ставил на дозирующую иглу карбюратора или я что то путаю.
Александр, приветствую!
Всё верно, именно про эти колечки я и говорил!
Kirill.K
Кирилл
Ривьера 3200
Ветерок 8 и Ветерок 9.9
Re: карб для ветерка. от чего и какои поставить?
что мешает поставить к-49 для 12-ки? И шаманить ни чего не прийдётся, главное кулачек то же заменить, а то толку не будет.
Размеры диффузоров разные и жиклёры, 49 не подойдёт на В12.
medgora 54
badger 3000
Привет Кирилл.Ты ошибаешься .К49 изготавливался для В-12.На моторы выпущенные в прошлом веке без дополнительных манипуляций не обойтись.
Конечно, если бы "сопливость" К-33(В, Б), то чего искать еще лучше. Вот Ветерок 12 после капиталки, наработка на сегодня составляет около получаса, но уже устойчивые малые, нормальная работа на полном, и легкий запуск штатным стартером. Зажигание заводское МБЭ-3 последних выпусков, т.е. на современной элементной базе. Ничего не переделывалось.
Так, как работает поношенный Ветерок, может работать только поношенный Ветерок. Трактор!!!. Чтобы добиться такой работы ,как на видио, ой как надо с ним поработать. Мало кто это понимает.
medgora 54
badger 3000
Ветерок по внешнему виду видно,что несильно переработался.Вид у него вполне приличный.
Особо поношенного там ничего не осталось. Все зазоры и пределы отклонений имеют монтажные размеры. На втором видео камеру держал уже в другом месте, поэтому металлических оттенков от бочки уже почти нет.
Да я не об этом конкретно моторе. Последнее время приходит один хлам на ремонт.
А мне вчера в хламе попалась новая голова В8М, разграбленная, но на ней даже коснсервационная смазка осталась, Вся в грязи пыли, ни один болт не тронут, поршни через свечные отверстия видно, что чуть подкопченные и выхлоп тоже почти чистый. Досталась в нагрузку к ноге. Есть еще новая нога в заводской краске. Вот скомплектую новый Ветерок8М, кому-то повезет :)
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Володь, видел ты собрал В8, подскажи по крышке поплавковой камеры карбюратора. На видео, канал сообщения с атмосферой(дымоход) минимум 4 мм ,это так? Какие карбюраторы встречал , максимум 1.5мм .
Точно, встречал такие крышки. Прилив в виде стаканчика. Еще были крышки с цельными латунными втулками, которые сверху являлись штуцерами, а снизу с гнездом под иглу. Бывало, они шевелились в крышке и приходилось их клеить.
bosya
Украина
Такие же крышки ставились на мотоциклетные карбюраторы с утопителем поплавка. Вот у них "дымоход" немного другой формы и размером. Внутри еще пружинка помещалась для выталкивания утопителя. А Ветерковый - просто отверстие в атмосферу диаметром 15-2мм.
ribac666
Россия
Мой вариант замены карбюратора ветерка, диффузор 19мм, интегрированный бензонасос, ненужно сверлить жиклеры, все работает просто отлично, одним махом убиваем два геммороя.
181145
181146
Тест на воде нужен. А не бочковые испытания. Тогда и можно говорить, что это хорошо. Многие уже обжигались на этих переделках.
