Ролики на ложементах закреплены жёстко,не подпружинены? Дно волнами не будет?
grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL
По мне, так сильно сложно. Хотелось бы не просто демонстрации, а выводов от автора. Какие преимущества, по его мнению, эти ролики дают.
А выводы просты,практически без усилий лодка поднимается с земли.
Приветствую Александр! Работа выглядит прекрасно! Всё аккуратно и красиво!
Я отметил два момента.
Задние ролики, те что принимают вес всей лодки на переломе с воды на ложемент, мне показались слабоватыми.
Возможно это не так.
Второе. Болты, те что поднимают ролики, расположены под днищем лодки, в нескольких сантиметрах. Думается мне крутить их совсем не удобно. :?
Насколько я смог выхватить из видео момент конструкции, внизу работают открытые шпильки.
Песок, вода, ржавчина и так далее. Вопрос времени. :?
Ролик достаточно крепок для этого,на мой взгляд( хотя время рассудит).Шпильки не работают,они просто крепят ролики между собой,работает наконечник на опорном подшипнике,он тянет шпильку,ход короткий з-4 оборота
grom4ik
Понятно!
Исполнено аккуратно и практично!:good:
килевой всю силу на себя берет если неиспользывать ваши, пока на ложменты не ляжит , а потом уже по ложментам ваши ролики помогают
grom4ik
При том что сам модьем с земли ваши роли тут непричем , килевой всю силу на себя берет, пока на ложменты не ляжит , а потом уже по ложментам ваши ролики помогают
Вот ты неугомонный то! Я просто продемонстрировал,как лодка поднимается с земли,так как на воде она еще не была.И я не собираюсь ее скидывать на землю всегда,мне это не надо! Мне важно именно то,что как ее спихивать с ложементов на мелководье,для этого ролики сделаны.У меня передний привод и машина не легкая,в воде я торчать не хочу и бегать искать трактор.Ты уловил мою мысль ?
Я не так написал, переписал но неизминилост почемуто
А я блин на танке тягаю, зделали , довольны , и это главное
grom4ik
На трех задних роликах (килевой и два на ложементах, подъем с воды на мелководье совсем не сложный, даже когда очень крутой угол захода лодки. Тут важно точно закатить лодку по центру прицепа на ролики.
Далее когда лодка встает на ложементы, у тебя на ролики Александр, нужно так же следить за центровкой.
Отметь этот момент себе на будущее. Он обязательно о себе напомнит на практике.
В остальном, замечательная модернизация! Подъехал к воде, толкнул лодку одной рукой не напрягаясь, она булькнулась в воду, завел мотор и на ход!
Ролики рулят!
grom4ik
Подъем да! А вот что бы спустить,надо приподнять нос.Мне его не поднять. На прошлом прицепе были килевой и два ролика на концах ложементов спускал лодку легко,но то был Неман2
Кстати! Я долго присматривался к твоему проекту! Мне тоже понравилось,но выбор пал именно на то,что я сделал!
У меня килевой носовой, подъемный сделан. Нос то же очень тяжелый. Обычно он просто загружен по полной, походным скарбом.
grom4ik
Да,я видел,долго присматривался к этому варианту. Проще-безусловно! Молодец по уму сделано!
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Понял, что все преимущества начинают работать при большом весе лодки. Верно?
grom4ik
А я как раз думал о роликах в ложементах. Откатал сезон на том что уже сделано и решил что на этом и остановлюсь.
В прошлый сезон весь сезон на лебедке у меня супруга стояла. Крутит не напрягаясь.
А в воду я просто сталкиваю лодку. Скатывается сама практически.
grom4ik
Вот как я темку оживил то!!! :lol::drinks:
Ледакол
Москва-Весьегонск
Главное - вовремя.
И все же! Вижу плюс в вытаскивании с мелководья лодки. Спуск - у меня Метла так же легко сама скатывается.
А вот при затаскивании у тебя лодка по роликам катится, а потом ты ролики опускаешь. Верно? Со временем днище не продавится от роликов жестких?
grom4ik
Да,ролики опускаются и лодка становится на ложемент.А днище не может прогнуться априори,так как ролики идут по продольному силовому набору
grom4ik
У меня ложементы наклонены по килеватости ,когда лодка проходит по роликам,она как в корыте идет четко за фалом и не гуляет в стороны,если же практика покажет обратное,то сделаю ограничители по краям ложементов!
Да, пожалуй только практика даст результаты.
У меня то же ложементы наклонены, но заезжает всегда не по центру. Особенно если прицеп стоит немного наклонен на бок.
Опасного нет ни чего, просто приходится сдвигать на роликах корпус в нужную сторону, а это уже требует усилий.
Приспособились так. Супруга затягивает лодку, а я правлю ход в нужную сторону. Получается всё как надо.
grom4ik
Особенно на течении боковом , без упоров никак
grom4ik
Прям завидую,мою ненаглядную в лодку не затащить,я даже не говорю про рыбалку,просто покататься не желает, категорически!
Я сделал прорезь в килевом ролике по центру и лодка идет четко форштевнем в этой прорези и никуда не сбегает
Нет я не про этот момент. После килевого, форштевень поднимается от него и лодка по задним роликам заходит через перегиб на ложементы. Вот тут и есть тот момент когда точно поставить лодку практически не возможно.
