Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
ну прицеп же практически в воду погружается
Так оно, но ни чего критичного в этом не нахожу, брус пропитан-обработан, значит не промокает, ковровое покрытие синтетика, не сгниёт, скорее протрётся или от УФ рассыплется, а сверху резинового слоя продует, просохнет.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
да. я тоже так думаю. вода по любому стечет из под обшивки. сырость конечно останется...но ведь нет ничего идеального в этом мире
Для "перфекционизма", можно перед тем как степлером прорезиненный ковролин пристреливать, его ещё и на клей посадить, тогда точно вода между ним и брусом попадать не будет. ;):drinks:
Как он просохнет если втини лодкой прижат
Ничего не обрабатываю , как завод зделал так и есть ,
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Лодка лежит на ложементах. Спускаю её практически каждый день. Под лодкой покрытие не продувается и не сохнет. Думаю, что под резинкой, однажды попав, влага уже не исчезнет. Гниение продолжится. При спуске стараюсь ложементы не погружать. Конструкция прицепа позволяет. Но все бывает, волны опять же. Это, если снизу ложементов по шву ткани влага проникнет. А сверху ткань мокнет от стекающей с лодки воды. Думал, что этот вопрос уже решен раз и на всегда. Сам всего 3 года "в теме". Еще покурю. Всем спасибо!
Покупал бу прицеп с заводским прорезиненым покрытием и гнилыми ложементами, но там клеент с утра закатывал прицеп в воду, и вечером накатавшись, заезжал на пиицеп и выкатывал его вместе с гидриком.
На куче таких же прицепах ни разу не видал сгнивших ложементов.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Может я тороплюсь? Старые бруски снял - они не были сгнившими. Сколько они служили - не знаю. Но под шинельной тканью. И плесени на той ткани не было. Возможно, дорнит этот совсем не подходящий материал?
Никто неподумал, ? Может они из лиственицы зделаны?
0104walera
Валерий
А у меня просто 40-ка доска, прибил линолиум нормально.
Ледакол
Москва-Весьегонск
0104walera
Валерий
Я сделал из сосны, пропитал отработкой, одел старое покрытие и уже 4 года все ок...
Я это к чпму писал...
Думается так... если загнал в воду и выгнал (даже через 3х мин) то этт не пробьема, даже не пропитанному дереву нуюно время чтоб напитаться.
Сделать (или делат ь) обивку герметичной не возможно, да и бессмысленно. Если под покрытие попала вода, то доска сама сработает как коменсатор и постепенно эта влага выйдет, вымерзнет, испариться.
Но если дерево напиталось, то тут при не дышашем покрытии его просушить уже не возможно.
Не паритесь, ставьте материал на резиновой основе, не оставляйте прицеп в воде на длительный срок и будет все ок.
grom4ik
Старая Русса,Новгородская
Orionboat 46 Д(Продан) Ока-4(продана) Снова Orionboat 46 D
Тohatsu M 50D2 EPTOS(продан) ныне Тohatsu M 40D2 EPTOL в продаже. Honda BF50
Идея мне не принадлежит! Тупо скопировал с ролика Сергея М. Да простит меня автор:snimau shlyapu:!
Готов выслушать ваши отзывы,как негативные,так и положительные!
Ледакол
Москва-Весьегонск
По мне, так сильно сложно. Хотелось бы не просто демонстрации, а выводов от автора. Какие преимущества, по его мнению, эти ролики дают.
Приветствую Александр! Работа выглядит прекрасно! Всё аккуратно и красиво!
Я отметил два момента.
Задние ролики, те что принимают вес всей лодки на переломе с воды на ложемент, мне показались слабоватыми.
Возможно это не так.
Второе. Болты, те что поднимают ролики, расположены под днищем лодки, в нескольких сантиметрах. Думается мне крутить их совсем не удобно. :?
Насколько я смог выхватить из видео момент конструкции, внизу работают открытые шпильки.
Песок, вода, ржавчина и так далее. Вопрос времени. :?
Да, к стати- трап это просто то что надо. За это однозначно :good::good::good:
Я сам не нарадуюсь трапу. :good:
kav75
Томск (Северск)
Ролики на ложементах закреплены жёстко,не подпружинены? Дно волнами не будет?
grom4ik
А выводы просты,практически без усилий лодка поднимается с земли.
Ролик достаточно крепок для этого,на мой взгляд( хотя время рассудит).Шпильки не работают,они просто крепят ролики между собой,работает наконечник на опорном подшипнике,он тянет шпильку,ход короткий з-4 оборота
grom4ik
kav75
Томск (Северск)
Понятно!
Исполнено аккуратно и практично!:good:
