Сплен и служит шумоизоляцией
Я невидел её в глаза , негде посмотреть :pardon:, если есть возможнасть и борта тоже обклееть , сплен же и придуман как шумоизоляция, и тепло, только дорого
Если найти в строителтном магазине такой матерьял ,то можно на клей самому посадить
Его есть в магазинах и не дорого, но оклеивать на клей - муторное занятие и не всегда долговечный результат. Хотя варианты есть - опробовать можно конечно.
Да не мутарное, я палас на пол в лодке клеел, в банках продается 648 или как 688 клей ,непомню как называется, кисточкой дно намазал и приклеел ,
Как он правильно называется ,в строительном магазине?или фото если есть,
На память не скажу. Из него утеплители для труб продают в форме той же трубы. Думаю и полотном найдется.
Есче есть акцен, он лучше сплена но воду как губка впитывает, и стоит караул
Кстати можно думаю опробовать и вспененный материал(белый, тож с памятью названия беда) бывает с фольгой и без. Рулонами разной толщины торгуют. Емнип его вместо блоков плавучести ещё пихают. На 88й клей точно клеится
Сплен это тотже изолон , в нете пишут,
Утеплитель для бань, целафан (полителен)всениный покрыт фольгой, а как приклееть?
Сплен для лодки не очень хороший вариант, он хоть и в не больших количествах, но впитывает воду, особенно по кромкам и очень не стойкий к мех. воздействию.
Делали "шумку" в лодке из мастичной, фольгированной, клеили полосами\ кусками, укрывали примерно 60-70% поверхности, результат отличный. Лепили на "горячую", слегка подогревали феном поверхность и прикатывали.
Вибро ,это а не шума, сплен никак небоится воды ,пора закрыта
И веса кг 10, если всю лодку , и бензин разьест , и тембооее мягкий нагтем проткнешь, . Мы наверно о разных спленах говарим,
88й клей. Лучше "разливной" на рынке(с производства), тот что в разных красивых банках "неодинаково полезен", некоторые отстой полный, на стройке опробовали наши прорабы. Какие хреновые не скажу, просто разговор заходил когда мне заказали на объект купить - сказали только с рынка и место указали у кого брать.
Точно 88 :D, только целофан как то неклеется
У нас в рб типо такой
Андрей, я с тобой дискутировать и переубеждать не буду, бессмысленное это занятие, но по поставленным вопросам отвечу:
Вес 10 кг не критичен, так ж, е без веса не будет эффективной защиты от резонансных вибраций, а именно от них в первую очередь идёт "шум" в лодке. Клеить без "разрывов", на всю поверхность целиком, результат будет хуже. Бензином сможет "разъесть" только торцы листа, верхняя плоскость закрыта фольгой, достаточно прочной, она же защищает от мех повреждений.
Наиболее популярными видами клея, которые могут быть использованы для полиэтилена, являются:
  • БФ-2, БФ-4;
  • двухкомпонентный акрилатный;
  • эпоксидный.
Где в лодке вибрация????от чего???? От вихря?????или 2 мм днище вибрирует с шпангоутами??? В машине метало 0.8мм ,разницу уловили??
Вот почему то интуитивно согласен, что "вибра" эффективнее "звуко". От ударов идёт вибрация бортов и днища между шпангоутами и стрингерами... Потому я всеж склоняюсь к "вибре".
