Потанула
Потанул
Как вариант для размышления: заложить пространство вокруг бака пеноплексом или пенопластом. Заложить так, чтоб можно было вытащить несколько кусков, а потом и разобрать и весь блок по частям. Оставить место под ваш бак, а потом его чуток припенить. Пена должна заполнить только полость вокруг бака и много ее там быть не должно.
По тому же принципу разбираются мои блоки плавучести. Они наборные и склеены клеем для потолочных плинтусов. В зависимости от окружающего блок пространства, каждый блок состоит из 1-3 частей. Одну вытащил, потом другую - блок снят. Установка в обратной последовательности.
Так там место нах ненужное, и врятли я его от туда достовать буду ,есть есче полосмассовый ,но пена думаю раздушит, а пена есть в природе которая невпитывает воду?Борис предлогаешь в пене зделать якобы карман или полку куда бак ставить ?
Наоборот. Основную массу набрать пеноплексом. Оставить нишу, куда вставить бак и пропенить его. Зазоры около 1 см. Этого достаточно. Есть пены с малым расширением.
Может так случиться, что придется ремонтировать. Например лодку уронил, влетело в нее что-то, лебёдку на нос надо снять или поставить и т.п. То, что я предлагаю более трудоёмко в исполнении, но более технологично с точки зрения разобрать. Не придется эту пену вырезать, а потом отдирать от корпуса остатки.
Ну вот мой рецесс к примеру. Сейчас с матюгами стачиваю дремелем головки заклепок внутри кормового отсека и убираю все лишнее. Перестраховался в свое время с жесткостью. Из-за утечки топлива герметик изнутри отошёл ниже предполагаемого шпигата. Нужно новый наносить, а доступ к герметосу ограничен. Если его не снять, в щель дермище набъется со всеми вытекающими. Это самая нижняя точка.
Так что сам решай - быстро и дёшево или муторно. Я почти всегда по второму пути иду.
Потанула
Потанул
Там несовсем просто из за формы этого осека пенопласт резать и подгонять,Герметик говаришь разьла???или покрытие на котором гермет лежал, эпоксидный грунт в помощь
Я свой нос несколько дней забивал через люк. Сначала низ примерно до половины, потом верх. Пеноплекс между собой кое-где чуток прихватывал клеем. Потом середину. Набегался в усмерть с прирезкой.
Потанула
Потанул
Так можно стенки каким целофаном обклееть запенить , и порезать на куски , типо слепок достатать
Можно, а ты стоимость пены прибавь. Балон пены в России стоит как пол упаковки пеноплекса! Да и вырезать её от туда кверху жопой, то ещё удовольствие.
Потанула
Потанул
В проге 2м ненадо вверх жопай, в рб пеноплекс тоже нехера недешовый
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я не клеем, щепочками протыкал. Легче разбирать и собирать предположил - так и получилось, когда другие троса и жгут надо стало протянуть. Сзади под транцем по бокам у П4.
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Ребята кто заказывал бак сварной из алюминия для лодки на vsebaki , надёжные ребята?
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Кость квинтет использую как декоративную накладку толщиной 1,2 - 1,5 мм , и не включаю его в расчер на прочность , силовой каркас под ним склепан полнотелой авиационной заклепкой , сверху в потай , посмотри предыдущие фотки. Сам квинтет ставлю на герметик (что бы под ним не собирался песок и всякая грязь - свято место пусто не бывает ) и вытяжные заклепки , что бы не мять его в месте клепки . На лючек вынужден был поставить 3,0х мм , технологичнее , но в каркасе по контуру дополнительные ребра (гнутые из Д16Т швелера) , петли поставлю , в открытом положении сфоткаю.
Всех капитанш с наступающим 8 марта !
Олег сто пудов знаешь кантору vsebaki , нормально варят
Igrock
Судзуки 40
Кость с Максом общался еще на заре его бизнеса где то около 10 лет назад , тогда варили очень прилично , пологаю мастерство не должно падать . Себе баки всегда варили сами. Только если будеш заказывать продумай и уточни положение заправочной горловины и сапуна , непосредственно для твоего комплекта , тебе устанавливать и эксплуатировать.
Можно ,,нурслипом,, метал покрыть, потом пену легко отделить будет .
Потанула
Потанул
Олег, что это? Знаю про жидкий воск, который наносят на поверхность матрицы, когда делают изделия из полиэфирки.
Борь воск он не жидкий , завтра если не забуду сфоткаю , а нурслип это чуток мутноватая жидкость , может ее ты и называеш жидким воском , короче разделительный слой на матрицу , после высыхания образуется тонкая пленочка , хорошо потом смывается теплой водой .
Это он. У меня был в распылителе, но высох за давностью лет.
Сколько пены надо, и сколько лет она сохнуть будет в нутри
У меня пару балонов Макрофлекса уходит при пистолетной таре , если трубочкой там наверное и 5 мало будет , на следующий день все твердое .
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Теперь отвечает на сообщения Александр Ч, а бак вот такой, думаю по правому борту ставить горловину
Потанула
Потанул
Кто что скажит если на нос или бок прогресса?
Потанула
Потанул
Думаю преобрести, еслиб по центу лебёдка бы стала было б хорошо,
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Ценник конечно конский, я себе брал на алиэкспресс https://aliexpress.ru/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200313232147&SearchText=трап+телескопический+для+лодки три ступени, для прогресса мне кажется за глаза.
Мне на карму ненада там ей не место , мне на нос нада,
