Ямаховский должен подойти. Я его выкладывал в теме по полезным девайсам от китайцев. Коллега с работы как раз такой ставил себе на Ямаху-5 выпуска 90-х годов. С ним как раз лодка 2,9 выходит на глисс с нагрузкой пассажиров до 130 кг с минимумом вещей.
Не знаю откуда в Прибое насчитали 5 сил, я его продал относительно недавно, уже имея Тоху 3,5 , у Прибоя на той же лодке и при том же астронавигаторе, скорость на 1-1,5 кмч больше, но сцуко бензина он сжирает в два конца относительно Тохи.
Собственно и прародитель был 4-х сильный.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Всем привет! А что прибоеводы уже закончились? Все на иномарки перешли?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Никак нет! Нас ещё много.
Это у прибоеводов зимний токсикоз.
Все уже починились, обслужились и ждут тепла))
Диментий
Англер 320
Прибой 5
Поставил Ямовский винт, жду, когда сойдёт лёд и потеплеет немного.
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
А где у нас в области есть лёд? Если только на маленьких лесных озёрах.
У нас волга тоже чистая,но хочется опробовать прибойчик в новом сезоне на небольшой воде и по теплу,в прошлом году по осени на крайней рыбалке моторчик вдруг не захотел работать с полностью открытой воздушной заслонкой,ревизия карбюратора показала, что ктото в главный топливный жиклер внедрил проволочку, уменьшив тем самым проходное его сечение.устранил эту доработку, но мотор на воде еще не проверен
Диментий
Англер 320
Прибой 5
Ночью замерзает, днём оттаивает. Лодку ПВХ порежет, как лезвием. Да и разворачивать её на холоде не рекомендуется. Ткань поломается на сгибах.
А так - да. Нева, Финский и Ладога чистые. Но по ночам минус.
Stran Nik
Нижегородская область
пвх"Кама" 3.5м. Флинк260
москва м, ветерок 8м, прибой5, си про2.5
Доброго здравия! Колебас вроде писал про установку подшипника от трамблера ваз в основание зажигания, но у этого подшипника внутренний 30мм, как его устанавливать, без внутренней обоймы, или от другого трамблёра искать, какой номер, кто подскажет?
Seldem
Любешов
Живот
Половина Привет 22
Здравствуйте, приобрел и себе такой моторчик, но есть проблема, пластина управления газом карбюратора самопальная-неправильная. Кто-бы мог взять ее на листочке в клеточку например обвести и сфотографировать? И еще что за клапан на фото слева снизу, у меня он получается никуда не идет так-как в промежутоочной пластине и в прокладках никаких вырезов нету, получается он и не работает. 184446
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Если имелся ввиду сектор открывающий заслонку. В выхи буду снимать маховик попробую срисовать.
Seldem
Любешов
Живот
Половина Привет 22
Да имел ввиду именно этот сектор, было бы очень не плохо если бы вы его срисовали.
Алексей Кот
Казанка 1
Прибой ветерок 8 Ямаха 3
Уважаемые прибоеводы! Есть у меня желание реанимировать такой мотор. Но необходимо разобрать редуктор -в нем ржавчина и грязь, нужно промыть и прочистить, поставить сальник чтобы не текло масло. Как ни крутил, не понял как вынуть валы. В инструкции написано просто вынуть. Но просто они не вынимаются. В инете нет нигде о том, как разбирать этот редуктор. Можете подсказать как его разобрать?
Seldem
Любешов
Живот
Половина Привет 22
У меня просто разобрался, там шестерни сидят на шпонках на валах, у меня свободно вынимаются, у вас вообще валы сидят или двигаются, у меня было что вытянул вертикальный вал - малая шестерня упала и застопорила гребной вал, пришлось сначало вынуть обойму гребного вала та что с сальником а там уже видно было. Может у тебя шпонки или шестерни поржавели, ибо как я понял валы из нержавейки сделаны. У меня корозия была только чуть-чуть на шестернях.
Алексей Кот
Казанка 1
Спасибо, понял что они все таки должны выниматься. Но у меня поржавело.
Поэтому не выходят. Буду пробовать вытягивать, керосином от мочу
Алексей Кот
Казанка 1
Ещё вопрос. После разборки сборка подразумевает выставление зазоров между зубьями шестерен? Кто как это делал?
Seldem
Любешов
Живот
Половина Привет 22
Тут только один вариант, подложить под шестерню шайбы, но где взять такие тонкие - не знаю. У меня редуктор пока что разобран, втулки очень разбитые, втулку на малой шестерне сьело наверное более чем 1 мм, и работало оно как-то) Буду новые точить, надо только кусок бронзы найти)
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Алексей Кот
Казанка 1
Сегодня собрал один из моих прибоев. Клапана из стеклотекстолита клапана муравья вырезал, притер поверхности, втянуть воздух через них оч тяжело. Пробовал завести- не заводится. Вроде схватывает на три раза и глохнет. Свечи после проверки- сухие, искра очень плохая- не в разряднике пробивает, а сбоку свечи. Свечи а17В. Карбюратор поставил не проверяя. Топливо пульсирует в трубке подвода смазки к верхнему подшипнику скольжения. В чем может быть причина? Конденсаторы пробиты и искра слабая из за этого, или карбюратор с топливным насосом смотреть?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Алексей ..ты сам себе дал ответ.. Воздух через клапана тяжело втянуть.. А как мотор втянет ?В первую очередь разбирайся с этим узлом. Если искра плохая то поменяй попробуй конденсаторы. На контактном зажигании на искру очень влияет величина зазора в контактах..
