Если нет вообще никакого опыта с покраской, посмотри вот это кино. Сам процесс покраски не сложный, сам так пробовал красить, и кстати очень красиво получается. После валика, кистью все пузырьки убираются и получается ровная, глянцевая поверхность. Ещё было кино от этого же автора подлиннее, но лень искать. В общем смотри.
Да кисть должна быть новая и сухая.
И не самая дешевая, как для клея. Лучше сразу несколько купить. В процессе окраски иногда кисть нужно мыть от подсохшей краски
Тут навык все равно нужен и многое от краски зависит. Хаммерайт так наносится на ура, даже лучше, но его применимость на дюрали - вопрос.
Сразу нужно сделать себе установку, что в один слой не накрыть и тогда все получится. Но хватит ли терпения?
Я вчера изнутри решил покрасить место, где вмятину под редан выправлял. Место там неудобное, пистолет с дюзой 1.4, поэтому в грунт растворитель добавил. Остался для акрила, ну и бухнул его в грунт, а он собака родное покрытие поднял. Видимо грунт 2к схватился, ну растворитель "долгий" и пошел вниз.... Пришлось все снимать, и заново: кислотник, акриловый грунт и потом краска, но уже без растворителя. А я жиденькую люблю :lol:
Потанула
Потанул
Чегооооо???????грунт краску поднял????
Потанула
Потанул
Всем здравствуйте. Борис вопрос к вам. Покрасил лодку сначала кислотным грунтом body в два слоя с промежуточной сушкой в 15 минут, через 40 минут нанес первый слой акрилового грунта motip, через 15 минут второй слой акрилового грунта. Все использовал в аэрозольном виде. Дак вот возник вопрос, после акрилового грунта, вся поверхность лодки в мелкой серой пыли от грунта, попробовал, пальцем как пыль. Ее нужно снимать перед покраской краской? Короче весь верх походу красить надо.
А чего полосами наносили ?
Хороший способ "красиво" покрасить забор.Я не против "валиков",но мазюкать кистью это маразм.Просто ПРАВИЛЬНО подобранный валик(я имею ввиду материал из которого сделан ворс) не оставляет никаких пузырьков!.Валик подбирается под краску и всё получится.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Коль баллончик куплен, решил его все же израсходовать. Положил в один слои и офигел от глянца после старой краски. Не хотел я такого, матовый больше нравится. Краска легла хорошо, распылитель на баллоне широко пуляет и как бы прямоугольной полосой. В расстройстве от яркости цвета. Надо ещё на раз проходить, не везде грунт закрыло. Думаю может потемнее цвет взять, а то как бельмо.
И сделал очередной косяк! Внимательно прочитай инструкцию на баллончике!Наносится в два,три слоя с промежуточной сушкой ........ минут!Так вот завтра ,перед нанесением нового цвета(или такого же) сегодняшнюю краску придётся матировать и обезжиривать. Если этого не сделать ,будет слетать шелухой.Не сразу ,но к середине лета начнёт.
И сколько баллончиков ушло на это, если не секрет?
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Видел что написано. Рассчитывал не накрывать всю лодку, вот одним и хотел обойтись. Начал распылять, а у баллона сопло одну треть капота в один проход закрывает. У грунта круглый след был при разбрызгивании, а тут полосой.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Завтра поеду за вторым значит, чтобы не губить работу.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
На фото не видно, много мест с родной краской, куда не распылял, баллон по крышке рецесса подбирал в автоэмалях, потому наверно баллона и хватило
Потанула
Потанул
До того чтоб хватило есче далеко , красный цвет один из тяжолых по укрываемасти грунт будет святится, я же спросил зачем полосил грунтом, на фото очень видно полосы под краской
Один, 400 мл или 370 мл.
Может я не умею красить из баллончика, но это очень мало. Ты просто напылил и такое покрытие не будет защищать и долго радовать сочным цветом.
И красный цвет один из самых восприимчивых к ультрафиолету. Инфа старая, может красителя стали лучше.
С Андреем полностью согласен.
Потанула
Потанул
Потанула
Потанул
Нестали , и нестанут, устарела, счаз и давно беззерновой под лак и усё,
Есче лака по больше , и по светлее, располировать , и пипец, очень красиво
Так и делал. Три слоя краски, матирование до полного удаления намека на шагрень, три слоя лака и под полировку абразивными пастами - слой, полтора удалил. Но поверхности нужно очень тщательно готовить. Отражает без искажения, поверхность буквально светится.
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Капот в районе стекла не покрашен ещё, там старая краска, а поверх нее ещё кусочек выгоревшей. Полосил потому что грунтовал где снята краска была до металла, а это в основном по заклёпкам. Окислы счистил, загрунтовал двумя грунтами и вперёд
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
Главно чтоб не гнило и держалось. На солнце наверно за сезон выгорит, если не отвалится. Если красный так восприимчив к ультрафиолету, значит быстро выгорит, меня это устроит.
Да красавчики ВЫ мои!!!! И потом по красоте этой да сапогами с песочком!!!! ;)Когда Казанку свою первый раз (в 2014 году) подкрашивал то от нетерпения выйти на воду тоже борта с балончиков подкрасил.И ничего .ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА отбегала!
GekaT
Петрозаводск
Днепр
Yamaha 15 2T
А после четырех сезонов что с ней стало?
Потанула
Потанул
Так про машину, разговор ,
