Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Имеем вырезанный плоский лист/элемент раскроя. Для того, чтобы организовать обводы, придётся неизбежно изогнуть этот раскрой и приварить к встречному листу или к шпангоуту. Разве не так?
Руками гнем и прихватываем, все делается на обратном стапеле
Илья39
Калининград
Илья
К стрингерам прикручены алюминевые уголки на всю длину кокпита а палуба к уголкам на шуруп из нержи
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Ванны для химпроизводств часто укрепляли металлокрнструкц
Сопромат я давно забыл, хоть и легко давался в своёвремя. Врядли в -50 тс на лодке грести будет ))).
Ну да неважно. Я так понял что есть злостные противники идеи делать лодки из пп))
Оборудование для гальваники было импортным, какой пластик был применен не знаю.Оборудование состояло из барабанов с отверстиями и на валах этих барабанов стояли шестерни из пластика диаметров около 30 см и толщиной около5 см-ломались руками от небольшого усилия ,стенки барабанов были около15 мм -сыпались как труха.Нужно хорошо подумать и задать себе вопрос-почему промышленность не использует литьевые машины при производстве лодок? Цикл производства одной лодки может занимать до 20 минут, начиная от впрыска до охлаждения изделия...рабочему останется только обрезать облой от стыка матрицы с пуансоном.ведь лодка всего лишь большой пластиковый тазик из хозмага.
Ошибаешься, делают. Каяки и т.п. лодки, тот же "Мефодий" льёт лодки.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
А вот этот метод достаточно сомнителен. Однородность материалов силовой конструкции без особой нужды нарушать не стоит.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Мефодий решил эту проблему сэндвичем.
Частично решил на не больших корпусах, к сожалению на бОльших размерах, проблему отслоения пока решить не может. Расслаивается днищевая часть, с начала проминается, потом отслаивается и ку-ку.
Парни, скидываю ссылку на канал человека который катера из пнд делал, там много чего, если будут вопросы, через меня их можно будет задать лично, или пообщаться тэт на тэт....
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Оказывается имеется куча видов пнд и все зависит от условий эксплуатации. Для изготовления катеров с завода в германии щаказывали пнд под конкретный катер и его условия эксплуатации. Катера отправляли в Мурманск для структур, они в 20 градусный мороз не тормозя о причал останавливаются.... Просил Вабима сбросить видюшку, не дал, говорит нельзя, но я это видео видал и был малость шокирован, привальник за месяц в таком состоянии....
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Да, да, да... есть над чем задуматься. Особенно с учётом того, что у вас, в Волгограде этого ПНД просто завались, судя по рекламе.
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Лодочка "общего назначения" длиной 4,2 метра под двигатель от 9 л.с
для речки
из ПНД
в первом приближении:
174834
174835
Buran13
Вильнюс
Smart 4,6
Mercury 60
для речки
из ПНД
в первом приближении: Посмотреть вложение 174834Посмотреть вложение 174835
А она принципиально отличается от лодки, спроектированной, скажем, для сварки или ститча?
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
"Первое приближение", выглядит очень приятно. :good::drugi:
Да ничего особо приятного. Нужно ещё доработать форму корпуса. Сейчас листы обшивка разворачивается на плоскость (мы почти всегда так делаем), но форма в носу получилась "не очень". Нужно усовершенствовать. Есть где подумать и с конструкцией...
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Можно сделать из металла. Желательно из АМг. Но кое-какие особенности есть, конечно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Снимаю шляпу откровенно. Оку-4 в таком варианте взял бы наверное, если бы она была:)
Илья39
Калининград
Илья
Всем доброго времени суток, пришли заказанные мной ништяки в лодку это два кресла, тахометр панель с выключателями, рулевое с тросом и рулём,машинка газ реверс с тросами и работа пошла вновь)
Илья39
Калининград
Илья
Также своял дверку в проход
Илья39
Калининград
Илья
И сделал окантовку на передней палубе
Попадалось такое решение с межконсольной дверцей, очень понравилось, сохранил идею у себя в "закромах", посмотри, может пригодится:
176191 176192
Прикидывал, что к этому ещё будет не плохо добавить полочку:
176193
Имхо, будет очень функционально, в обоих положениях, закрыто\ открыто, так же, в эту полку можно сделать "прорезь", для кружки с чаем. ;)
Красиво получается!Мне кажется ,что леерное ограждение ей(лодке) будет к" лицу"
Поддержу, леера придадут "законченность" силуету и "целостность" линий с корпусом, и функционал, самом собой. :drinks:
Илья39
Калининград
Илья
Спасибо как раз задумываю и прикидываю леера из полипропиленовой трубы 25 диаметра.... Ищу вариант как по жёстче прикрепить и сохранить эстетику)
