ZEV 78
Полазна
Швертбот АССОЛЬ, Парусный катамаран Простор.
Suzuki 2.5; 5; 9,9л/с
На данный момент каркас уже готов. Он разборный, быстросъемный.
Раму решил заменить на более прочную поперечки из квадрата и продольных труб.
Мотор Сузуки 9.9 без румпельный раздушен.
Хотелось бы услышать мнение ГУРУ.
ZEV 78
Полазна
В какую машину влезет весь скарб?
Ну в обычный авто прицеп. 3.5х2м. Ходим по северу Пермского края.
Влазит мой катамаран +сплавной +весь шмурдяк и питание на 8-9 дней.
Aggressor
Moscow
Andrey
Катамаран на базе баллонов Мастеркат К-60
Mercury 9,9 MLH
Всем доброго времени!
Принимайте в свои ряды самоделкиных.
Очень интересен транец для катамарана. В планах переделка катамарана из парусно-моторного в моторный.
Хэллоу и вэлкам :) Я тоже тут новичок, точнее долго читал, но ничего не писал :) Про транцы в этой теме очень много вариантов накидали, выбирай на вкус и цвет…
Из вот этого все таки сделать моторный с рубкой.
Почему бы и нет!..
Я конечно не гуру, но почему бы и не воплотить задуманное. Раме лишняя прочность точно не помешает. Рубка добавит парусности, но и мотор у Вас не слабый, мне кажется выгребет если что. От акватории конечно зависит. Ну и с головой подходить к эксплуатации…
Если прицеп то и лодку можно возить. Или по мелководью ходите?
Чтобы в лодку впихать всё, что впихивается в катамаран, она должна быть не маленькой… Да и по цене прилично выйдет… Почему бы не сделать из того, что уже имеется…
ZEV 78
Полазна
Ну в лодку семью из 4х человек +2 собаки+ шмотки не впихнуть точно (чтоб с комфортом достаточным было). И реки порой мелкие к середине лета...да и лодки как таковые мне не нравятся. Надо не спешно до 20км/ч отдыхать. У моега брата хороший катер...а толк? 200л/с запряг, 20 минут кайфа и ты на берегу...бухнул....20 минут и дома...бензина спалил....не вижу смысла. Парусная яхта или не спешный ход катамарана меня вполне устраивают.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ну в лодку семью из 4х человек +2 собаки+ шмотки Надо не спешно до 20км/ч отдыхать.
у МЕНЯ Вес 400 кг брутто -мотор 22 силы,- на предельных оборотах еле-еле 17-20, км по реке вниз , а вверх минус скорость реки.Вдвоем налегке может и пойдет до 20км/ч.
Сплавные каты до 10-12 км/час могут УВЕРЕННО идти и под 5 сильным.
Но, для увеличения скорости всего на 5-7 км нужен большой прирост мощности.
И так до 32-35 км. а выше 35 км поднять скорость на сплавном катамаране не получается.
Вит
Алмата
Вит
Катамаран
11 лифан
Я конечно не гуру. Но поделюсь своим каркасом. Китайские алюм лестницы соединены квадратной трубой д16т 20мм. Используется как богожник на машину и каркас катамарана. К одному каркасу могу прилепить быстро и надувные бананы и стеклопластиковые поплавки. Есть возможность расширения катамарана добавив ещё поплавки по бокам или навещать всяких разных крепежек
Вит
Алмата
Вит
Катамаран
11 лифан
Стеклопластиковые поплавки
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Ну в лодку семью из 4х человек +2 собаки+ шмотки не впихнуть точно (чтоб с комфортом достаточным было). И реки порой мелкие к середине лета...да и лодки как таковые мне не нравятся. ...
Ну да, конечно. Для таких условий кат предпочтительнее. Еще один важный момент для многодневки: на дне лодки всегда есть вода, соответственно есть вероятность намочить поклажу. В катамаране опасность этого сильно ниже. Мысль не оригинальная, зато основанная на многолетнем личном опыте (что по катамаранам, что по лодкам). :yes:
ZEV 78
Полазна
На этом катамаране ходили на сплавы с весом 100+70+70+50 Семья, + полностью провиант и шмурдяк (жена берет с собой 3 кастрюли 853 тарелки.....тд) +2 собаки. мотор стоял 2.5лс. Прет на таких баллонах быстрее в 2 раза чем сплавник, на таком же моторе.
Но показалось слабовато и решил поставить с яхты с L ногой 5лс. 38 км/ч 3 человека х100кг +собака по течению и 23-25км/ч против. замер по навигатору.
Переделка производиться для большего комфорта, укрытия от не погоды и соответственно большего по весу и мощности мотора.
В планах в этом году более 100 км против течения пройти на оз. Чусовское Пермского края. Хватануть радиации (шутка)
Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
У меня постройка (длительная-2 года уже) тоже для больших удобств и мощных моторов. Палуба в чистоте 7,5×3,6= 27 м2 . На ней каюта 3,6×2,1 с спальными местами на 4 чел., стол , камбуз, кресло капитана. В корме санузел- душевая кабина.задняя часть палубы под общим тентом. 2 двигателя (гибрид Привет + Зонгшен 620 - 21л/с) расположение тандем через 2м. Транцы подвижные связанные с пластиной. Полноценные леера , замкнутые в единую силовую схему с навесом и каютой. Все из алюминия. Лестницы тоже применяются. Пришлось приобрести сварочное оборудование и начать обучаться. Разбирать планируется только на зиму. В главных планах когда-то обойти Байкал.
Работы ещё много, но свет в конце тоннеля начал появляться. Недели через 2- уже примерка общего силового каркаса (все слегка подвижно-шарнирно).
Пока фото только такие :
ZEV 78
Полазна
Нашел интересную штуковину...может кто то пользовался. Или что то вроде этого устанавливал.
Крепость
г. Иркутск
Крепость
г. Иркутск
ZEV 78
Полазна
Доброго времени! Работа в условиях карантина продолжается.
  • 129,1 КБ Просмотры: 632
  • 125,6 КБ Просмотры: 600
  • 122,6 КБ Просмотры: 594
  • 122,2 КБ Просмотры: 581
  • 169 КБ Просмотры: 587
  • 112,2 КБ Просмотры: 564
ZEV 78
Полазна
Завтра даст бог закончу раму. Незнаю где найти U образные хомуты для крепления. Но продолжим с изготовлением транца саморегулирующегося. Фото буду скидывать по мере дальнейшего изготовления.
Крепость
г. Иркутск
Если приварить к раме патрубки или кольца, то можно обойтись без хомутов и без болтов и гаек. Продольные трубы при сборке пропускаются через патрубки или кольца и все...
Крепость
г. Иркутск
ZEV 78
Полазна
У меня много таких соединений. Сборку сильно ускоряют.
Я думал об этом...но потом пришла мысль, что тереть будет баллоны очень сильно об эти места.
Особенно когда по волнам пойдешь или дети будут бегать по палубе..
По этому и отказался от такого варианта.
Крепость
г. Иркутск
Если стенка трубы будет более 1,5 -2 мм и без фаски - тогда конечно углом будет тереть и потребуется наклейка из ПВХ под это место. Точно также или больше будет тереть U-образная стремянка-хомут диаметром от 6 мм. Думаю патрубок со стенкой 2мм и снятыми фасками будет тереть гораздо меньше. Да и подвижность каркаса (при вашей конструкции) и накачке баллонов до 0,025 будет весьма ограниченной. Даже наклейка из ПВХ будет гораздо проще чем регулярно крутить болты-гайки.
Присмотритесь к фото в приближенном варианте, у меня везде под трубами приклеена дополнительная лента ПВХ зелёного цвета. Такое усиление баллона нужно под всеми трубами и в карманах. Тереть будет даже случайно попавший под трубу или в карман песок.
ZEV 78
Полазна
Да не, не вариант! Труба в трубу не подобрать в плотную. Люфт будет.
Крепость
г. Иркутск
Без люфта (обязательно разница в диаметрах 1мм) и нельзя, заклинит одной песчинкой. После накачки баллонов все люфты выбираются, провернуть невозможно. У вас труба профильная 40*40 - так и патрубки точить длиной не более 40мм и внутренним диаметром на 1мм больше наружного диаметра продольной трубы.
Впрочем не настаиваю, но время сборки - разборки это важно...
ZEV 78
Полазна
Спасибо! Время подумать пока есть...сварщик ушел сегодня в очередной запой (((
Плюсом карантин не выйти...
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
Да уж. Можно сказать запой на законных основаниях ...
