Ну могу ещё так предложить: напихать туда абразива (лучше не песка, а именно с точильных кругов крупного), из двух проставок (или с другой стороны диск подходящий) и сделать гантелю с грифом посередине между дисками, и сдать в аренду в тренажёрный зал :)
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Кто-нибудь боролся с тем что поршень в нмт находится ниже кромок окон в цилиндре? У меня получилось около 1.5 миллиметра. Нехорошо как то.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
На счёт металлических прокладок под головку. Если на пластине 0.5 миллиметра сшоркать края под толщину герметика а головку и цилиндр не трогать?
MIK Михаил боролся, на станке снял эти же миллиметры с нижней плоскости рубашки цилиндра, чтоб он ниже сел. Но это если доступ к станкам есть. А можно прокладку между цилиндром и картером не ставить, на герметик.
Ты сначала приложи линейку к цилиндру, и что там видно? Некоторые вообще без прокладки ставят, тоже на соответствующий герметик. Но это при идеальной плоскости. Ровно не сшоркаешь.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Посадить цилиндр ниже это ведь не совсем правильно. Продувка начинается позже. Максимальные обороты и мощность упадут?
Эти миллиметры ничего не изменят в продувке.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Выпресовал гильзы с помощью горелки легко. Держась за рубашку постукивал гильзой по деревяшке.
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Под окнами сделал черту . Это грань нмт поршня. Буду пилить окна.
Ну и зря, раз выпрессовал, лучше бы торец рубашки шлифанул. Одно дело - сдвиг фаз, а другое - расширение. Я так думаю :) Кстати, в духовке тоже неплохо выпрессовывается, без открытого огня. Будешь запрессовывать - сади на герметик, лишнее потом выколупаешь. И после полного остывания ещё гильзы дожми до упора.
И обрати сюда внимание: https://forum.motorka.org/threads/3174/post-165324
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
На счёт фаз не соглашусь. На счёт перегородки я в курсе. А вот какой герметик и почему не краска? Ведь с завода ведь краска держит.
Кирюха
Кирилл
Надо гильзы торцевать, а точнее рубашки!!!!!! Так у тебя и камера сгорания огромная останется, и фаза перепуска станет огромной, что в минус для расхода топлива. в третих теперь без расточки цилиндров точно нет смысла сробирать, там от геометрии цилиндра ничего не останется.
теперь без расточки цилиндров точно нет смысла собирать, там от геометрии цилиндра ничего не останется.
Это в смысле после выпрессовки/запрессовки гильз? Делал так несколько раз, потом промерял нутромером, геометрия не хуже чем у невыпрессовывашихся.
Кирюха
Кирилл
У многих все кривое становилось, сам гильзы менял на вихре 25, только под расточку.
Evgeniy
Вологодская обл. г.Сокол
Надувнуха продана, Днепр продан, Ладога 1 продана, Флагман 380К продан, Кайман-400
Honda BF50A, Вихрь-30, Ветерок-8М, Салют-Э
А есть ли поршни ремонтные чтобы точить?
Кто нибудь искал аналоги?
Есть, тут в темах всё написано. С доработками разной степени тяжести. Поиск, поиск и ещё раз поиск.
Помню только Сузуки F8A. Хотя это только кольца.
Кирюха
Кирилл
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
Да не боитесь всё будет нормально. А вот на счёт продувки то всё не так критично. Продувочные окна и так низкие в сравнении с многими другими моторами. Ждите практических результатов весной. Самая головная боль моя это качественные прокладки под головку цилиндров.
Кирюха
Кирилл
С многими другими моторами?))) Фаза перепуска(продувки Привета) 117 градусов, Нептун - 121, Вихрь 25 - 115. Золотая середина у Привета)))
стас83
колпашево
станислав
обь газисо
привет 22
117 градусов это по продувочным окнам? А когда поршень уходит ниже окон продувка не ухудшается? Кпд при этом только хуже.
Когда поршень уходит ниже, это на продувку не влияет. Только его днище хуже охлаждается свежей смесью. Но когда днище обрастёт нагаром, то без разницы. И от нагара степень сжатия повышается. Так что не чистите нагар без нужды :)
Кирюха
Кирилл
Я конечно маленько поспорю, влияет, но не сильно, очень сильно влияет на охлаждение порошня это да, т.к. свежая смесь летит над поршнем, хотя кому я объясняю)))) А вот влиние есть, межу потоком смеси и поршнем, при условии, что поршень ниже окна, образуется зона пониженного давления, и немного портиться поток смеси)
