Парни не ругайтесь. Я где то уже говорил и показывал фотку, бак сварен из двух Вихрёвских на 40л, внутри обработан жидкой эпоксидкой, конечно не грунт, но никакой ржавчины, сколько лет баку уже и не вспомню. Так что эпоксидка справляется на 5+.
Энгельсит
Энгельс
Ривьера 3200ск,Прогресс
Ветерок 8, Вихрь 30
В рб молотковай краски фирм можно на пальцах перещитать при этом на одной руке, у самого борта в нутри покрашены золотистой молотковай ,небыло в продаже серай, красил кисточкой, на швах (у меня они промазоны полиуритановым герметиком сикофлекс) краска очень долго несохла, .Компрессор лучше купи, если уже начинаешь красить то он тебе пригодится в хозяйстве, не только для краскопульта, она алкидная, . Есть один минус блескучих красок на носу лодки, на солнце зайчики ,очень неприято ,но терпимо, как по мне то пох. В своей жизни есче невстречал красок которые нескользят, только покрытие какой нибуть резиной, а да масленная пока невысахнит точно нескользит липнит:yes:
Как думаешь, если дно молотковой сделать, как она в воде себя покажет?
Некоторые баки на лодки делали луженые.Так что эпоксидка-скорее всего не при чем.Работал я и со смолой и с грунтом,на основе эпоксидки-и знаю чего от нее можно ожидать.И много лет-эпоксидка не протянет.Тем более в агрессивной среде.
Саша, оба бака вскрывались, лужением не пахло.
Четыри года без проблем пятый пошол, бак в нутри обработан,бак от жигулей
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
Молотковая краска имеет молотковый эфект, для красоты, будешь днищем любоватся???? Раптор ,читай в интернете, лично я по приезду отшпаклю днище алюминькай, закрою грунтом,покрою раптором , на верх беззерновой металик белый и все это залью лаком, и буду рад.Покрытие днища должно быть в первую очередь стойкое к ударом об всякую хрень, чтоб до дюрали царапина недобралась, а остольное для красоты, Так же как и днище машины, только днище машины получает на много больше чем лодка на воде
А в прочем сам решай , если через время менять лодку будешь можешь вобще нечего неделать
Энгельсит
Энгельс
Ветерок 8, Вихрь 30
Ну молотковая по цене как акрил выйдет,. Плюс я собираюсь верх и дно со скулой в один цвет, серебристый. Чтобы как комплект смотрелось против темных бортов
  • Срок службы. У акриловой краски в отличие от алкидной поверхность сохраняет свой первозданный вид существенно дольше. Алкидную краску целесообразно обновлять примерно раз в год, так как кислород и ультрафиолет интенсивно разрушают поверхностный слой краски. Акриловое покрытие, при соблюдении технологии подготовки поверхности и нанесения краски, может служить годами.
  • Устойчивость к ультрафиолету. Акрил практически не меняет свойства поверхностной пленки под воздействием солнечных лучей, то есть не выцветает, не желтеет и не приобретает «матового» вида ( еще как меняет) Алкидные составы в этом плане не столь надежны.
  • Процесс высыхания. Алкидная пленка относительно быстро высыхает, и уже через пару дней полноценно исполняет свои защитные и декоративные функции. Акриловая пленка заканчивает свое формирование примерно через месяц после нанесения на поверхность. При этом покрытие следует беречь от механических воздействий, пока оно полностью не высохло.
  • Механическая устойчивость. Более длительный процесс формирования акриловой пленки компенсируется более высоким уровнем устойчивость к механическим воздействиям (деформации, царапины).
  • Декоративные свойства. Алкидные составы отличаются более разнообразным рядом оттенков и полутонов, а так же в целом более яркими цветами. С другой стороны, акриловая краска дольше служит и не требует регулярного обновления.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
господа я лично в рапторе разочаровался на истирание он хорош но на сколы это писец красил 2 года назад авто в местах стыков капота и багажника от соприкосновения прям глубокие сколы
Если на сколах он отвалился или недержится или сухо положили или неправильно подготовили, он вроде полиуретан, фото для общего развитие былоб неплохо
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
сам по себе колким стал потерял пластичность (технологию не нарушал)
Может с отвердителем нае....., он должен остатся пластичным, это гравитекс становится колким, днизе лодки 2мм, там плостичность ненужна
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
как раз и нужна килем уперся в песочек, а там камушек и вместо вмятинки в краске скол
  • сверху защитного слоя не допускается нанесение лака, это нивелирует эффект от «Раптора», покрытие останется матовым;
  • автокраска обладает видом, подобным шагреневой коже, эстетический вид немного ухудшается;
  • если нарушить технологию покраски, возникает риск появления сколов.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
я к примеру а с отвердителем ненаипеся он в комплекте строго идет свой и пропорции соблюдены
Их два вроде, я когда юполом пользовался так на раптор продовец у которого брал маркером метел букву R, вобщем покрою скажу погда отвалится
Двигаемся потихоньку. Полы закончены. Сливные решотки установлены.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а пеноплекс кусочки между собой не собирал яб еще их пф кой прошел для пущей уверенности от влаги
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
А зачем!? Посмотри внимательно на третий снимок.К направляющим каркаса ,приклёпаны "перегородочки" исключающие сваливание пеноплекса в центр лодки.Толщина 9 мм. :pardon:
