Кому интересно. Наберите в поисковике АЛИ: "масло стойкая резина" Помимо всего там есть интересные уплотнители на поддон.
sgb
Гродно
Геннадий
Замерил техпластины МБС после выдержки 22часа. Бензин 92 , бензин с маслом - 1.25-130мм . Бензин Калоша оказался самым едким 1.35мм и изменился цвет , стал преобладать более коричневый отенок жидкости. Температура +11-15градусов. После 10 минут на воздухе размеры вернулись к прежнему значению 1.15мм. Буду использовать свой образец техпластины по назначению, ничего критического не обнаружил.
Привет Роман!
Расскажу и о своих испытаниях.
Лучше всех пока показала себя вот эта мембрана для какой-то газовой аппаратуры. Валялась в гараже много лет и не помню, как туда попала.
173016
В первоначальном состоянии имела толщину 2,00 мм. (Все замеры я делал микрометром). После 19 часов нахождения в бензомасляной смеси (БМС) при T от 1,5 до 3 гр.С её толщина стала 2,1 мм. Через 3-ое суток в БМС потолстела до 2,14 мм, то есть прибавила всего 7%. За сутки на холодном воздухе похудела до 2,10 мм; через двое суток стала 2,07 мм.
Второй вариант. Какая-то мембрана из современных запчастей для автомобильного газобалонного оборудования (ГБО). Продали на СТО. Сказали, что итальянского или чешского производства. Но её я раньше изрезал, чем подумал сфотографировать.
В первоначальном состоянии имела толщину 1,90 мм. Через сутки в БМС потолстела до 2,16 мм. Через 2-ое суток в БМС потолстела до 2,32 мм, то есть прибавила 0,42 мм или 21%. Через 4-о суток в БМС потолстела до 2,35 мм, то есть прибавила 0,45 мм или 22,5%.Много, но лучше чем ранее испытанная МБС с 55% набухания за сутки (https://forum.motorka.org/threads/11408/post-548512).
Третий вариант - тоненькая. Ибо предположил, что тонкая резина даже при значительном проценте набухания увеличится в физических размерах меньше. На СТО приобрёл вот такую мембрану для ГБО.
173019
В первоначальном состоянии имеет толщину всего 0,23 мм. Хотя, скорее всего, 0,25. Для замера толщины использую микрометр, а он хоть и дозировано, но давит. Через сутки в чистом бензине стала 0,26 мм, то есть прибавила 0,03 мм или 13%. Через 2-ое суток в бензине сохранила размер от предыдущих суток. НО! Через 35 минут на воздухе её толщина составила начальные 0,23 мм. А через 3 часа и вовсе 0,22 мм. Если бы выдерживал и её в БМС то, думаю, так быстро бы не худела.
Тонковата конечно, но ввиду отсутствия резины толщиной 0,5 мм считаю, что лучше использовать 0,23 мм чем 2 мм.
Замеры толщины резины производил вот этим микрометром.
173100
И отвлечение. Из подходящего обрезка металла сделал вот такой кондуктор, который облегчит вырезание резинки нужного размера и, главное, позволит точно по месту её приклеить.
173018
Всего наилучшего!
sgb
Гродно
Геннадий
... Обещали подарить пластину от Тохатсу 9.8 , посмотрю воочию , на сколько выше опорная площадка лепестков от обрезиненой поверхности.
Роман, после получения пластины сообщи, пожалуйста, результаты измерений. В т.ч. толщину используемой там резины.
Удач!
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Удач!
Геннадий обязательно. Буду напоминать парням что б принесли, иначе обещанного 3 года ждут)) Спасибо за информацию по материалам.
sgb
Гродно
Геннадий
sgb
Гродно
Геннадий
sgb
Гродно
Геннадий
Спасибо.
3 последних абзаца на стр. 144 укрепили меня в правильности выбора. В газовой промышленности именно NBR каучук очень часто используют.
sgb
Гродно
Геннадий
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Не понят мной один момент.Резину по ссылке на справочник химика клеят клеем марки 88.Клей 88 бензостойкий?
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Не нашел в характеристиках Клей 88 об агрессивных средах. Температура 0т -10 до +70. Цианатакрилатные клеи думаю посовременнее будут. Результат оклейки Геннадий показал в своих тестах.
sgb
Гродно
Геннадий
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Володь , нашел информацию.
Цианоакрилатовый клей: технические характеристики и свойства клеящего состава
В данное время производством цианакрилатного клея, который клеит все намертво, занимаются многие известные компании. Главная характеристика вещества – это высокий уровень сцепления с огромным количеством разнообразных поверхностей, в том числе с деревом, стеклом, металлом, пластиком и резиной. Необходимо отметить, что клей циакрин абсолютно не подвержен влиянию таких веществ, как вода, масло, бензин, а также различных спиртов.
У каждого производителя есть своя уникальная рецептура клея, а также секреты его изготовления. Данная информация держится втайне от конкурентов. Главная особенность подобных клеящих составов – способность отлично удерживать поверхности вместе, даже материалы, которые отличаются по качеству и структуре. Данные реагенты также характеризуются продолжительным сроком эксплуатации.
Реакции: sgb
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Необходимо отметить, что стык, заклеенный цианакрилатным клеем, разрушается при температуре выше 100 °С. (исключения высокотемпературный клей)
Кроме того, на клей пагубно действует ацетон. Однако большинство других растворителей не страшны цианакрилатам. Данные составы отлично прилипают к самым разнообразным поверхностям и расходуются очень экономно. Вещество не имеет аллергических свойств и является диэлектриком.
Не клеит силиконы, открытый тюбик теряет свои свойства в течении месяца. Учитываем эти факторы.
Реакции: sgb
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
карбон 05 кто чем режет?Поделитесь опытом.
Обычными ножницами.
Я такими режу:
173360
173361
У меня это отдельные ножницы, которыми режу исключительно тонкий металл, паронит и т.п. Режущие кромки довольно острые, даже при отрезании тряпки не оставляют лохмотья.
sgb
Гродно
Геннадий
Привет!
Мои ошибки при приклейке резины к металлической клапанной перегородки.
Как я делал:
Зашкурил (наждачкой) склеиваемые поверхности и, затем, обезжирил их (не ацетоном!) Это правильно.
Достаточно обильно нанёс клей на металл перегородки и приложил по месту резину. Резину прикрыл листом бумаги, чтобы клей не попал на последующие, придавливающие слои. А они состояли из демпфирующего слоя резины 1 мм толщиной, стекла 12 мм и около 10 кг груза сверху. Работы проводил в гараже, при Т около 2-4 гр.С, чтобы полимеризация клея не происходила слишком быстро. Затем перенёс всю конструкцию в тёплое помещение.
На следующий день освободил перегородку от гнёта и увидел, что бумага очень прочно приклеилась и к краям резины и к металлу. А вот резина оказалась приклеенной очень слабо. Пришлось её удалять с перегородки. Я предположил, что не схватившийся клей просто выдавило из зазора избыточным грузом, а бумага впитала его в себя, работая ещё и как фитиль.
Пришлось переделывать. Работал также при Т около 2-4 гр.С, клей наносил так же достаточно обильно. Но на приклеиваемую резину сверху уложил полиэтилен. Затем ту же демпфирующую резину и стекло. Оно толстое и весит около 1 кг. Больше никакого груза не добавлял, перенёс в тепло.
Через день – полиэтилен не приклеился, а вот резину, не повреждая, не отодрать.
Выводы, которые я сделал для себя:
1). Не следует разделять склеиваемые слои от придавливающих при помощи бумаги и прочих материалов, способных впитывать клей и работать как фитиль;
2). Не следует склеиваемые детали оставлять под сильным гнётом надолго, достаточно и около полуминуты.
Надеюсь, что это наблюдение может оказаться кому-то полезным.
Успехов!
Дык везде же написано на клеях примерно так: "Качество склеивания зависит не от времени сжатия, а от силы сжатия"
sgb
Гродно
Геннадий
Сжать коротко, но с избыточным усилием - тоже можно выдавить клей.
Чем тоньше слой клея, тем крепче соединение. Весь его не выдавишь.
sgb
Гродно
Геннадий
sgb
Гродно
Геннадий
Избыток клея выдавливается легко при низких температурах, особенно если склеиваемые поверхности без пор.
sgb
Гродно
Геннадий
Попробуйте лучше листовой полиуретан а не резину, размер не меняет, служит во много раз дольше
Поиски полиуретана закончились успешно. Им оклеивают кузова автомобилей в качестве антигравийного покрытия. Толщина плёнки 0,19 мм, эластичная. При желании можно наклеить в 2 слоя (для лучшей амортизации лепестков). Обрезков нужных размеров на СТО хватает, их просто выбрасывают.
НО! Эта плёнка имеет собственный клеевой слой, который разрушается бензином. Бензином же его и следует удалять, так как ацетон, толуол и пр. растворители разрушают полиуретан.
В эксперименте приклеил пластинку полиуретана безклеевой поверхностью к железке с помощью ранее описанного клея 405 (https://forum.motorka.org/threads/11408/post-549533 ). Через сутки - держит нормально. Погрузил в бензин. Через сутки в бензине собственный слой клея, нанесенный на полиуретан на заводе и не участвовавший в данном процессе, растворился. 405-тый держит нормально, набухание полиуретана +0,01 мм. Эксперимент продолжается :)
Чувствую, что назревает новая трудность: поиски 0,2-0,4 мм толщиной металлических полосок или листа или прочего для использования в качестве дистанционных шайб под лепестки.
Форумчанину mykro спасибо за подсказку.
Всем успехов!
Вот что увидел у наших младших "братьев" Лист
