Вчера добрался до гаража, снял краску вдоль накладки и с накладки и увидел следующее, по правой стороне вдоль киля «пузо» или выпуклость, заломом можно назвать(( видимо был удар, отсюда трещины. Но если с трещинами все уже решено, то как выправить килевую накладку, а самое главное эту выпуклость. Из за нее в сеередине лодки киль завален влево..
Помогите советом пожалуйстаПосмотреть вложение 172843
[/QUOT
неправильно отбили , ориол плохой
Фото вмятины изнутри и состояние силового набора было бы полезно.
Силовой набор-это важно,не так важна вмятина-выбьется на место,никуда не денется!
По моему опыту нужно будет отсверлить листы от набора. Если снять киль, хотя бы частично, на 3/4 от кормы, точно можно вывести. Состояние заклепок на нем мягко говоря не очень. Но пока одного сумасшедшего знаю, кто это делал.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Силовой набор цел, попробую фото сделать получше, но и на этих видно, киль какбы смещен по середине в сторону левого борта, как буд то сполз, справа от киля как бы выпуклость.. пока не перевернули и краску не содрали ничего вижно особо и не было
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Киль будет сниматься, настоящих буйных мало)))
Не спеши с заявлениями! Для того, чтоб снять киль, нужно снять носовую палубу, чтоб поставить его обратно. Может на Прогрессе и через бомболюк удастся подлезть с камушком, чтоб обратно его поставить....
Если не секрет, что будешь с трещинами делать?
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
А вариантов нет к сожалению, стоит на боку- подлезть можно если нужно и через багажник. С трещинами - накладки вдоль всего киля, пример работы в соседней теме « и снова прогресс», там Юрий из Саратова все подробно расписал.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Спасибо большое!!греть не нужно?
Я осенью зятю взял П2, ровный, Куйбышевский, из последних, правда: 4 стрингера:unknown:, а потом увидел, что днище пол килю вмятое, видать вытякивали на берег по бревну и переламывали корпус через него, давили на нос, а на корме мотор - ну и ровненько киль прогнулся на расстоянии см 70-80.
Поставил на покрышки, залез внутрь, и бревном бум-бум по килю изнутри.
Потом набок и смотришь, "стреляешь" глазом. Исправил.
П2 и так нос норовит на воду положить, а если дно еще "провалено" будет, будет совсем неприятно ездить на нем.
с494
Сейчас Прогресс 4
Забыл, про "греть". Греть стремно очень, швы уплотняются теоколовой лентой, пожжешь ее. Греть - это когда лист голый, или когда криминал: когда сильно согнуто, углом. Вот тогда греть. А пупок и так выправится.
Ты сначала выровняй киль, выправь, а потом подумай где тебе накладку положить, где трещины, может и киль не срубать полностью, заплатки только изнутри положить. Все ж по цивильней будет, чем снаружи.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Юрий, спасибо за поддержку!
КИль выпрямлю, а вот загиб на днище не просто пупок, а как бы вытянутый пупок, как колбаса))) - доберусь до гаража, постараюсь получше сфотать!
Накладки и снаружи обязательно, дырень приличная есть ближе к багажнику.
Кстати, привет Саратову - родина моя!
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Думаю еще, пока с днищем ковыряюсь, может реданы продольные наклепать.. У нас вроде не дорого за пару просят из Д16Т
с494
Сейчас Прогресс 4
Для 40ки не помешают. Она осилит лодку на них поднять.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
с494
Сейчас Прогресс 4
Осилит? как -то опасно звучит)))))
Поясните, если не сложно, пока не приобрел.
Тридцатка не разгонит лодку так, чтобы они начали работать.
Полагаю, речь идет о "гидрошайбах"?
Ведь смысл их работы поднять нос лодки, отсечь и направить часть потока воды вниз.
Но этим они создают сопротивление движению.
Слабый мотор не разгонит лодку так, чтобы поток смог приподнять лодку. Гидрошайбы будут создавать сопротивлекние и тупо тормозить корпус.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Ну да , гидрошайбы..
вот дилемма теперь, или сезон так отходить, приклепать то всегда можно успеть..
Так отходить, оценить что нужно сделать и на доработку, если потребуется.
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Вот отсверил киль...
Киль гнутый.. при отклепывании сам загнулся дугой...
Видишь, как хорошо, что киль снял. Теперь аккуратную латку по всей длине на новол и нормальные заклёпки, потом новый киль.
Что там у тебя под форштевнем интересно?
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
Вот там то вроде все хорошо, все ровненько, ковырял в нескольких подозрительных местах- нормально.
Завтра поправлю вмятины и все буду заделывать!!
Vadim87
Мытищи
Вадим
Mercury 40 ELPTO
А киль нормальный ьный, поправлю- не гнилой ни разу
