Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, взял я тот синий корпус. Кто подскажет, что за кронштейны на шпангоутах бортовых слева, справа?
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
... На мтл была тема, у людей эти троса просто рвались :(
Вот пжалста - дубль два :yes:
Да, почитал. Бывает, рвется. Видимо от недостатка смазки. И редуктор надо смазывать и трос в оплетке. С "родным" все понятно. А вот с редуктором надо еще разобраться. Сдается мне, что усилие на руле на "родном" кольцевом тросике будет больше. Поэтому туда ставят большой руль
Karakul
На моей лодке стоит родное рулевое, руль поставил жигулевский, усилие небольшое. Самопальное, которое, выкладывал, с рулем от ВАЗ 2110, по усилию такое же. Лодка с этим рулевым уже на воде, нареканий нет
Добрянец
Добрянец
Ока 4 была, Казанка 5м2
Вихрь М, Вихрь 30Э - были, Сузуки ДТ 40
Поставь все родное, ничего там не порвется. Только тросики без оплетки бери, а то на этих роликах может зажевать (мне тут уже советовали, пришлось на ходу потом обдирать). Поездишь так, присмотришься. Я дискомфорта не испытывал, единственное, около мотора крепления у меня разгибало.
Karakul
С пластиковой оплеткой с роликов иногда сползает.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, привет.
Возникло пару вопросов по рулевому Ультрафлекс.
Ощутимо люфтит рулевое. Стоит снимать и разбирать редуктор, выяснять причины (Т-85)?
Стоит снимать и проливать маслом рулевой трос (там есть заводская смазка?)?
Ставили все новым 1,5 года назад.
Посмотри подпись Димы Ледника :-D
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Видите ли, Йорик.
В том то и дело, что непонятно, будет толк или нет. Разбирать достаточно трудоемко и бессмысленно, если не будет результата. Поэтому то и спрашиваю, кого есть опыт таких процедур.
Приветствуются советы по существу.
Ну если оно ощутимо люфтит, от смазки толку не будет. Только вот они все, через одного и даже чаще, безбожно люфтят. Разборка-осмотр-принятие решения-смазка или списание. Смазка в любом случае продлит агонию. Вот такой вот алгоритм.
А можно сразу новый купить, но я и новый разобрал бы для смазки.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Смазкой убрать люфт не получится. Это, так сказать, конструктивная особенность данных приблуд, что новый что старый люфтить будут безбожно. Тут либо замена редуктора на "хороший-дорогой", Докер может подсказать модель, либо замена на штатную рулежку. И тогда никаких люфтов, и один оборот от упора до упора. Пролить смазкой трос - хуже не будет.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Гдето еще видел колхозят рейки рулевые от авто, там тоже люфтов быть не должно...
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Вчера поковырялся с рулевым. Одну маленькую составляющую люфта нашел. Латунный наконечник оборочки троса люфтит в корпусе рулевого редуктора примерно на 0,5 мм. То есть фиксирующий винт его мертво не стопорит. Будем лечить.
Не удалось с ходу снять руль -крепко сидит на рулевом валу. Сегодня попробую с использованием "технических средств".
А еще обнаружил, что угол поворота мотора влево и вправо различается. Буду разбираться.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Лыжник сказал(а):
... угол поворота мотора влево и вправо различается. Буду разбираться.
Длиной кочерги регулируется.
Если получится убрать люфт, с описанием проделанных работ, думаю, весь форум пиво выставит )))
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
На счет кочерги понял. У меня стояла нерегулируемая. Ищу регулируемую с "правильной" ценой. :)
Люфт полностью устранить не удастся. Во всяком случае в этом редукторе.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Снял редуктор для ревизии. Небольшой фотоотчёт.
При такой конструкции люфт в зацеплении шестеренок неизбежен. Смазки внутри очень мало. Здесь, в форуме был правильный совет: после покупки желательно разобрать и смазать. Смазал, собрал и поставил обратно. Как поставлю регулируемую "кочергу", скажу про люфт. Но иллюзий не питаю. :)
Лыжник сказал(а):
... Смазки внутри очень мало. Здесь, в форуме был правильный совет: после покупки желательно разобрать и смазать...
Этого и следовало ожидать :pardon:
ока4 суз 30
красноярск
Илья
ОКА 4
SUZUKI DT 30
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
ока4 суз 30 сказал(а):
какая длина троса?
Сразу не скажу, я не сам покупал.
Если маркировку найду, сообщу.
ока4 суз 30
красноярск
Илья
ОКА 4
SUZUKI DT 30
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Там маркировка вроде V66Ft13. Типа 13 футов.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
Лыжник сказал(а):
после покупки желательно разобрать и смазать. Смазал, собрал и поставил обратно.....
Совершенно верно я все редуктора разбираю набиваю в них военный солидол с бочки так чтоб выпирал с всех щелей :) Летом когда жара с редуктора даже покапывает смазка :good:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
qwertym сказал(а):
...набиваю в них военный солидол с бочки так чтоб выпирал с всех щелей :) Летом когда жара с редуктора даже покапывает смазка :good:
Лето, солнышко, душа поёт...
...Ты сидишь за штурвалом в белых брючках. На заднем диване - гости.
А тебе сверху на брючки кап-кап-кап... :hahaha:
Ну а серьёзно, все хорошо в меру. Смазку нанести на венцы шестерен и по тракту троса.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Докладываю.
Люфт устранен примерно на 40%. Путем устранения зазоров в сочленении кочерга-мотор. А главная пакость - люфт латунного наконечника оболочки троса в корпусе редуктора. На холостых оборотах это все неприятно резонирует. Фиксирующий болтик М6 наконечник жестко не держит. Из кучи болтов подобрал с максимальным диаметром нерезьбовой части (5,97мм). По уму, нужно точить спец болт большего диаметра. В 20 см от редуктора притянул оболочку троса двумя стяжками к торпеде - вроде держит. И далее притянул за первый по ходу троса шпангоут.
Люфт в самом редукторе и тросе, на мой взгляд, неустраним.
Надеюсь, почтенная аудитория полстаканчика пива нальет :D
__ТИМУР__
Дзержинск
Тимур
Ока-4
в поиске
Уважаемые коллеги!
Прочитав эту ветку, пришел к выводу, что на Оку с 4хтактным мотором 30(40)л.с. лучше устанавливать тросовую рулевку через ролики.
Кто-нибудь может помочь, снять размеры с роликов, вала и шкива? Есть мысль сколхозить рулевое самостоятельно с помощью токаря.
Или все-таки не заморачиваться и разориться на редукторное?
