ПВХ через сутки еще радовала, потом забыл про это дело, чере три-четыре дня, все куски, что лежали в баночке с бензином либо разбухли, либо прервратились в кашу. Даже родная мембрана стала пухлее, только резина с чехла аккумулятора лежала в первозданном виде.
Пограничник
Тольятти Самарская обл
Роман
Кайман 360 нднд
Ветерок 12, Хангкай 9.9
Применял 2мм , в продаже увидел 1мм. 2мм на прокладку крышки в бак хватает на год , потом вытягивается, в тех характеристиках указывается увеличение на 50 процентов. При посадке на клей думаю характеристика будет более стабильной. Леш , надо пробовать. Нижняя компрессия тоже не маловажный фактор влияющий на мощностные показатели.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Володя конечно согласен. Где взять ее?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Осталось депо найти и запустить туда диверсанта:cool:! Иначе не видать этой резины:kapitan_2:!
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Ты прав, но это не все. У Ветерка клапаны стоят поперек потока воздуха. В то время как у других моторов "домиком". Поэтому чем шире клапан тем большее сопротивление создается и снижается его скорость. Если ты посмотришь мой прошлогодний эксперимент с удалением перегородки между клапанами и использованием одного сплошного клапана. Он закончился тем, что мотор не смог развивать обороты. И мне прямо на рыбалке, пришлось снимать перегородку и ставить стоковую. Для Ветерка было бы оптимальным иметь три узких клапана... Это я так предполагаю. Может, если будет время сделаю такую.
Примерно так, Володь?
171624
Я бы поперечные перегородки не делал. Это с моей стороны чисто гипотезы, ибо я ничего подобного не делал, а только предполагаю. Узкий клапан будет быстрее закрываться, Коэффециент наполнения на более высокой частоте должен повыситься, тем самым повышая мощность и кпд мотора. Но, когда попробуешь - расскажешь, может я чего-то не учел.
Subarist72
Тюмень
Badger 300 Sport Line
Ветерок-8М
А можно фото с обратной стороны?
Данная идея приходила и мне в голову, задумывался о увеличении толщины клапанной перегородки для того что бы развернуть лепестки, но идея так себе, карбюратор будет торчать за румпель )))
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Subarist72
Тюмень
Ветерок-8М
В бочке надеюсь в мае, а на воде после запрета, думаю.
Это долго, в мае планирую уже на глис встать, так сказать уже проверить все доработки и улучшения. Так как после запрета уже будет не до доработок.
А еще хочу спросить, на многих 2тактных моторах видел клапана расположены под углом относительно крышки цилиндров, на ветерке и других советских они насположены параллельно крышке. Я думаю угол дает преимущества как для проходжения топливной смеси, так и для ресурса самих клапанов, нет? или я ошибаюсь?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Преимущество прохождения топливной смеси-думаю да, а по ресурсу, может быть. Хотя на В8 клапана ходят нормально, в отличии от В12.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Володь, штудировал инет по такой доработке, из конкретных отзывов только что благодаря таким клапанам более лёгкий запуск (хотя и у меня заводится что на холодную, что на горячую с одной протяжки за маховик)+улучшение тяги на малых и средних оборотах, на высоких разницы не ощущается.
Когда я выложил эту перегородку Ты тапочками начал кидаться за отсутствие поперечных перегородок.
Ты ошибаешься, Дай ссылку. Возможно мы не правильно поняли друг друга. Роман тоже на двенадцатый сделал с поперечными перегородками. Ну сделал и сделал. Не вижу в них необходимости. И никогда не был сторонником. Это дополнительное сопротивление. Не думаю, что они сильно повлияют на прочность и долговечность клапана. У него разрушение происходит на концах. Зажатый отламывается, свободный растрескиваеся и раскрашивается.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Пол сезона на железных клапанах и сезон на пластиковых. Не знаю , может резонансную частоту эта перемычка сняла с клапана, но поломок больше не было хотя крутил больше 5т. Поломки металлических клапанов были регулярны, вдавливало верхнюю часть клапана в окно перегородки, трещина с верхнего угла и до середины клапана, откол-пол клапана или часть сверху. Я как то успокоился даже с этой проблемой.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Но резину клеить буду. Герметичность клапанов со временем теряется, как и компрессия в картере. Хочу просто , взял клапан , поставил,с обратной стороны втянул воздух -а он держит!!! Реально при настройке губы в кровь. После попыток - металлический стоковый лепесток конечно рулит, это мое мнение.
Пограничник
Роман
Кайман 360 нднд
Поломка клапанов была аналогичной как на видео которое я скинул.
Я из текстолита около 0.7мм делал и карбон, нижний клапан, если ставлю сдвоенные, по жесткости приблизительно такой же как металлический. Нынче летом ставил просто одинарные карбоновые. Стоковые отдавал в запас, на случай поломки. Но еще никто не обратился, не звонили, не писали. Поэтому какая у них долговечность, х.з. на своих моторах тоже стоят и не ломаются пока.
Приношу свои извинения.Был не прав.
