При многократной потяжке стоит выкрутить свечи и посмотреть на их состояние. Идет ли всасывание смеси. Я бы не стал утверждать о не влиянии верхнего сальника на заводку. Имею горький опыт.
sgb
Гродно
Геннадий
NGK серии "BP" с длинной резьбой, очень большая вероятность задевания днищем поршня за электрод. Надо серии "В"
На восьмёрке использую B6HS, на двенашке B7HS
И совсем не лишнее проверять даже новые свечи на искрообразование под давлением 8-10 Атм. Есть такие камеры на автобазах и некоторых СТО. Мне приходилось накрываться на брак.
Конечно влияет, а как ты ранее говорил, что удаляешь иглы из крышки, то это влияние будет значительнее. Лично у меня моторы с таким дефектом запускались. Да и на ремонт привозили, мотор весь залит мазутом, мучаются, меняют насосы, потому что без подкачки грушей не едет :)
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
Сальник сухой, не выдавлен, стоит на месте.
Свечи, мокрят, как на дергаешься.
Иногда когда совсем не удавалось его завести: выкручивал свечи, в каждый цилиндр плюхал, по паре кубиков бензина из шприца, потом дергал, чихнет пару раз, но не заводится, после этого со 1-2-3 рывка запускался.
Тогда пальцем затыкаешь пимпочку на крышке карбюратора, это утопитель поплавка, а по "научному" - обогатитель. Давишь грушей несколько раз, из жиклеров бежит бензин. После этого как правило, запускается с первого-второго раза.
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
Ок, спасибо. После доработки карбюратора, сборки и проверки утечек буду пробовать.
Все-таки интересует, целесообразно ли сверлить доп отверстия в дейдвуде, для облегчения запуска или раздать штатное одно отверстие до большего диаметра?
Поищи тему Андрея Танкиста. Там он подробно все объяснил.
Ну бл... все вроде хорошо, а заводится не хочет. У кого какие мысли? Думаю остался не выясненным вопрос нормального, своевременного искрообразования.
xariken
Саянск
Бирюса 325
Ветерок 8, Москва М, Ветерок 8 М
В карбюраторе к33в в посадочном жиклёра с длинной трубкой, о чем писал выше, вот такая камера/раковина/дефект отливки, может имеет смысл (с учётом несоосности по высоте отверстия жиклёра с воздушным каналом) углубиться сверлением на пару мм? И боковое отверстие жиклера на место встанет и раковина "срежется".
Глубина раковины в плоскости около 0,5-1 мм визуально.
Ветерок не Мерседес....
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
Читал, что проверяется стробоскопом, но что как честно говоря не вдавался, на паразитную искру итп не проверял и как это сделать х.з.
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
Значит докладываю голосом. Дело было не в бобине там му.... чудак сидел в кабине. В общем при установке тюнингового зажигания перепутал я два провода управляющих с катушек местами. Надо было с 1 катушки провод накопительной части на 1 блок, с 2 катушки на второй блок, а провода управляющей части катушек, с 1ой катушки на 2 блок, а с 2 катушки на 1 блок, короче крест на крест, а я сделал попарно с 1 на 1 блок и со 2 катушки на 2 блок.
Это как говорится раз. Почему сейчас не удавалось запустить мотор вообще.
Второе, чтобы облегчить запуск в принципе, помятуя о том как он пускался ранее и на старом зажигании: притер пластину с клапанами на мелкой шкурке грейдом 1000. Клапана сидят ровно плотно, на продув все "поют".
Третье дошел до поплавковой камеры карбюратора.
Игла кривая, нифига не запирает, вакуум даже не создаётся (в перевёрнутом состоянии карбюратора с поплавком с иглой по штатному внутри поплавковой камеры, через подающий штуцер пытался ртом создать вакуум и проверить держит или нет). Попытался аккуратно без фанатизма обработать конус иглы сначала мокрой шкуркой грейдом 1000 потом мокрым абразивным диском для полировки кузова машин итп грейдом 3000, потом мокрым диском грейдом 4000, потом полировочный пастой для металлов Doctor wax ( вот такая https://m.market.yandex.ru/product--doctor-wax-polirovalnaia-pasta-dlia-metallov-i-khroma-dw8319-0-14-kg/634482249?hid=90429&show-uid=15798105517782497986816001&from=search&local-offers-first=0&onstock=1&text=паста для полировки металлов doctor wax ) Конус теперь красивый, без рисок, блестит как яйца у кота, только не запирает, точнее если иглу во втулке руками прижать то вакуум создаётся, если под своим весом в камере с перевёрнутым карбюратором, то не создаётся вакуум. Пытался пасту на конус и внутри бронзовой(или она латунная) втулки руками повращать иглу с пастой. Эффект не появился. Не создаётся вакуум, травит.
Обратил внимание, что втулка просверлена не по центру.
Как правильно притереть иглу, поправить седло соединения, чтобы вакуум создавался при перевёрнутом карбюраторе под весом поплавка с иглой?
Надо ли втулку бронзовую (латунную) как-то менять или что с ней делать чтобы она была соосна запорной игле? Подозреваю она лепту в негерметичность вносит.
Как правильно выправить иглу? Ощущение что металл иглы сырой, чуть надавил она деформировалась. И к сожалению, она вся кривая (искривление не в одном а в нескольких местах), возможно чьи то руки тут были много лет назад, а может с завода так. Металлическая ровная плита и молоточком маленьким с постоянным вращением или какие варианты?
Видео состояния
Возможно губки в патроне шуруповерта не идеальные, но клал на зеркало иглу, подтвердилось на плоскости, игла кривая.
[Значит докладываю голосом. Дело было не в бобине там му.... чудак сидел в кабине. В общем при установке тюнингового зажигания перепутал я два провода управляющих с катушек местами. Надо было с 1 катушки провод накопительной части на 1 блок, с 2 катушки на второй блок, а провода управляющей части катушек, с 1ой катушки на 2 блок, а с 2 катушки на 1 блок, короче крест на крест, а я сделал попарно с 1 на 1 блок и со 2 катушки на 2 блок./QUOTE]
Мотор часто запускается и даже работает на малых. Но даже после восстановления схемы подключения, тиристоры быстро помирают. Не могу сказать, совпадение это или что-то внутри оного подгорает, но уже сталкивался. Клиент перепутал провода управления. после восстановления мотор нормально поработал пару часов и один тиристор сдох.
Просто "забей" иглу как гвоздь в гнездо и будет тебе щастье:). Не в прямом смысле, а проворачивая слегка постучи по свободному концу.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
..... Как правильно притереть иглу, поправить седло соединения, чтобы вакуум создавался при перевёрнутом карбюраторе под весом поплавка с иглой?
В ранешние времена сталкивался с подобным и на просторах инета встретилось фото "приспособы " . Мне решило проблему -- пусть и тебе поможет ...
171814
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
А то что втулка не по центру просверлена? Не критично?
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
В ранешние времена сталкивался с подобным и на просторах инета встретилось фото "приспособы " . Мне решило проблему -- пусть и тебе поможет ...Посмотреть вложение 171814
В чем секрет приспособы? Просто направляющая для центровки? Так внизу вроде как сверло может все равно иметь отклонение или важно чтоб верхнее отверстие было аккурат под диаметр сверла без лишнего зазора, донышко приспособы потолще и высота приспособы пониже?!
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
Ну чтож поделать если сдохнет, сам как говорится виноват. Но по неправильной схеме мне так ни разу не удалось запустить мотор, так только дёргал шморгалкой десяток-два раз. Буду надеяться что ничего не спалил.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Да никакого секрета .. Четкая фиксация иглы -- отличный притир .. Удачи !
Добиться хорошей герметизации иглы можно двумя способами. Первый - очень высокое качество изготовления с минимальными зазорами и ни малейшего отклонения от прямолинейности иглы. Второй - увеличение степени свободы. Т.е. за счет этого конус автоматически попадает в нужное место. Но при этом угол конуса должен быть более тупым. Приспособление нордика более подходит к первому варианту, когда игла не болтается в направляющих как нога в отцовском валенке.
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
А так это для притирки приспособа, с иглой по центру на фото. А я подумал, что для исправления несоосности отверстия во втулке = пересверливаания отверстия сверлом через приспособу.
Теперь ясно.
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
Приветствую всех. Вот и май пришел у некоторых наверное и сезон уже начался, а у нас лёд ещё не потемнел даже, зима задержалась в этом году.
Карб ковыряю потихоньку. Время ещё есть. Игла зараза не держит. И забивать пытался, честно говоря эффекта нет, только игла и так каривая, больше искривляться начинает и снова кончик подгонять шлифшкуркой, нифига. Или я что-то не так делаю или х.з. Если грушей качать с усилием небольшим то когда камера наполняется из обогатителя топливо брызгает. Правда в домашних условиях пробовал с бензином "галоша", не было под рукой обычного.
Втулка в крышке камеры поплавковой просверлена с завода не по центру, может все же в этом дело? Неужели придется втулку менять и пересверливать?
sgb
Гродно
Геннадий
... Неужели придется втулку менять и пересверливать?
Вникните в сообщение https://forum.motorka.org/threads/11573/post-493188.
Если после многочисленных притирок рассверливать придется диаметром более 1,2мм, то лучше заменить седло на новое и с диаметром 1,1мм. Ровная игла с правильным конусом притрется влёт. ИЗБЕГАЙТЕ ШИРОКОЙ ПОЛОСЫ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ПРИ ПРИТИРКЕ. Чем уже, тем лучше.
maveric.mrm
Мурманск
quicksilver 380
Ветерок-12
sgb спасибо. У меня смещение отверстия во втулке один в один как на фото по вашей ссылке. И на иголке уже была визуальная ступенька до притирочных действий, вероятно вы правы и седло подизношено. Попробую углубить большое отверстие (оно 2.5 мм) "сняв"изношенное седло.
Не совсем понял про 1.2 и 1.1 мм. У меня малое входное отверстие в крышке 1 мм ровно. Сверло 1.1 не лезет. Если это отверстие не надо рассверливать чтобы поправить седло, не понятно что вы имеете ввиду "Если после многочисленных притирок рассверливать придется диаметром более 1,2мм, то лучше заменить седло на новое и с диаметром 1,1мм."?
sgb
Гродно
Геннадий
Если малое отверстие не разбито, то и трогать его не нужно. Достаточно углубить большое.
