medgora 54
badger 3000
Тохатцу 9.9 .Ветерок 8,12
Здравствуйте.Завел второй В-12(который туго прокручивался).Что провода верхнего и нижнего цилиндров перепутал уже сообщал.Как получилось сам не пойму.Перечитал Фишбейна ,перетряс карбюратор,проверил работоспособность топливного насоса,посмотрел фильм Володи Иванова про первую заводку Ветерка после ремонта.Накрутил заводную веревку на один оборот и со второй попытке завелся!Вода с контрольки бежит,холостые держит,буду потихоньку обкатывать.
Реакции: sgb
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
"Если долго мучиться - всё у Вас получится!". Поздравляю! И спасибо Фишбейну.
Успехов!
Кстати третий мотор подряд. На всех менял шланги. Первого числа, жду клиента. Запустил мотор в бочке, все отлично, запускается родным стартером, глушится, опять запускается, на малых держит уже в теплой воде 790-840 об/мин. Красота. Вдруг хераксь, заглох, запусается и уже обороты не держит, если сильнее газанешь то глохнет. Понятно, что проблемы с карбом. Пришлось снимать, продувать все. Поставил, Все опять заработал как надо. Около пары часов назад, звонит сосед, такая же хрень на 12ом, запускается на полном газу, малые не держит, глохнет. Я был в дороге в это время, пока приехал, он уже тоже снял, продул все, При мне ставит, мотор запустился как надо, все работает отлично, держит малые с закрытым дросселем, на включение передачи, практически не реагирует, также ровно работает. Это, конечно, все была преамбула. А теперь о главном (кстати, в прошлом году и на ямахе также попал на рыбалке, там нашел в карбе два мизерных кусочка резины, один из которых застрял в жиклере). В сосок карбюратора ставить сеточку, как не бензорезах, в виде конуса, на первое время обкатки и первых запусков. Сейчас, у мотора, который был на видео, со слов нового хозяина, похожие симптомы. А он запускался при температуре минус 21 градус, работал с полностью обмерзшим карбюратором (вода, конечно, была теплой).
Видимо внутри облой, который периодически облетает и попадает в жиклеры. У нас что получается: сетки, фильтры, все стоит до бензонасоса, а после от бензонасоса до карба, Тот кусок, который часто меняется при ремонте.. Кто-то ставит прозрачные (которые потом дубеют, начинают течь по стыкам) и их опять выбрасывают и ставят из бензостойкой резины, как и должно быть.. Я тоже пробовал прозрачные, Теперь такой хренью не занимаюсь,. Ставлю армированный бензостойкий. Ну продул, качнул бензина, внутри же не шарошил. А там похоже налипшего облоя море, который потом и засоряет жиклеры. Карбюратор-то все конечно, промывают продувают, проверяют иглу на герметичность, уровень, и пр. Ну больше грязи не откуда попасть.
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Было дело,смотрю в отстойнике бензонасоса плавают чёрные частицы.Со шланга видимо нанесло,прочистил,вроде потом не было.Шланг чёрный с жёлтой полосой,брал в рыболовном магазине,они еще з/ч для моторов продают.
Тут несколько дней назад, также поставил две резинки из баллончков от краски, по диаметру подходят четко. но чуток толще родных. Конечно, сильно затягивать не стал.Чисто до упора. Затягиваю иглу до упора, отворачиваю на 350 градусов, Мотор запускается. на малых работает отлично, Но добавляю обороты, мотор вяло так разгоняется и типичная вибрация переобогощенной смеси.... Нихрена не пойму. Начинаю заворачивать винт ГТЖ, мотор лучше работает.... Завернул до упора, Мотор работает нормально, но это же неправильно.... Оставил до утра, утром дошло, что винт не доходил до упора, а просто пружинка сжималась и дальше не пускала. Поменял одну резинку, на старую, которая нормальная была, подтянул грундбуксу немного сильнее.. Все регулировки вернулись на место.
Реакции: Serg
sgb
Гродно
Геннадий
Ситуация, к сожалению, не из редких. На своём К33 обе пружинки пришлось укорачивать на 1,5-2 витка. Иначе регулировочные (с конусом) винты не доходили полностью до седла (упора).
Кстати, гораздо более важная функция этих резинок - это устранить подсос воздуха в главную дозирующую систему. Устранение подтёков топлива вторично.
Реакции: Serg
sgb
Гродно
Геннадий
Спасибо за подсказку. Недоумевал, откуда при наличии фильтра и новых шлангов появляется сор в поплавковой камере. Придётся как-то промыть бензопроводные шланги.
Или всёравно лучше поставить фильтр прямо перед карбюратором? Как думаете?
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Во второй выезд,позавчера,мотор стал чихать в карбюратор на холостых оборотах и когда глушишь,пару раз чихнет.Заводится сразу если бенз качнешь хорошо в карбюратор,а так не хочет.До этого всё было хорошо,едет, вроде ,нормально.
sgb
Гродно
Геннадий
Скорее всего соринка в карбюраторе. Прочистите (продуйте) его хорошенько, особенно систему холостого хода. Продуть можно через отверстие, которое откроется после выворачивания жиклёра холостого хода (находится сразу за регулировочным винтом ХХ). Но продувание не гарантирует результата и проблема может повторяться. Лучше разбирать и чистить. В т. ч. 2 отверстия в смесительной камере.
Посмотри в каком положении стоит зажигание. Думаю, что и карбюратор чистый и мотор исправный. Просто у тебя завышены малые обороты, ты пытаешься уводом зажигания в минус, уменьшить обороты, Вот оно и получается, что процесс горения еще не закончен, а уже начинают открываться впускные окна. При рыбалке троллингом, раньше частенько такое бывало.
Реакции: Serg
sgb
Гродно
Геннадий
Андрей skiper написал, что эта неприятность появилась во второй выезд, то есть внезапно. С чего бы изменяться УОЗ?
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Сегодня на работу,завтра попробую заняться моторчиком.Видео позавчерашнего выезда.
Реакции: Serg
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Мне кажется, или как-то слабовато идёт ?
Винт какой стоит ? К сожалению свой мотор, пока под хорошей загрузкой не пробовал.
Это с двумя-то мужиками слабовато? Вес двоих наверно под 200 кг :) Лодка не в водоизмещающем режиме идет. Мы, помню, на рабалке вдвоем на моей лодке с вещами на глиссер на восьмерке так и не вышли, ни со скоростным, ни с грузовым винтом.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Значит недосмотрел. Показалось вверх по течению 4 км/ч. Вниз 18км/ч.
Там наверное 14,18 ?
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Так сегодня и не добрался до гаража.Винт был скоростной.А спидометр в какой то момент глюканул,что попало показывал,пока заново не включил.
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Почистил карб сегодня,в обед покатался. Заводится и на холостых работает хорошо. Накатался так,что мотор...........продал. Как то даже сам не ожидал ;)
kav75
Томск (Северск)
:D
Что сказать, отлично покатался!
За новый возьмёшься?
Андрюха, наверное уйдет от нас в Ямаху :(((((
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
А ось заслонки никто на К33 не стачивал, по толщине ? Она ведь перекрывает значительную часть , и без того, небольшого сечения воздуховода.
За сечение в К-33 беспокоится не стоит, ибо смесь настраивается элементарно винтом, а сечение рассчитано с учетом оси.
Говорить о аэродинамике то же не стоит, ибо у нас не крыло самолета, а обычная труба, из которой смесь поступает в два цилиндра по очереди.
К-33 очень простой карбюратор, со своими недостатками и достоинствами. И он будучи настроенным, прекрасно обеспечивает мотор необходимой смесью и её количеством.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
После регулировки ГТЖ на полном газу покрутите винт малого газа. Вы будете приятно удивлены изменением оборотов.
