Вот кормовые латки изнутри. Транцевый лист менялся полностью, поэтому пришлось помудрить. Такие накладки стояли изначально, я просто увеличил их. Если трещина прям по скуле, я бы использовал для латки Д16 т 1.5 мм.
Также прикладываю пару фото заделанных изнутри трещин. Окончание засвеливал, и вгонял туда заклёпки. Латка изнутри.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Подскажите как установить помпу в корму, есть фото?
Вот, например. Или следующее сообщение https://forum.motorka.org/threads/22992/post-402811
Вот у меня, но сама помпа там снята, а основание видно.
Korshhuligan
Хантер 320ЛКА===Южанка 2
Sea-pro oth9.9
Всех с праздниками!!!
Подскажите весла 2.05 на Южанку2 пойдут?
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Всем привет. Кто то ставил такую приблуду? как она по качеству, как ее подключать?
krist
касли
Вячеслав
южанка 2
ямаха 30
В связи с обмеление такой вопрос, кто то пробовал ходить под болотоходом? Понятно, что не плоскодонка и все же. Если сил на 18-20 повесить можно по болотам пройти?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите ответ...зачем по болотам килеватая лодка?
krist
касли
Вячеслав
южанка 2
ямаха 30
У нас цепи озёр, соответственно присутствуют и заводи, протоки заросшие камышом, травой и пр.
Я не могу держать на каждый случай по лодке, а второй мотор взял бы, но хочется узнать, может кто юзал такой комплект.
krist
касли
Вячеслав
южанка 2
ямаха 30
Может кому интересно будет.
krist
касли
Вячеслав
южанка 2
ямаха 30
Прошу прощения за глупый вопрос, школу давно заканчивал, а Яндекс чё то не помогает. Наличие блоков плавучести изменит положение ватерлинии?
.........Наличие блоков плавучести изменит положение ватерлинии?
Да, изменит.
Чем их будет больше (за редким исключением) , тем ниже будет осадка судна и будет выше подниматься ватерлиния. :cool:
krist
касли
Вячеслав
южанка 2
ямаха 30
Ну а че я хотел, какой вопрос, такой ответ:). Я взял лодку с зашитыми бортами и полом, сейчас разобрал, пенопласт только в носу, заводской. Буду добавлять вот и думаю, а вдруг осадка меньше станет.
Не станет точно, как ни крути, добавление блоков плавучести, это добавленный вес, путь и не так много, но всё же добавится.
Добавится вес, соответственно и осадка увеличится, всё просто. ;)
Уменьшить осадку помогут спонсоны\ плавучие кринолины, були и т.п., т.е. добавляя водоизмещения к корпусу, уменьшаешь его осадку.
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
Всем привет!
Купил комплект штуртросового рулевого управления. Стоял на Воронеже. При установке на Южанку2 какие могут возникнуть проблемы?
Всем привет!
Может оборваться , и после этого все зависит от вашего ангелхранителя . Ставить нужно только новый и желательно менять через 5 лет , бережоного бог бережот .
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
Всем привет!
Купил такой комплект. Стоял на Воронеже. При установке на Южанку2 какие могут возникнуть проблемы?
Про сам трос, я понимаю. А вот при установке на лодку есть какие-то особенности?
alex_47
Казанка 5м3
Yamaha 50
Доброго времени суток всем!Подскажите какой уплотнитель лучше приобрести,при установке родного стекла остается приличный зазор между рамкой и корпусом лодки.
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Сикафлекс 221.
Сикафлекс 291 еще лучше, но дороже
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
скажите какой бокс или коробку под АКБ поставить и выключатель?
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
Зачем он тебе тот бокс нужен? Просто закрепи платформу на клепках. И к ней по принципу АКБ авто закрепи. Так проще, и когда надо менять АКБ, не будешь менять еще и бокс. Вода по бокам пофигу, вдруг если дойдет. А от воды сверху ни один бокс не спасет. Да и не сильно страшно попадание воды на клеммы.
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
так и сделал, закрепил. Просто чтоб кислота случайно не вылилась, этого боюсь.
