blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Я себе поставил Сузуки 40 4 такта, газ до полного не выжимаю, есть запас мощности. Теперь езжу что один что 4 человека нет проблем. Я доволен.
Так и я бы был доволен... Но ценник....
Korshhuligan
Хантер 320ЛКА===Южанка 2
Sea-pro oth9.9
Здравствуйте. Нужен совет. Стоит выбор мотора для южанки 2. В деньгах ограничен. Есть два варианта: 1. Suzuki dt30c короткая нога. 3 цилиндра автомикс 2002 год. Дистанция. Петрозаводск. Вроде как хорошее состояние. Думаю при осмотре люди помогут. Цена 65 т.р. 2. Selva 30 antibes. Куплен в 2013 году. Дистанция. Была замена мотоголовки. Наработка 6 часов. Видео запуска скинули. В Саратове есть люди, кто посмотрит. Цена 49 т.р.
Помогите с выбором.
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Не может быть что либо за 49....хорошее
Только не Сельву.Хлам ещё тот.
Помогите с выбором.
Если мотор с Японии, то 2002 год легко превращается в 1994 со всеми вытекающими. Знаю, что говорю
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
Ну я знаю, что они официально до 2000 выпускались. Но колпак как на последних стоит. Мотор был куплен в магазине в Финке. Но это со слов хозяина.
Korshhuligan
Sea-pro oth9.9
Доставили мотор. Будем пробовать его.
ssv69
Станислав
Suzuki DF9,9BRS, Suzuki DT30
Кто-нибудь пробовал ставить якорную лебедку не на нос лодки, а на кормовую часть, справа или слева? Такие замечательные две площадки, и обслуживать удобно, и в случае зацепа не надо на нос лезть, и не спотыкаешься, когда на лодку заходишь с берега, а все на нос ставят... не видел ни одной установки такой, не понимаю.... есть объяснение?
Саныч73
Московская область,г.Химки.
Южанка 2
Ямаха 25
Может быть,что при подъёме якорь зацепится за днище или травмирует борт.Не всегда же полный штиль и ещё течение бывает.
ssv69
Станислав
кстати да... хотя там роульс вроде как можно подлиннее ставить, у некоторых и на носу такой вперед торчит будь здоров... но мысль верная, спасибо!
Если течение сильное, и ветер по течению, срывать лодку будет в такой конфигурации. Она встанет под углом к течению и ее сопротивление течению возрастёт многократно. Если волна сильная будет, может и в лодку перелить.
Единственный минус в якоре на носу в изменении развесовки лодки. В моем случае в не лучшую сторону. Все плюсы сын оценил. Он традиционно у меня был начальником якоря. С этого года халявит. Под лебёдку нужно палубу усиливать. Настоятельно советую ставить вторую клавишу сброса и подъёма в кокпит. При этом обратить внимание, чтоб стояла там, где исключено на нее воздействие на ходу, чтоб самосброс исключить. Клавиша на самой лебедка тоже нужна.
Ну и ради прикола. С опущенным якорем мой комплект с трудом, но выходит на глисс :lol:
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Нахрен лебедка одна?;если ставить то две или ни одной...в чем прикол на носу электрика а на корме все равно пиделика....
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
И вообще как стать на завоз с лебедкой то? Этот гемор
ssv69
Станислав
Наверно надо чуть расширить мысль ) . Там где я ловлю обычно, гряда каменистая и очень часто бывает ветренно,5-6м.с. Южанку якорем 3кг точно не удержать, пока не зацепишься за камень на дне. В этом году мне подарили якорь 9кг, но и он часто не справляется, пока не зацепит камень на дне. Вытягивать якорь - каждый раз рулетка, мне и 9кг то подарили, после того, как мой товарищ утопил предыдущий якорь оборвав трос(перетер между камнями). К чему такая прелюдия... а просто почти при каждом подъеме якоря мне придется выползать на нос и срывать якорь руками, прежде чем тянуть лебедкой. На корме это было бы проще, мне кажется.... вот как-то так. Но по поводу того что якорь при подъеме может зацепиться за дно лодки или ударить в борт как-то упустил из виду. Это надо роульс реально выступающий за периметр лодки.
ssv69
Станислав
На Днепре у меня стоит якорь-гриб 6 кг, если память не изменяет. Минимальный якорь такой конструкции под эту лодку в районе 5 кг, насколько помню. Якорь с лапами на лебедке не нужен. Вся фишка лебедки здесь пропадает. Держит прекрасно на Н.Волге и Оке. В этом году подъем воды был +2 метра от межени и сильная течка. Срывало два раза на прирусловой бровке рядом с корабельным ходом при сильном ветре. Стояли на свале, двое в лодке.
В вообще не вопрос.Сбрасываешь носовой,стравливаеш весь трос и бросаеш кормовой.Включаеш лебёдку и подтягиваешся становясь на растяжку.
Там где я ловлю обычно, гряда каменистая и очень часто бывает ветренно,5-6м.с............
На волне или течении, якориться с кормы, вообще не вариант, чтобы трос не перетирался об камни, перед якорем ставится 0,5-1,5 м цепи, потом трос, в таком варианте бонусом ещё и вес цепи к якорю. У нас, на малых каменистых реках, без цепи перед якорем не ходят.
blackreferee
Азов
ЮЖАНКА-2
suzuki df30ats
Так сколькож метров у вас на лебедке?
Завоз метров 80 то надо...
SDV64
Энгельс Саратовская обл.
Прогресс 4,Обь 1.
Вихрь 25, Sea-pro t 5s, Johnson 40, Johnson 3.3
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Доброго времени суток всем, помогите с выбором винта, мотор сузуки 40 4 такта. И какой поставить тахометр, побюджетнее?
ssv69
Станислав
про винт не скажу, тахометр закажите на алиэкспрессе универсальный, 600р стоит, может и дешевле.
https://ru.aliexpress.com/item/33057943932.html
pawik
Вилково
Южанка 2
Сузуки 40, 4 такта
Если поставить аккумулятор ближе к носовой части, какой кабель посоветуете? КГ 25 подойдет? или 10 хватит?
