От балды на всех Днепрах или именно на вашем ?
Я понял, что все реданы от балды. Гранд с мотолодки и киевского баркаса выкладывал две схемы от Доктора, который их вроде высчитывал. Остальные примерно лепят. На русфишинге ребята с Белориси сейчас Риб делают. Задал им вопрос про теорию, и понял, что тоже на свой стах и риск колхозят. Внятного объяснения никто не дал. Теорию нигде не нашел и никто на нее не ссылается.
Володя подтянется, расскажет. Он делал.
С реданами полномасштабный макет всегда испытывают для производства. Володя с сыном на их Гисгир три раза реданы переставляли на опытном образце, пока не нашли нужной конфигурации. Как-то так.
С реданами все будет очень не просто. Продольный силовой набор наклепан от балды. Выменял по отвесу, чтоб выставить их параллельно килю. Час гонял и подобрал только места для внешних реданов. Они будут почти по схеме. С внутренними придется повозиться. Также нужно думать как обойти вмятину - она не тянется.
В ТЗ ставлю условие накрыть минимальное количество заклепок, чтоб можно было добраться и заменить, если потечёт что-то.
И одно фото для любителей темных лодок. На днище разводы от воды и налипшей и закисшей грязи. С белых бортов все элементарно снимается жидкостью для мытья колёсных дисков и губкой, а вот с синим швах!
Борь если ползаклепки мешает, поменяй её на потайную .
Так и будет! Их есть у меня. Заодно внутренние (скошенные к килю) полки реданов пойдут на них. Ставить на внешние не вижу смысла.
Совершенно верно .
Я вот все думаю над твоим сочетанием гидрошайб и реданов и родилась мысль про фальшскулы типа гидрошайб , особенно на Прогресс 2 , для возможно меньшего брызгообразования.
Сын как раз этим(фальш-скулой) путём и прошёл (частично),но на сварной лодке это проще,а вот на клёпанной тяжковато будет.
Совершенно верно .
Олег, а поподробнее? Но боюсь с фальшскулой проблема будет. У меня там околоскуловые латки, которые трогать не нужно, одна очень серьезная.
Володя, разжуй, плиз! Я не понял нихрена.
ЗЫ: только что закончили с переливом вина этого года. Туплю малость :crazy:.
Фото вчерашнее.
По краю борта (поверх шва) проварен уголок под определённым углом.Он то и не даёт брызгам с реданов выходить из под лодки создавая дополнительную подъёмную силу обеспечивая лучшую курсовую устойчивость.Ну как то так.Лодка идёт под хорошим деферентом на корму (двадцатка четырёхтактная) ,не брызгается и почти не создаёт волну.Видео не очень информативно ,но то о чём говорю видно.Работы над корпусом продолжаются.Благо вода жидкая!.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
Что Вы думаете, если сделать выносной транец? Как это скажется на ходовых качествах ?
На какой лодке?Если в общих чертах то кроме увеличения свободного места в кокпите ,ничего положительного в этой затеи нет.Я не помню ни одного производителя лодок который бы выпускал такие конструкции сейчас.А те кто делал раньше ,отказались от этого.
Я вот все думаю над твоим сочетанием гидрошайб и реданов и родилась мысль про фальшскулы типа гидрошайб......
Поддержу, у самого примерно такие же мысли возникают глядя на фото.
Если делать без гидролыжи, то двух пар реданов кмк(вангую) будет недостаточно, для эффективной работы и устойчивого хода "на редане" при различных скоростях и загрузках, т.е. или три пары реданов или две пары реданов и пара гидрошайб.
Борис, "фальшскула - гидрошайба", это примерно то, что реализовано на Обь 3.
170359
Мне видится пара гилрошайб в первой трети корпуса и две пары реданов, установленных примерно по схеме, единственное по мне так внешнюю пару реданов надо ставить ближе к борту, примерно на уровень первого ряда клёпок(стрингера) от борта, соответственно двигать и внутреннюю пару редано.
"Почеркаюсь" на фото чуть позже, пока не "до того", но и про гидролыжу не забывай, имхо таки стоит она того, так же нарисую вариант.
З.Ы. С наступающим всех, с праздником друзья! :drugi::drinks:
Всех с наступившим и с приближающимся сезоном .
Начал подготовку к сезону 2019! Перегнул первый редан. Свёл на нет 90 см. Большие тиски, резиновый и медный молоток, горелка и обрезки фанеры в качестве выколоток творят чудеса.
Максим835
Днепр
Джонсон 30
А дальше как загнётся ?
Борь тебе еще и машину времени смастерить удалось.мне бы годков 10 - 20 - 30 скинуть.
Борис, а ты оказывается кулибин.:good::good:
