Vener
Уренгой
Vener
Neman2
Me f15m
Да уж неужель ничего нельзя изобрести? Как-то можно же его обуздать., а светлая голова?
Vener
Уренгой
Vener
Neman2
Me f15m
Прям как знал займи тридцать тыщ , купи 25 EFI, и но проблем.
Vener
Уренгой
Vener
Neman2
Me f15m
Ну вот братья с поднебесной ваяют же, или я чего-то не понимаю, а может и совсем ничего не понимаю)))
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Братья из поднебесной ваяют что угодно. Лишь бы купили. Не работает иногда :) До дыма и копоти.
Vener
Уренгой
Vener
Neman2
Me f15m
От тож. Дак что теперь ФИАСКО. Полный канцур?
придется авто аккум таскать с собой чтобы хоть приборы работали.
Кстати, а тахометр типа KUS не пыхнет, от подключения его к выходу катушки генератора, как рекомендует производитель тахометров?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Не пыхнет. А будет ли работать корректно-х.з.
Петрович 174
Челябинск
Прогресс 2м
Mercury ME 30 E
Ну не знаю, прошлое лето отходил с Василисой приблуды на ура, практически всегда ходил без колпака и нечего. А другие и не по одному сезону отходили.
ajd
Обь-3
Yamaha-30HWCS
Добрый вечер!
Планирую собрать банку АКБ на базе lifepo4 аккумуляторов, с ёмкостью пока не определился.
Возник вопрос, будет ли работать Ваш регулятор в таком варианте?
168695
Gafish
Балаково
Обь 3к
Mercury 30е
Василий, день добрый! Заказывал у вас реле на Мерк 25 Сиа про (без электостартера), так и не поставил, движок продал. Приобрел новый Мерк МЕ 30 Е с электрозапуском. Поставил реле вместо штатного, но почему-то заряд не даёт. Вроде подсоединил все как надо. Возник вопрос - может просто не подходит и необходимо заказать у Вас другое реле конкретно под указанный мотор?
Добрый вечер!
Позволю себе ответить за Василия, генератору лодочного мотора всёравно какой аккумулятор заряжать, только народ очень привык верить продаванам, и покупает БМС где надо и не надо.
С Васиным регулятором перезарядить аккумулятор не получится, переразрядить гаджетами возможно, но нужно быть долбообом, ибо в половине гаджетов есть вольтметр, причём прямо на дисплее в который часто смотришь, а в большинстве остальных гаджетов есть защита, при 10,5 вольтах отключатся сами. Светодиодное освещение в 99% случаев из ячеек по три последовательных белых светодиода, каждому из которых нужно минимум 3,5 вольта, то есть уже при 11 вольтах они светят заметно слабее, и т.д. Гораздо полезнее просто балансиры на заряд.
ajd
Обь-3
Yamaha-30HWCS
Дело не в том, что он перезарядится, ему контроллер заряда для аккумуляторов этого не даст. Разрядить ниже предела, опять же, не даст - сам контроллер. Балансир планирую поставить обычный с Али, который успешно работает в шуруповёрте.
Балансир в шуруповёрте работает с аккумуляторами с фактической ёмкостью 1,3 а.ч.
Ток балансировки 40-60 ма, для банок даже в 20 а.ч. этого мало, нужно хотя бы 500-600 ма.
ajd
Обь-3
Yamaha-30HWCS
Мне больше и не надо?, на первых парах думаю собрать на 10а.ч. Привозить его буду изначально заряженным.
Василий Любов
Василий
Добрый вечер!
Нет, не будет, скорее всего. Должно быть прямое соединение с аккумулятором без лишних цепей.
Василий Любов
Василий
Нет, схема универсальная.
И сразу куча вопросов: что значит "не дает заряд"? Какой ток в цепи регулятор-аккумулятор, какое напряжение на АКБ, какой емкости и свежести АКБ и какие были обороты при испытаниях? Вызванивали ли вы проводку от АКБ до регулятора тестером? Цел предохранитель? Горел?
В цепи получения "заряда" как минимум еще куча элементов: генератор, всевозможные контакты, провода, сам аккумулятор. Отказ любого - нет "заряда".
Gafish
Балаково
Обь 3к
Mercury 30е
Напряжение на АКБ и в цепи 12,3 вольт на любых оборотах, АКБ новый 60 амперчасов. Остальные параметры не замерял.
Мерк 4, 4Т, установил регулятор Василия, весной испытаем!
Вождь
Киров
silverado 33F
Ветерок 12
На Ветерок 12 нужно сие чудо. Реально ли, цена вопроса?
Василий Любов
Василий
lsgltd
Можайск
Lsg
Аква2900
Hangk9.8
Позвольте вопрос. Уяснил, что без акб никак. Но это мне совсем не подходит. Подскажите, если шунтирующий ВР отключать от катушки (разъединить один или все провода) может ли что-то с катушкой случиться такого, что выведет ее из строя?
Василий Любов
Василий
Нет. Ее выпалить - надо ещё постараться :)
Василий Любов
Василий
Апнуть надо тЭму.
Заканчиваем спячку - сезон не за горами.
alexeyfg
Улан-Удэ
Байкат 470
Mercury 50
Получил регулятор от Василия на мерк 50, весной проверим!
Pap
Алекс
Винбоат
Джонсон 30
то есть если я буду использовать этот прибор не подключая к акуму , тоесть он будет просто висеть. То ему не чего не будет?
