Несомненно. А пока разметка нового места для АКБ.
На али брали?бляяяя, тент у вас зачетеый ,мне 267€заредили,
[/QUOTE]
Тент на заказ так и стоит. 20 тыр летом заплатил.
Крышку в рундук? Туда как раз лебёдка влезит
Тент тентом, крышки брали где?
Крышку на Аллмгаторе заказал. На следующей неделе будет. Хотелось Оскулатти, но в наличии нет по вменяемой цене и отверстие там поменьше
Купил в Мотоботе профиля. Д16 Ам 1.5 мм явно мягкие, а вот АМГ 2 мм вполне себе. Приклепаются и все должно быть пучком. Видимо вскорости оживлю темку.
Люк не подошёл. Не хватает каких-то 5 мм. Размеры, что дают продавцы неточные. Имейте ввиду!
На АМГешных сразу носик свести и заварить можно . На 4 прогах носики гниют , из АМГ гнули и варили более длинные около 100 мм и подклепывали к основным реданам .
Пришла в голову мысль совместить гидрошайбы с реданами. Нигде такого не видел, поэтому выношу на обсуждение!
Не секрет, что неправильно выполненный редан зачастую приводит к ударам на волне в носовой чести. С гидрошайбой он меньше выражен, а в каких-то случаях отсутствует вообще, за исключением случаев хода под определенным углом к волне.
Возможно укоротив длину редана в носовой части и компенсировав ее уголком (гидрошайбой, сведенной на нет к носу), которая станет продолжением вертикальной кромки редана, негативный эффект удастся минимизировать. Носик редана возможно придется сделать несколько иначе, чем это обычно делают.
Мнение уважаемых Донов?
Нужно время обмозговать .
Сын покрутил люк в руках, переставил на нем уплотнитель с основания на крышку, благо там канавок дофига и велел резать. Вот что вышло. Осталось кромочки обработать и изготовить переходную площадку, т.к потопчина под люком с ребром жескости. АКБ к весне перекочует в корму, уйдут тяжёлые сварочные провода.
Теперь нужно определиться с реданами.
Лодку придется разобрать. Думаю фрезернуть канавки на палубе и ещё кое-где. Вес фанеры палубы думаю уменьшу на треть. Зима длинная. Есть ещё мысли, по облегчению, но это ловля блох, хотя курочка по зёрнышку...
Ну вот нашёл же решение!!!!!!:good:Я в тебе не сомневался!:dedokИ с реданами разберёшся.;)
Пришла в голову мысль совместить гидрошайбы с реданами........
Имеет право быть, на Оке 4 подобные доработки делают, но в обратном порядке - гидрощайбы доводят до реданов.
Но если "в общем", то моё мнение = лучше сделать реданы самому, из Т профиля и полосы, и про"накладную" гидролыжу не забыть... ;)
А зачем ему она!? Ему всю лодку из воды поднять надо,а не только корму.
Именно для этого и нужна, чтобы поднять и "держать" на ходу без большой "оглядки" на загрузку и прочие факторы.
Реданы, их расположение, форма и т.п., имеют слишком "тонкую" настройку, то что работает с одной загрузкой, мотором, не работает или работает не в "полную силу" при других условиях, гидролыжа это скомпенсирует.
Арт
Тольятти
Артем
Днепр
хонда 30
Я вот к тому же выводу пришёл :drinks:, доделать мелочёвку, облегчить по возможности (сейчас понимаю что кое что лишнее сделал, перебдел:D так сказать) и самое важное (в моём случае) всё таки перенесу передние сиденья на 40-50см к корме. Чувствуется что не хватает для удовлетворения совсем не много, а руки то чешутся, но и кардинально ничего менять не охота.:lodka:
Я пост трогать не буду, хотя с точки зрения развесовки это правильное и простое решение. Сейчас у меня, пожалуй, самое лучшее решение с точки зрения рыбалки и безопасности - единый большой кокпит и закрытый нос. Двинув на днях полпачки пеноплекса понял, что дело отчасти в нем. Носовой отсек непотопляемости забит им под завязку, а это приличный вес. В теории можно установить туда надувной баллон. Его можно склеить из ПВХ или использовать камеры. Последние подкачивать не удобно, а с первым много мороки.
Самое главное, не совсем понятно, как изменится поведение лодки после таких итераций. К тому же вес этого пеноплекса в других местах - тоже влияющий на общую картину фактор. Снова получаем некий компромисс. Возможна груша от большого гидроаккумулятора может быть использована, но она и стоит прилично. Нужно сравнить разницу в весе пенопласта и пеноплекса. В нос можно и тот, и другой. Набухание от воды там маловероятно. Есть ещё большие гимнастические мячи. Или детские попрыгунчики. Тоже вариант - давление годами держат.
BOPTEM
Гомель
Артем
Днепр
Honda bf50
Пол куба Пеноплекса-это от силы 10кг. Так в носу у вас меньше ведь. Поставил якорную лебедку и якорь 9кг. Нос в статике притопило. Дифферент триммом не компенсировать. На ходу моментом потерял 2-3 км в час
Так и есть!
Процесс пошел!
Валики - непотопляемость из кормового отсека. Поплавленный блок непотопляемости под палубой - утечка топлива. Был такой казус. Не заглушил два тонких канала в баке.
О да валики живее всех живых. Вот это материал, за....сь!
