Про усталость метала.Читал давно уже,груз ставили на изогнутый стержень,и каждый год делали замеры,вкратце,он начал загибаться(стержень).Отсюда следует мораль,чем больше груз,тем меньше время загибания.,и следом вывод,при вертикальном хранении,большая гиря(маховик)давит на коленвал с формой Z, и неужели такой профиль колена не подвержен деформации?
Нет неподвержен , при том никак, точек опоры много,
Все действия продуманные,кроме прогрева без фанатизма(прогреть нужно очень хорошо,для удаления влаги),и много масла на консервацию.Позже расскажу про вред избыточного масла.
Вы наверно сразу адрес довайте чтоб к вам моторы для удаленее влаги возили, при том каждый сезон
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
..остановись пожалуйста
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Ааа, я думал скажите на верхнем подшипнике, на фото до сезона стоять будет, сча только прицеп вывешу и вся консервация
Для чего Инженера сделали отверстие слива масла с тыльной стороны редуктора?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Чтоб задрать его назиму и оставить без масла подшипник на валу :yes::D
Смешно конечно,улыбнулся даже.Масло в редукторе не меняет уровень в пределах работы тримера.Пробка слива сделана для полного(полного)слива масла с редуктора только из положения 45 градусов.,чтоб ни у Кого не возникло мыслей что мотор еще как то можно хранить.Если боитесь что штоки тримера заржавеют,то тогда и стройте защиту на основе штоков(они дороже двигателя конечно)
А пространство для воздуха в редукторе при подёме заполнится маслом ,от куда его брать ,если подшибник вудет иметь самый верх
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
В бутылку наберите воды,и пытай тесь сделать наклон в 45,и увидите что уровень не меняется,уровень масла гораздо выше всех подшипников,да и вода находиться на дне,если масло правильное.
А вот вам и бутылка, пустату воздуза догодались от куда масло взялось чтоб заполнить?
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Уровень масла в этом положении выше подшипников,в двигателе подшипники не находятся в масляной ванне,вода враг подшипников,а она всегда тяжелее масла,делайте выводы.Верхние опоры редкость.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Что осталось от моторов при вертикальном хранении,и недостатка и переизбытка масла.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Где какой подшипник стоял,наверно не надо говорить,как такое могло произойти?
Этот мотор утопили и лет на десять кинули гнить
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Цилиндр работающий на свече рекомендованной заводом изготовителем.
Свечи менять непробывали , или хотябы выкрутить посмотреть ,говарят помогает :yes::jokingly: сколько надо лет этой трещётке работать чтоб свеча такое натварила
