Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Я когда дом в деревне купил, лет через пять за огородом обнаружил вросший в землю ЗИД-4,5 , четырёхтактный воздушник, он мне потом долго крутил мощный генератор на 30 вольт, от какой то военной техники. Бывший хозяин сказал что мотор там валяется лет 15.
Правда пришлось разбирать, масло из картера не сливалось, превратилось в пластилиноподобную массу.
Не удивительно,Он же горизонтально лежал.
Так.Мне всё понятно.Мотор лодки это круче чем двигатель для ракеты.Трогать его руками НЕЛЬЗЯ ,под страхом расстрела.Хороший ты парень Владимир,но теоретик,а я практик и привык вещами ПОЛЬЗОВАТЬСЯ .Вывод!Делай как знаеш и будь ,что будет!Это я про себя так.
Володь!Не обращай внимания.Владимир Владимирович,с его инсинуациями-далеко зашел.Ему бы книгу фантастическую писать.Ан нет,крутится здесь.Я уж на него внимания и не обращаю-ох уж эти сказочки!Ох,уж эти сказочники!
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Ни чуть не спорю с Вами,у меня такой Отец был,сказано что это чугун,значит так и есть,хоть он легкий на вес,Учиться,учиться,как сказал Ленин,но забыл добавить возраст учения.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Книга ни скоро в свет выйдет.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Когда Ленина спросили про этот тезис ,он ответил;Что Вы батенька! Просто ручку расписывал! Но история об этом ответе Ильича,умалчивает.....
Такие призывы в основном в школах висели на плакатах,про расписывание ручки миф,да это и не важно.В третий раз уже у Вас спрошу;В чем смысл вертикального хранения?Ответа,как всегда и не дождусь.
.Подготовка к хранению происходит в крайнем выходе в море,по приходу в порт к причалу и последующей швартовке,шланг из бака отсоединяем,винт из воды,двигатель работает,можно обороты кратковременно повысить
[/QUOTE]
Забыли добавть замену крыльчатки
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
[/QUOTE]
Импеллер работает долго,за этим надо следить,а не снимать каждый год редуктор.
я Motor Innenkonservierer Liqui Moly 400мл
пшик пшик и забыли
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Удобство (меньшая занимаемая площадь).
А вот интересно, как мотор гробится от избытка масла, вроде был такой тезис?
Есть такой тезис,оставим на завтра это обсуждение.хотя он уложиться в одном посте.Хотя уже начал издалека подходить к избытку масла
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
В этом и состоит весь смысл вертикального хранения,и об этом вреде человечество ни когда не задумывалось,а это уже обряд.,и вера в правильности сего действия.
moses
Питер
читаю эту тему и не возьму в толк, зачем Владимир Владимирович свою теорию навязываетвсем???? ну написал раз и хватит, кому надо прислушаются, попросят разъяснить....
зачем разводить споры на много страниц, если большинство не принимает вашей теории?
может хватит продавливать свою "правду"!!!
мы здесь делимся опытом, знаниями и практикой добровольно не навязывая свою точку зрения....
:dedok:snimau shlyapu:
поделюсь, как я готовлю свои 2-х тактные моторы к зиме:
  • смесь пользую 250-300 гр./10 литров (много троллингую)
  • по осени ставлю моторы в гараж, через несколько дней проверяю или сливаю масло с редуктора, выкручиваю свечи, ставлю моторы в горизонт, заливаю в каждый цилиндр по 20-50 кубиков моторного 2-х тактного масла, легонько ручным стартером прокручиваю маховик несколько раз, закручиваю свечи от руки не до конца, и возвращаю мотор в вертикальное положение, поверхностная смазка необходимых мест и шприцовка масленок делается.
  • весной: проверка/заливка масла в редукторе, снятие свечей, мотор в горизонтальное положение и смесь 50/50 из шприца в цилиндры, легонько провернуть ручным стартером, перевести в вертикальное положение, покрутить несколько раз ручным стартером для продувки цилиндров, завернуть на место свечи, шприцовка масленок и на воду....
вот и весь процесс.... и ни каких проблем с моторами....
это мой опыт ....
просто делюсь....
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Подводим итог консервации.Во всем этом диалоге есть ответ,кого поддержал,то действие нужное.Подготовка к хранению происходит в крайнем выходе в море,по приходу в порт к причалу и последующей швартовке,шланг из бака отсоединяем,винт из воды,двигатель работает,можно обороты кратковременно повысить,двигатель глушим,и на ЗАЩЕЛКУ.Подымаем,или вытаскиваем на берег лодку,и перекрываем доступ кислорода в двигатель,промасленной бумагой(институт ВС Армии так советует)или целофаном по граждански,карбюратор и выхлоп.Кислород с водой ядреная смесь(У меня одноклассник чуть не поимел срок,из пятитысячной емкости после большого простоя,танкер закачал ее под жвак,а на следующий замер хранилища через неделю примерно ста тонн уже не хватало,кипишь,прокуратура,следствие,еще пятьсот тонн испарилось.Опять кипишь,топливо раздали.Выяснилось затем,пока емкость была пустая,на подволоке емкости скапливался кондесат воды,и капало в одну точку низа емкости,и получилось сквозное отверстие в металле(есть такие,которые думают что капля воды это пустяк)А если надо двигатель снять с лодки.то САМОЕ ГЛАВНОЕ,не меняйте положение двигателя на вертикально даже на одну секунду.Сняли двигатель,положили в багажник,с машины вынесли горизонтально,и облокотили на стену в любом положении,только не вертикально на подставке придуманных староверами.И был совет от форумчан изредка прокручивать колено,это не даст прикипеть молекулам метала друг к другу.
Гениально.Ну как мы раньше жили без этого?:pardon:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
это мой опыт ....
просто делюсь....
Прочитал,...старообрядцы одним словом.Если в редукторе был хоть намек на эмульсию,без масла его нельзя оставлять на хранение(да хоть и не было эмульсии)Если и масло заливать в цилиндр,то только когда он в верхней мертвой точке,а так льем прямиком в картер,или в выхлопную систему(специалисты однако)Это как надо думать,чтоб такое придумать(увеличить толщину масляной пленки),при прокручивании колена,и съема лишнего слоя компрессионными кольцами,прокрутили коленвал,все,осталась прежняя микроскопическая масляная пленка на стенках цилиндра,ни толще,ни тоньше.Свечи надо закручивать плотно,чтоб не проник сырой воздух.А теперь вопрос,и тем кто поддержал сие действие;Куда после заводки денется масло с картера,щедро налитого эксплуатантом.?
